Læk pakkboks - fikse nu eller vente?
MajorAndy
CSå er den gal igen!
Jeg troede ellers, at det var slut med vand i motorrummet efter at jeg gik væk fra drev og utætte eksosrisere. Men nej. Der lækker vand ind i mit motorrum. Det er saltvand, og der kommer omkring 0,5 - 0,8 liter i døgnet. Jeg har en automatisk lænsepumpe med niveauføler, så den holder det meste væk, men jeg er usikker på om det er noget, der bør fikses nu eller om det kan vente til høsten?
Mine erfaringer med fast aksling er ikke mange, så jeg er usikker her. Jeg kan ikke se, at det drypper ind nogen steder omkring pakkboksen, men vandet samler sig nede under skrueakslen. Det kan komme ind gennem pakningen eller måske der hvor røret er ført igennem skroget (måske en delaminering her?)
Andre steder er udelukket, da der er helt tørt omkring søventil eller andre steder, hvor der er saltvand. Desuden kommer der også vand ind når båden ligger stille. Jeg har ikke undersøgt om der kommer mere vand ind når jeg sejler, for det blæser og blæser hernede...
Alle gode råd er velkomne for at lære en pakkboks-novice noget!
Her er et par billeder. Billederne snyder lidt, for det er helt umuligt for mig at komme ned til pakkboksen, da motorrummet er alt for trangt og eksosrørene er i vejen. Så jeg kan ikke komme til at tjekke og stramme slangeklemmerne.
Kjenner ikke den pakkboksen der, men tenker det er fint å få en boks under, eller et kamera, så man ser konkret hvor det lekker. Kan jo hende det holder med å stramme slangeklemmer. Uten at jeg innehar særlig kompetanse på området utover å ha byttet på egen båt, ville jeg vært mer skeptisk til lekkasje rundt stevnrør/beslag, enn pakkboks. Men ville nok foretrukket å ha det i orden før langtur og ferie. Vanskelig å si når en simmering øker i lekkasje, og kommer det først vann inn, kommer det hverfall gjennom to simmeringer.
Jeg ville tatt grep nå før ferien MajorAndy
Kjipt å få økende lekkasje problem når det nærmer seg ferie tid...
I mine øyne skal aksling være ensbetydende med tørr båt..noen er nok uenig...
Jeg kjenner heller ikke til den pakkboksen der...har selv vannkjølt med mulighet for ettertrekking når det begynner dryppe...
Nå er ikke det der Volvokondom. Men båten til @MajorAndygår så fort, at problemet er at undertrykket drar pakkboksen tørr. Derfor må han ha et system med tilførsel av vann. Og vær obs på det. Ikke lag noe smarte greier. Hadde jeg hatt god råd, hvilket jeg ikke har, men det har Majoren, ville jeg satt inn en Tides mek. tetning. Før ferien. Det er noe skitt om slikt begynner å sprute vilt midt i ferietiden. Det kan lett bli dyrt og dårlig.
Er derfor den pakkboksen har tilkobling for vannkjøling, er beregnet til mer "hurtiggående" båter;-)
Er ikke orginal volvo, men laget av Michigan Marine Propulsion i england.
http://www.mmp-i.com/images/downloads/Shaft_Seals.pdf
Redigert av primusmotor (see edit history)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Min Aquador 32C gør det også men kun når jeg sejler og det er ganske lidt ca. 1 dl efter 2 timers sejlads.
Såfremt det kommer ind ved stilstand og med slukket motor så må det være skrog gennemføringen der skal skiftes.
Hvor mit så kommer fra er en hel anden snak for det kan så kun være den pakboks med en dårlig simmering.
Det er den øverste umbraco bolt der skal løsnes, så der ikke er falsk luft i den. Er der det så er den ikke tæt. Jeg kan gøre det uden de store problemer med en umbraco nøgle er udstødningen i vejen så er der jo altid metoden med en alt mulig tang eller en polygribtang. Men du bør kunne komme til med en lille nøgle.
Jeg tager ud og prøver at udlufte min i morgen for jeg hader vand i båden. Meningen er jo ligesom at vadet skal være udenfor, så der er vi ret ens ?
