Kinesiske diesel luft- og vannvarmere
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
tedd skrev for 3 timer siden:
Så bra ut dette men den trekker en god del strøm hvis en må ha en sirkulasjonspumpe i tillegg til de 4,5 4,8 amperene varmeren brukte.
Lå den så høyt på vanlig drift etter glødepluggen var slukket? Skulle ikke tro at den dro noe mer enn en vanlig varmer, pluss pumpa.
Det må vel være en pumpe inne i varmeren i tilegg til den eksterne? Ellers hadde det ikke sirkulert som det gjorde på videoen tenker jeg. ?
eller er den eksterne der for å dra igjennom større mengder?
og det strømforbruket på 4.5-4.8 amp var jo ved full pupp da, han fikk den vel ned i under 1 amp på min eller?
Redigert av Morten1989 (see edit history)
Jeg må si at jeg liker konseptet med en slik kombivarmer.
Problemet synes å oppstå når vannet har nådd enn temperatur hvor det risikerer å koke. Dvs. uten noen form for regulering.
Kan en slik varmer brukes uten vann i "kjelen" ?
Ser for meg evt. bruk i en vv tank med doble varme coiler.
Sirkulerende væske bør være glykolbasert for å slippe nedtapping hver vinter.
Men igjen, en vinterdag vil den kunne skape "overvarme" på vannsiden og noe må reguleres.
Hadde heller sett for meg en slags economizer på eksosutslippet med mulighet for et styrt by-pass system.
Å isolere eksosutløp vil forflytte eksosvarmen til gjennomføringen i skutesiden og skape misfarging. Kunne vært kjekt å avkjøle eksosen!
Redigert av mateco (see edit history)
mateco skrev for 15 timer siden:
Noe sånn her du tenkte på ?
Morten1989 skrev On 9.1.2020 at 18.19:
Noen som har funnet flere modeller fra Kina? Eller er det kun denne ene enda? :-)
Har nå kjøpt tre Kinavarmere Morten. 1 som jeg har i båten i tillegg til eberen, 1 som jeg har montert på garasjen etter at varmepumpa gikk filleveien og i går bestilte jeg en til å ha i Traktoren. 2 av dem er fra samme leverandør. Foreløpig, veldig fornøyd. Ferdig med toll, frakt osv, levert på døra med DHL - kr 2300
Sen meg en IM om du ønsker nettadressen :thumbsup:
Redigert av Roger og Olina (see edit history)
Morten1989 skrev 2 minutter siden:
Så bra da :-) de funker nok akkurat som de skal, jeg tenkte mer på det ekle displayet som følger med ??
edit, sjekka opp strømstreiken på full pinne på Ever D2 jeg har, da var det 4 amp trekk.
Nja, D5-en trekker en del skal jeg si deg. Det er mange typer display. 5-6 forskjellige og her kan du bestille utenom og de fleste går om hverandre. Jeg har ett svart lite på den i båten. På garasjen spiller det ingen rolle, det er blått :wink:
