Sjøfnugg Svart 18.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 Det er disse ja, krever litt demontering. Jeg har ikke hatt de oppe på min. Coilen kjøpte jeg på skruvat til 550kr. Link to post
jerognal Svart 18.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 Hadde ikke begynt med reedventilene. Min erfaring er at defekte reedventiler eller at de står fast så går ikke motoren. Villebegynt med ny coil/tennkabel. Link to post
Guest Balder.. Svart 18.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 Har denne motoren cdi boks ? hvis den har se om det er sprekker i bakkant, de er som regel forseglet på baksiden med noe som ser ut som aralditt, med årene så sprikker den å fukt trenger inn. Link to post
skjærgårdsdram Svart 18.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 Ja jeg mener den har det ja. Skal skru den løs og skjekke. Men vist den er bra, bør jeg skru av hele motoren og demontere denne og skjekke ventiler, stempel, ringer og veiv skikkelig før jeg eventuelt begynner å bytte deler? Link to post
skjærgårdsdram Svart 18.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2020 Ja. Jeg har tenkt coil nå etter å ja prøvd mye. Men jeg reagerer litt på at jeg mener motoren er litt treg å dra rundt selv om pluggene er ute. Men motoren går fint kanskje i 20-30 sekund før det begynner å smelle. Link to post
dieselfan Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Pappsen skrev On 18.1.2020 at 8.20: Eg kjenner ikke benevnelsen Reedene, kan du forklare? Vis hele sitatet Beklager sein tilbakemelding. Jeg overså spørsmålet, beklager! Heldigvis fikk du hjelp av folket Balder.. skrev On 17.1.2020 at 16.51: Sjekk også motor for falskluft med startgass. Vis hele sitatet Tok du denne enkle testen som @Balder.. foreslå? Pappsen skrev On 16.1.2020 at 20.25: Jeg tok ikke ut de 2 skruene som justerer drivstoff og tomgang. Vis hele sitatet Lufttilskuddskruen justerer luftmengden og ikke drivstoffmengden bare sånn at du er helt klar på detaljene. Den lufttilskuddskruen vil, dersom den skrues inn i setet med noe annet en største forsiktighet, ødelegge setet, slik at forgasseren er varig skadet og ikke kan justeres riktig.... Da er det bare å kjøpe ny. Bruk derfor en bitteliten skrutrekker og skru med fingertuppene, du skrur en slak kon mot et sete av bløt aluminium og derfor kjenner en ikke markant at en er i "bunn"... når du kjenner at det er tegn til kontakt, stopp, det er nullpunktet Dette er trolig den vanligste måten å ødelegge en motor på. Derfor er det lurt å ha fokus på dette når en overtar en motor fra andre og den ikke går pent... Jeg legger veldig godt merke til at du var varsom med å røre Luftblandingskruen, og det varmer at du er av den typen Link to post
skjærgårdsdram Svart 19.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Jeg har ikke tatt testen med startgass, kan du forklare hvordan jeg skal gå frem. Ang forgasseren, så er det bare en skrue og justere på fra utsiden. Link to post
dieselfan Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Med motoren igang, uten deksel, sprayer du startgass mot pakningflater på motoren hvor det er innsugsluft på innsiden. (Pakning mellom forgasser og innsug, innsug mot reedblokk, reedblokk mot bunnkasse, bunnkasse mot blokk og blokk mot stamme) Dersom motoren øker turtall når du sprayer betyr det at motoren klarer å suge til seg startgass via pakningsflate, noe som indikerer at den også vil kunne suge falsk luft på samme sted) Enkel og rask test som gir klare svar. Reedblokk er den største delen på tegning 7. Link to post
skjærgårdsdram Svart 19.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Takk. Kjøper startgass i morgen, og prøver det. Vet noen om jeg kan få slike symtom vist et stempel har lekasje, eller tenker jeg helt feil? Jeg mener at motoren er for tung å dra. Har lurt på om ene stempelet kan ha en liten sprekk eller noe som har utvidet seg. Skal kjøpe kompresjonstester i morgen og skjekke. Link to post
Guest Balder.. Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 (redigert) Når det gjelder luftskruen på forgasser er greit utgangspunkt 1,5omd ut, ds er det såpass nærme att den skal gå ok. Eneste motstand du bør kunne kjenne med motor i fri med pluggene ute er motstanden mag hjul/magneter gir. Ang om stempel kan ha utvidet seg...nei, de slites å blir bare mindre å mindre...selv ved sprekker i stempel grunnet skjørtbank. Men du kan ha en sylinder/stempel skjæring, så sjekk som beskrevet under om begge stempel har rett farge på toppen, dvs svart å ikke grå er sylinder å stempel sannsynligvis i orden. Ta også en kompresjonstest, du har sikkert kjenninger som har en måler :) Ta å drei motor så stempel står på topp, lys ned i plugghullet å se på stemplene, de skal være svarte av sot midt oppå (som er rett stempelvask), er det derimot aluminium farget å kanske med små hakk som ser ut som det er hakket med en syl el bør du nok av med toppen...men vær veldig !!! forsiktig hvis topp bolter må løses, slipper de ikke lett så få med deg en erfaren mekaniker med propan, knekker du bolter der er løpet kjørt. Redigert 19.Januar.2020 av Balder.. (see edit history) Link to post
skjærgårdsdram Svart 19.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Hmm, jeg har mye mer motstand en det. Skal lyse nedi og se. Motoren har vert lagret på bakken ute i ca 1,5 år før jeg fikk den. Kan det ha en innvirkning? Link to post
ivar Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 en ting som kan lage treghet er drivakselen der den går gjennom en hylse øverst i stammen. . Ikke helt uvanlig på småmotorer som har stått lenge ubrukt Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
