Bellil Svart 31.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2020 Jeg skal sjekke om motoren din @hegra ligger i oversikten i den Gjør det selv-boken fra VP som jeg har. Takker @Windy37GM, men for å ha mest mulig på stell når Becker kommer i dag så kjøper jeg ny på La-Sa. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Bellil Svart 31.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2020 (redigert) Jippi. Misforståeler gjorde at det ikke ble noe besøk fra Herr Becker. Ny motstand er montert. Som @hegra har nevnt så ser det ut til at det å fjerne gul sense gir samme feil som jeg opprinnelig hadde. Etter at ny motstand var koblet inn var stemningen på topp helt inntil det ble satt tenning på problemmotoren og ALT av lamper var mørkt. Etter en stund, kanskje 20 sek, 10 sekunder kom ladealarmen og blinkende batt. Lyden stenges med oridinær impulsbryter.. Så nå leter jeg videre. Det er spenning inn til kontrollpanelet. Redigert 31.Juli.2020 av Bellil Korrigerte tid til alarm (see edit history) Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Bellil Svart 31.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2020 JAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Måtte jo forsøke noe etter å ha surmulet en stund i båten og sett på alle som dro for noen timer i solskinn, 20+ og vindstille. Startet med å måle spenning på alle kontaktpunkter på bb motor mot felles jordpuntk for referanse. Jeg fikk de resultatene jeg fikk. Flyttet meg over til stb og umiddelbart fikk jeg ulikt resultat. bb viste 12,4 stigende til 12,7 V på B+, bb viste 0 V. Da følte jeg ikke for å måle videre på dynamo. Hmmm. Hva om jeg måler på Sterling PSR. Ikke uventet samme resultat. Mere hmmmm. Hva med sikringen som står mellom PSR og B+? Aha. Den har gått. Den var på 50 A. Byttet den og voila. Noe under 12 V på PSR og B+ på stb motor. Hva om jeg prøver tenningen nå? LYS I TRE LAMPER Temp slukker. Vrir om på starter. Turtall vises etc og nå tusler motorene slik de er ment å gjøre. Nå har jeg satt inn en sikring på 125 A. Kablene er sånn ca gode nok for den strømmen og inntil jeg får en litt mindre en blir den stående. Kan jo svinge innom Biltema i smoking på vei til kirkebryllup i morgen En stor takk til alle som har hjulpet til. Skulle dere se meg et eller annet sted på fjorden så kan jo en åpningsreplikk være "Du Bellil. Du skylder meg en øl." God helg til dere alle og pga usikkerhet på hva dere foretrekker så sier jeg Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
cmb Svart 31.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2020 ?? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.August.2020 Link til dette innlegget Svart 2.August.2020 Bra det ordnet seg. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 3.August.2020 Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Det jeg lurer på er, hvorfor gikk sikringen? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Bellil Svart 3.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2020 Det vet jeg ikke. Begge startbatteriene er Biltema SMF 135 Ah, https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/elsystem/bilbatterier/smf-batteri-135-ah-2000034345. Stb antar jeg er fra 2014/-15 og bb kjøpte jeg i 2016. Disse batteriene har et "kikkehull" og bb viser en grønn dott, men det gjør ikke stb. Mulig at batteriet er defekt. Det måler imidlertid nesten 12 V og hadde ingen problemer med å starte motoren gjentatte ganger under feilsøkingen. Har ikke landstrøm på fast båtplass. Båtferien starter om ca to timer så da blir det mye kjøring i tuslefart og god tid til lading og også landstrømlading når vi er i havner. Får se om batteriet kommer i full drift igjen. Hvis ikke får jeg vel bare kjøpe et nytt Fortsettelse følger. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
TDF Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 (redigert) Grattis med at det ordnet seg. Her er fargetegninger på el sys kad32. Hvis du må opp i turtall for å få korrekt spenning kan det være defekt batteri eller en annen forbruker som drar ned spenningen ved lave turtall. Det ser jeg på min også hvis jeg har hatt forbruksbatteri inne over en periode uten lading Redigert 4.August.2020 av TDF (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TDF Svart 4.August.2020 Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 (redigert) . Redigert 4.August.2020 av TDF (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 4.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2020 Tuslet avgårde til Holmestrand på én motor (problemer med EVC), men nå er alt i orden og til og med startbatteriet viser grønt så nå er det bare velstand med fulle glass ? Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
