PiperBill Startet 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2020 (redigert) Jeg har demontert og renset varmeveksleren på min Vetus Deutz motor. Men jeg klarte og knekker dreneringspluggen da jeg skulle løsne den. Så vidt jeg kan se (måler) så er dette en ½ tommers messing plugg men jeg sliter med å finne en ny. Finnes ikke som reservedel hos Vetus eller Deutz. Er det noen som kan tipser hvor jeg kan får tak i en slik eller lignende? Kanskje hos rørleggen men da er jeg redd for at gjengene ikke passer. Kan jeg bruker rustfritt? Varmevekleren er av messing. Redigert 26.Januar.2020 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Ttopp Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 (redigert) Her finner du det : http://www.herholdt.no/index.php?route=product/product&path=66_488_490&product_id=1985 ellers ta med pluggen til rørlegger så finner de riktig gjenger. Redigert 26.Januar.2020 av Ttopp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Kjekt å ha en gjengetolk som denne: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/gjengeverktoy/gjengetolker-2-stk-2000016879 Da kan du finne ut hva slags gjenger det det er. Høyst sannsynlig er det standard messingplugg med rørgjenger og kan kjøpes hos rørlegger. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Komodo Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 PiperBill skrev for 3 timer siden: Er det noen som kan tipser hvor jeg kan får tak i en slik eller lignende? Kanskje hos rørleggen men da er jeg redd for at gjengene ikke passer. Kan jeg bruker rustfritt? Varmevekleren er av messing. Det første du må gjøre er å finne ut hva slags gjenger den pluggen har. Du skriver 1/2" i trådtittelen, og det kan kanskje stemme. I så tilfelle er det nok en BSP 1/2", eller vanlige rørgjenger for å si det på den måten. I så tilfelle er ytterdiameter på gjengene ca 21mm, og stigningen er 14 gjenger per tomme. Se tabellen under, der skal du se på "Withworth Rørgjenger", det er det samme som BSP, eller bare R som også var en vanlig angivelse før i verden. Plugg får du i båtbutikker, f.eks. her https://nettbutikk.stokken.no/p/7615/plugg-messing Jeg ville satt inn en messingplugg hvis jeg var deg. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
PiperBill Svart 26.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Tror jeg har misforstått noe. Diameter på gjengener er 0.5 tommer eller 13mm. Da er det kanskje 1/4". Tar den med til rørleggeren i morgen. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Komodo Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 PiperBill skrev for 10 timer siden: Diameter på gjengener er 0.5 tommer eller 13mm. Da er det kanskje 1/4". Ja, da er det nok 1/4" BSP. Du trenger to ting for å bestemme gjengen; diameter og stigning. Da trenger du et skyvelære og et gjengelære for å måle, samt en tabell for å lese ut gjengedimensjon. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
PiperBill Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Da var det i orden. 1/4" BSP plugg fra rørleggeren til under en 50 lapp. Takk alle sammen…da lærte jeg noe nytt… igjen J Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
