Prosjekt: Eldre GH14 klar for en liten shine
Sinvano
ville gått for alt. 2 , slipe først (pass på så du ikke sliper bunnstoff ned i glassfiberen ) , deretter spakle & slipe.
Har brukt marine epoxysparkel til slikt. Funker bra men trenger oftest mer herdetid enn det som står på pakka før den er godt slipbar er min erfaring
  Sinvano skrev On 27.8.2020 at 11.40:
Hva er faren med å slipe bunnstoff ned i glassfiber?
Vis hele sitatet
du får best vedheft om det er så rent som mulig
Enkelte plasser kan jeg se ned til glassfiber da gelcoat er borte.
Vis hele sitatet
slitt vekk eller skraper?
  Sinvano skrev On 28.8.2020 at 0.12:
Hm, er det fort gjort å legge gelcoat?
Vis hele sitatet
Det tar jo ikke noe lengre tid enn å legge på en to-komponent epoxysparkel. Jeg er imidlertid usikker på hva som er best, derfor spørsmålsstillingen i forrige post.
Selv har jeg brukt en 2 komponent epoxyfiller fra lefant når jeg har fikset slike skader du beskriver og de har vært under vannlinjen.Der skal det uansett bunnnstoff over så farge og overflatestruktur osv. Er ikke så nøye.
Over vannlinjen har jeg brukt en gelcoatsparkel eller topcoat.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Da stakk ho ut av hus med ungene i ettermiddag så da fikk jeg tid til litt mer puss.
Før, og etter bilde av bunnen
DSC_0906.JPG.391185d2bb630e37bbd1d98a1819dae0.JPGDSC_0910.JPG.58dadce9d22a3a3c289510ecb43abdc6.JPG
Kommer nok til å gå over enda mer her, men det begynner jo å hjelpe.
Ellers fikk jeg begynt å matte ned skrogsidene. Her er det også mye jobb da det sitter igjen noe av det "tjære" lignende stoffet. Gått over en del for hånd og mye maskin. Måtte skifte papir ofte.
DSC_0917.JPG.653356723b85eda273eebda3f8adb47e.JPGDSC_0920.JPG.13e11d0fae11cb39f804118a4fa2a59e.JPG
Tenker tanken med å legge 1 til 2 lag med epoxyprimer på skrogsidene før polyuretanlakk.
Høres det bra ut?
  Sinvano skrev On 1.9.2020 at 19.23:
Vis hele sitatet
Vurderte å prime med 2-komponent under vannlinja på moderskipet i fjor, da fikk jeg beskjed om at det var viktig at skroget var «gjennomtørt».
@Komodo, du har vel noen tanker om dette etter Draco-prosjektet ditt ?
D5L
  VegJoh skrev On 3.9.2020 at 19.27:
Vis hele sitatet
Ja, jeg primet en Silver Viking før bunnstoff i fjor. Vil påstå det gikk greit.
Jeg skal flytte båten inn i garasje en av de nærmeste dagene da presenning jeg har over båt nå selvfølgelig ikke var helt tett.
Har pusset det aller meste grovt nå, neste blir sparkling og finpussing før primer.
Tenker epoxyprimer over hele båten før bunnstoff og Polyretanlakk.
Men tar gjerne imot innspill på planen min.
  Sinvano skrev On 3.9.2020 at 19.32:
Vis hele sitatet
Det er vel noen «kjemikere» her inne som kan svare noe fornuftig om dette ?
D5L
  • 1 måned senere...
En stund siden siste oppdatering, litt fremgang har det vært i små omganger.
Fikk båten inn i garasjen, og fikk sparklet endel småsår rundt om.
Pusset ned sparkel og satt igang med finpuss over hele båten.
Jeg har bestemt meg for å si stopp med pussing slik det er nå så får det faktisk bare være med enkelte helligdager .
Det vil uansett se bedre ut etter jobben jeg gjør nå enn da jeg hentet båten hjem så jeg vil nok bli fornøyd etter mine egne forutsetninger.
Jeg pusset ferdig nå ikveld, støvsugd over skrog.
Neste steg er vasking og aceton for fettfjerning.
Tenker å legge 2 lag med epoxyprimer på selve skroget, og 4-6 lag i bunn. Om jeg legger bunnstoff og polyretanlakk nå eller nærmere våren får jeg vurdere litt etterhvert hvis ingen har noen gode tips til meg?
Båten blir lagret på båthenger gjennom vinteren. Mulighet for å trille den inn i garasjen og dille litt oppi båten da det er noen småting jeg vil gjøre der også.
Legg et lag med primer nå - så ser du om du er fornøyd med pusse-/fyllejobben når det får tørket. Husk også at det gjerne er et bestemt tidsvindu fra primer til lakk skal/kan legges uten at det må pusses igjen...
Fikk lagt et lag primer igår kveld.
Skal prøve å legge et til iløpet av kvelden.
Jeg bruker Hempel Light primer, denne har litt lang herdetid, men det er bare en fordel så kan jeg kanskje ta et strøk hver kveld fremover.
Startet med under vannlinjen først. Må kjøpe et spann til med primer.
Skrogsidene har jeg tenkt til å legge BT primer da jeg har en ny boks stående med det.
DSC_0009.JPG.e7e8761ae3dec017b8a7056858325c99.JPGDSC_0016.JPG.a646f3b35ea0bc8f17226bb895b12688.JPGDSC_0017.JPG.a2b5baa594c9600fdacd187307306d8e.JPG
Ja, hva skal enn foreta seg nå..?
Jeg fikk lagt et lag til med Light Primer igår kveld.
Det var siste rest av boks jeg brukte.
Innom etter jobb idag på Maritim for å handle en ny boks.
Der kom jeg til stengt butikk pga flytting. Åpner 02 november..
Jeg hadde en boks BT primer stående så da fortsatte jeg med denne idag. Begynte på skrogsidene. Mulig denne boksen var gammel og hadde stått lenge hvis ikke jeg gjorde noe feil, men det ble bare søl og renning.
Se bilde nederst.
2 strøk med Hempel Light primer
DSC_0018.JPG.5ecd122e79bc8c14f221342c04a5edb5.JPGDSC_0020.JPG.749e2a95f54706c8f2dc203c2a8dbbf9.JPG
Her er det søl!
Jeg får se hvordan det blir i morgen når det har fått tørket.
Tar gjerne imot innspill på hva jeg gjør videre nå? Får jeg en skikkelig pussejobb igjen eller kan det kanskje bli greit med et nytt strøk primer og så polyretanlakk..?
Her er det nok dessverre bare pussing som gjør det pent på sidene. På bunnen ville jeg fylt inn sårene i v-en forut, deretter primet igjen. Men det er selvfølgelig avhengig av hvor fin du vil ha den.