skjærgårdsdram Svart 19.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 Ok. Da håper jeg det er der. ? noe som blir bedre etterhvert som den blir brukt går jeg ut fra. Link to post
Guest Balder.. Svart 19.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2020 (redigert) Ser nå att du skriver att motorn går fint i 20sek før den begynner å feiltenne, det får meg til å tenke att det kan være en elektisk komponent som kutter/fjusker når den blir varm....har du noen i omgangskretsen som kan hjelpe deg å ohm teste dine komponenter så spør vedkommede om hjelp. Hvis motor alltid går fint i 20sek/på kald motor vil det utelukke mange feilkilder. Redigert 19.Januar.2020 av Balder.. (see edit history) Link to post
skjærgårdsdram Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Elektrikkere ja, men ikke båtmekanikere. Hva skal målingene vise? Og da tenker du måle fra stator til coil, fra coil til plugg og cdi boks? Link to post
ozo Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Pappsen skrev On 18.1.2020 at 23.21: Ja. Jeg har tenkt coil nå etter å ja prøvd mye. Men jeg reagerer litt på at jeg mener motoren er litt treg å dra rundt selv om pluggene er ute. Men motoren går fint kanskje i 20-30 sekund før det begynner å smelle. Vis hele sitatet Symptomene er, som flere har vært inne på, umiskjennelige tegn på overslag, selv om det nok finnes andre muligheter. Som "Balder" sier, så ser man vanligvis disse gnistene godt i mørket, om de kommer fra pluggledningene, men skjer det internt i coil/tennspole er det umulig å se. Det er heller ikke så enkelt å måle. Da må man bruke en såkalt "megger" (elektrisk lekkasjemåler) med omtrent samme spenning, som nok er i nærheten av 15000 V. Men en slik måling er ikke 100% pålitelig. Så det beste er å bytte coil, og håpe det beste. Når det gjelder tregheten: Er denne merkbart mindre ved hver halve omdreining, eller er den helt konstant? Det hadde også vært interessant å vite om motoren har begynt å fjuske fordi den har stått lenge ubrukt, eller om den har stått lenge ubrukt fordi den begynte å fjuske. Link to post
jerognal Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Tregheten tror eg er som ivar skriver, saltavleiringer opp under blokken rundt drivaksel. På Yamaha er det iallefall et lite deksel med en simmer-ring som skal tette mot sjøvann. Disse ryker etter endel år. Når disse er gåen er motor MEGET treg å få rundt. Til slutt vil den stå bom fast. HEr må du av med blokken og skifte simmer-ring, evt helt nytt deksel med simmer-ring. Link to post
skjærgårdsdram Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Elektrikkere ja, men ikke båtmekanikere. Hva skal målingene vise? Og da tenker du måle fra stator til coil, fra coil til plugg og cdi boks? ozo skrev On 20.1.2020 at 10.04: Symptomene er, som flere har vært inne på, umiskjennelige tegn på overslag, selv om det nok finnes andre muligheter. Som "Balder" sier, så ser man vanligvis disse gnistene godt i mørket, om de kommer fra pluggledningene, men skjer det internt i coil/tennspole er det umulig å se. Det er heller ikke så enkelt å måle. Da må man bruke en såkalt "megger" (elektrisk lekkasjemåler) med omtrent samme spenning, som nok er i nærheten av 15000 V. Men en slik måling er ikke 100% pålitelig. Så det beste er å bytte coil, og håpe det beste. Når det gjelder tregheten: Er denne merkbart mindre ved hver halve omdreining, eller er den helt konstant? Det hadde også vært interessant å vite om motoren har begynt å fjuske fordi den har stått lenge ubrukt, eller om den har stått lenge ubrukt fordi den begynte å fjuske. Vis hele sitatet Jeg vil si den er merkbart mindre ved hver halve omdreining ja. Motoren hadde blitt satt vekk fordi den fjusket litt, det var det jeg fikk beskjed om. Men den fjusker ikke bare litt i mine øyne. Link to post
skjærgårdsdram Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 jerognal skrev On 20.1.2020 at 11.05: Tregheten tror eg er som ivar skriver, saltavleiringer opp under blokken rundt drivaksel. På Yamaha er det iallefall et lite deksel med en simmer-ring som skal tette mot sjøvann. Disse ryker etter endel år. Når disse er gåen er motor MEGET treg å få rundt. Til slutt vil den stå bom fast. HEr må du av med blokken og skifte simmer-ring, evt helt nytt deksel med simmer-ring. Vis hele sitatet Så da må jeg av med blokken for å bytte. Det er ikke noe som blir bedre med bruk? Link to post
jerognal Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Ja du må løfte blokken av. Blir ikke bedre med bruk, bare verre Link to post
skjærgårdsdram Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Ok. Men kan det være lurt å prøve å få motoren til og gå skikkelig først? Så jeg ikke legger alt for mye tid og penger i den før jeg vet at den går som den skal? Link to post
jerognal Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Høres fornuftig ut. Ikke bruke mer penger før du får den til å gå skikkelig. Link to post
skjærgårdsdram Svart 20.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Så konklusjonen er. At det mest sannsynlig er noe elektrisk, siden jeg ikke ser noen synlige overslag, så bør jeg bestille en ny coil og prøve det først? Eventuelt skjekke den cdi boksen for sprekker eller skade. Link to post
jerognal Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Ja ville prøvd først med ny coil/tennkabel(regner med kabel sitter fast i coil?). CDI er vel umulig å sjekke egentlig. Må vel bare prøve med ny brukt. Koster sikkert skjorten med ny..... Link to post
jerognal Svart 20.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2020 Men kanskje ALLER først få målt kompresjonen på motoren. Om du ikke får lånt deg utstyr så selges det på Biltema. Link to post
