feiltenning på tohatsu 25 hk 2 takt, 2006modell
skjærgårdsdram
jerognal skrev 28 minutter siden:
Ja ville prøvd først med ny coil/tennkabel(regner med kabel sitter fast i coil?).
CDI er vel umulig å sjekke egentlig. Må vel bare prøve med ny brukt. Koster sikkert skjorten med ny.....
Tennkabel sitter fast i coil ja. Er det ikke coilen blir det en brukt ja. Ny koster merkelig mye for en så liten ting.
Pappsen skrev for 7 timer siden:
Jeg vil si den er merkbart mindre ved hver halve omdreining ja.
Dette indikerer at tregheten kommer fra stemplene. At det blir litt rust på stempelringer og sylindervegger etter over et år er ikke uvanlig, og trenger heller ikke å være problematisk. Vanligvis går det seg til i løpet av minutter. I verste fall kan en stempelring knekke som følge av dette, men det er ingen grunn til å ta dette mulige problemet på forskudd.
Siden den starter, og går, har neppe problemet noe med kompresjonen å gjøre. Det kan selvsagt være greit å sjekke denne uansett, spesielt ettersom du ikke kjenner motorens tilstand, men siden stempelringer kan henge, har det lite for seg før den er kjørt en stund.
  • 2 uker senere...
Ja je har skjekket komp. Og det var ingen komp på ene sylinderen. Jeg har nå demontert hele motoren og funnet at jeg må bytte stempel, toppakning, stempellager. Jeg har platet topp og blokk, skal hone sylindrene i morgen og deler er bestilt. Har i samme slengen sandblåst blokk og skal gjøre den klar til lakkering. Tar full overhaling.?
