Prosjekt: Eldre GH14 klar for en liten shine
Sinvano
Helt grei, men 240 er å anbefale for finish-hensyn. Ikke ta det ille opp, men basert på de siste bildene kan du sikkert bruke K40 også...:smash::giggle:
Nedmatting har 1 funksjon: å ripe opp overflata for å gi best mulig vedheft. Overflaten skal fra før av være bra, sår reparert eller slipt.
Grovt papir gir grove riper, og de vises. Samtidig skal en ikke gå for høyt i korning før vi begynner å "polere". K240 er siste steg før overflatebehandling av treverk, kun unntaksvis vil jeg gå høyere enn det - og da gjerne hvis overflaten skal behandles med olje eller liknende. Skikt-byggende overflatebehandling: K240. Ved maling der malingen er litt tjukk, holder det med 120 om overflaten ellers er bra.
Dette er i alle fall metodikken innen mitt "hobbyfag", trearbeid/sløyd/møbelmaking. :) Men jeg har da fått rare tanker i tokomponent-tåka en og anna gang i løpet av livet. Heldigvis ikke så mange ganger at jeg tenker rart hele tiden. Det kan vel diskuteres.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Bra jobbet så langt ?
Ikkje bruk altfor mye tid i gangen, skal være gøy og ikke et ork. Den blir ferdig når den blir ferdig.
Erfaring selv med litt for stort prosjekt og for lite tid (for mye småbarnsliv) og endte med å stresse som f med vraket. Kjøpte en annen til slutt som bare var å sette rett utpå og service hos forhandler nå på høsten.
Pakk den bort med god samvittighet og gled deg til våren.
Mvh
Henning
  • 5 måneder senere...
Da er det på tide med en oppdatering igjen da båten har blitt funnet frem igjen.
Jeg måtte pusse ned skrogsidene da den gamle primeren jeg hadde påført i fjor høst ikke fungerte slik den skulle.
Har fått båten inn i garasje, og maskert under/over vannlinje.
Neste steg blir å pusse frem heft for så å legge noen nye strøk med primer før evt bunnstoff.
Jeg er litt i tvil ang bunnstoff for båten står på henger for det meste, men kan bli aktuelt å ha den sjøsatt noe over en lenger periode.
Dersom jeg ikke legger bunnstoff kan jeg bare ha primer eller bør jeg påføre noe over primer?
Igår fikk jeg pusset over bunn, vasket og avfettet med aceton.
Gikk på med et nytt lag primer og lot dette stå noen timer gjennom natten.
La et nytt lag primer nå i formiddag og nå blir dette stående til kvelden etterfulgt av 5 og siste strøk primer. Har en boks med selvpolerende bunnstoff som jeg smører på et par timer etter siste lag med primer. Så får det bare gå sin gang..
Har vel fått et ok "vanntett" sjikte på båten.
Jeg la femte, siste strøk med primer
Jeg ser jo at forarbeid kunne vært en god del bedre, og derfor valgte jeg å sparkle litt på sideskrog for å prøve å få noe bedre finish her enn under vannlinje.
Påførte bunnstoff. Vet ikke om jeg var for rask, for tynt lag eller om det er dårlig pussing som gjør dette
Heldigvis ble det ikke slik over alt, uansett så klarer jeg å sove gjennom dette og gir litt blanke. Under vannlinje ferdig, og bedre enn det var.
Nå får primer, bunnstoff og sparkel herde i fred en dag eller to før jeg maskerer/dekker over bunn og går løs på pussing, priming og maling av sideskrog.
Blir å kjøpe inn primer og polyuretanlakk på Biltema.
Regner med 240 korning er greit for å få noe bedre finish på sidene?
Sideskrogene er pusset over, og nå sier jeg stopp. Det blir som det blir ?
Har handlet inn epoxyprimer og polyuretanlakk fra Biltema.
Håper det er ok med 2 strøk lakk. Skal rulles på. Kjøpte inn noen ruller fra Jordan og satser på de holder.
Bør jeg legge lakk over primer mens primer enda er klebrig?
Og legge lakk vått i vått?
index skrev for 1 time siden:
Jeg ville latt lagene tørke mellom, men helst ikke mer enn et døgn. 2 strøk lakk burde være helt OK.
Da tenker du lakk lagene?
Da jeg la bunnstoffet så var siste lag primer lagt på noen timer før, mens det var litt klebrig så følte det satt bra.
Vil forsøke å gjøre noe av det samme nå.
Primer og vente 8-10 timer før 1 laget med lakk.
Fikk gjort en etappe til iløpet av helgen.
Primer lagt på skrog
Så ble det rullet på to lag med polyuretanlakk, jeg vil si meg fornøyd med resultatet i forhold til hva jeg forventet.
Fin langt ifra, men langt ifra fin er det vel noe som heter. Det ble litt appelsinhud som dere ser i bildet under.
Er fremgangsmåten våtsliping, rubbing og polering for å få et enda bedre resultatet?
Nå blir båten liggende noen dager i garasjen med god temp før den blir flyttet over på båthenger og kan ut i dagslys.
Så kan jeg ta fatt på videre planer innvendig ?
Oppdatering kommer snart.
Fikk testet båten en tur igår, og kjenner jo det er godt å komme seg ut så om det blir gjort noe med det første er jeg litt usikker på. Må først og fremst bruke båten litt nå som været tillater det.
Det er jo endel sår innvendig så ser for meg å måtte male mye inni dersom jeg sparkler mye.
Kan vel kanskje få tak i noe gelcoatsparkel med hvit farge?
Fikk nå uansett tatt en vask innvendig, hjalp godt bare det.
DSC_0181.JPG.b8e21db06bf000bd834f5a43bb0f5e06.JPGDSC_0183.JPG.964bba374c6f4cb137712c71b1898283.JPGDSC_0186.JPG.4aa09d9376c27580b5351d8e6154d2d9.JPGDSC_0185.JPG.3db2391ffc8922c872404fbef4f20f57.JPG
Jeg tenker å lage tofter i 38x198 materiale. Pusse og male disse, men er dette bra nok eller vil de trekke fuktighet? Spørsmålet er jo om hvor lenge de evt vil holde.
for å ta de innvendige rustflekkene, så er det etellerannet syrebasert middel som gjelder.
Usikker på fargekoden på innerlineren, men om du finner topcoat i rett farge så kan du lage sparkel selv ved å fortykke den med egnet pulver, feks mikroballonger.   Så kan du sikkert slipe ned og sparkle opp noen av småsårene mens båten ligger på vannet.    Da får du både brukt båten  - samt får unna litt småtteri :smiley:
tofter: burde funke med plank slik du foreslår.  Sikkert flere måter å behandle de på men jeg tror jeg ville brukt tyntflytende epoxy
Det ble en relativt kjapp vask så kan godt være jeg tar ei runde eller to til bare for å få det enda litt bedre.
Ja, kan jo lage noe ut av det. Ellers står jo båten på båthenger så kan jo gjøre litt innimellom, men blir nok ikke aktuelt å pusse ned alt, sparkle og male opp igjen nå. Da avventer jeg heller litt.
Tofter blir det uansett og så lage til ei plate i akterenden ?
Tofter: bruk CU-impregnert materiale. Drit i å behandle dem i år. Det gjør du til neste år (da er de tørket og får "gå seg til", og da beiser du de med vanlig terrassebeis. Når de så blir slitne og stygge, vask med jotun terrasserens og smør på ny terrassebeis. Ett strøk, ikke overdriv. Less is more!
Du kan med fordel kappe planken noen mm for kort. Legg noe imellom plank og skrog slik at den løftes litt opp. En syrefast skive per skru vil funke bra. Da vil ikke endene ligge i vann. De toftene kommer til å vare lenge!
Når du handler impregnert materiale, velg ut de tørreste plankene du finner. Så lar du de ligge et par uker på et tørt sted før du lager tofter av de. Vær forberedt på at de kan (vil) vri og slå seg litt.
NB 800 på tokt 2026
  • 3 uker senere...
Ja, det blir til å gjøre det enkelt og billig. Lager meg heller et par nye tofter igjen om noen år dersom jeg bruker opp de jeg kommer til å lage til nå.
Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det bak på akterenden.
Jeg vurderer ei plate som dekker hele benken bak eller bare ei som dekker oppbevaringsrommet.
Det viktigste er å få minst mulig vann ned i oppbevaringsrommet.
Det greieste er kanskje en heldekkende plate?
  • 2 uker senere...
Har skjært ut et par stykk tofter, fikk noe gratis materiale på byggevaren.
Startet å pusse, sparklet et par hål.
Disse hadde ligget en stund så var tørket godt, blir å behandle de med noe beis e.l som jeg har stående.
DSC_0288.JPG.6b5db0bddc1e44e11ffb15bcaa8fec55.JPGDSC_0291.JPG.98fc7c26cd7fea6408cf2c7bf8fd372d.JPGDSC_0297.JPG.3e1de5dcc106e5f3203de8325268a826.JPG
Hva slags type skruer bruker man for å feste disse i glassfiber med?
Sparklet også noen gamle hull i båten, skal sparkle flere sår etterhvert.
DSC_0181.JPG.de96fe85bdafd1c713adad2738433c0b.jpeg.ee9ffd0fc7920a9852ee319d73110efb.jpegDSC_0316.JPG.d6ec5aeb3873dcddab001490806c19e3.JPG
