Karlsenkystfiske Startet 6.November.2020 Link til dette innlegget Startet 6.November.2020 Til tross for snøfillet i lufta, så begynner det å bli tid for båtpuss! Vet det finnes utallige tråder angående bunning, pussing, grunning osv her inne, men jeg kunne ønsket meg en der vi deler konkrete råd og erfaringer med trebåter. Har det fungert for deg å sause på nytt bunnstoff, og så en runde med primer hvert 5. år? Skraper du aggresivt av det meste hvert år, legger på 3 lag med linolje før 2 lag med epoksyprimer, 1 lag hardt bunnstoff og 2 lag selvpolerende? Foretrekker du Jotun vinyl primer? Epifanes? Biltema? Er det ca samme stoff, eller har det mye å si hva man velger? Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 8.November.2020 Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Hei, jeg har hatt ulike snekker, som har ligget oppe om vinteren. Jeg pleide å skrape ned og så smøre med en blanding av amerikansk terpentin og linolje. Det må tørke, og bunnstoff la jeg bare på mindre enn en uke før jeg skule ut igjen. Siden jeg gjorde dette hvert år, kjøpte jeg bare billigste kobberstoff. Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 9.November.2020 Link til dette innlegget Svart 9.November.2020 Selv brukte jeg Sealjet selvpollerende (fra Båtbua), det grodde aldri på noen av snekkene mine. Epoxyprimer og gammel, oljet snekke er ikke nødvendigvis bestevenner, da det kan sprekke. Jeg sier kan, for jeg har ikke testet det personlig. Hvis du har på linolje fra utsiden og ikke innsiden, så avfett overflaten godt før priming! Skrape ned bunnstoff gjorde jeg aldri, da selvpollerende stoff blir slitt ned igjennom en sesong. Snekka fikk seg en god blås med høytrykkspyleren ved opptak, det løsna stort sett det meste. På våren var det å mate på med et par tre fire bokser Farm for så å rulle på nytt bunnstoff. En rull fram så satt det gjerne løst gammelt stoff i rulla. Dra den tilbake og dette blanda seg med nytt stoff. Rull fram igjen, og vipps så var det dekket godt nok ish Viktigst var at den var pen over vannlinja..? Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Fiks Svart 9.November.2020 Link til dette innlegget Svart 9.November.2020 Er noen år siden jeg pusset tresnekke men brukte følgende system: Da jeg kjøpte båten skiftet jeg til selvpolerende bunnstoff, flikket bart tre med Black Varnish og la et fullstrøk med enkomponent primer som sealerstrøk over gammelt bunnstoff og flekker med Black Varnish før påføring av bunnstoff. Påfølgende år ble bart tre flikket med Black Varnish og enkomponent primer før nytt bunnstoff ble malt rett på intakt bunnstoff. Var minimalt med flassing av bunnstoff med dette systemet, se bilder under. Bunn etter ett år på sjøen. Flikket bart tre med Black Varnish Flikket med enkomponent primer Fedig bunnstoffet Regner med at Black Varnish må erstattes med annen treimpregnering da denne ikke er i vanlig salg lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 10.November.2020 Link til dette innlegget Svart 10.November.2020 Beste primer for trebåt er blymønje. Men det får ikke menigmann kjøpe lenger. Men skrape bart, sause inn med 50/50 rå linolje og amerikanske terpentin, tilsatt 10% Antiparasit, for å avslutte det hele med et par strøk blymønje og til slutt bunnstoff. Da har du oppskrift på noen som har holdt trebåter flytende og fri for uhumskheter i 100 år... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Karlsenkystfiske Svart 17.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2021 kan ikke tenke meg at linolje gir særlig heft for bunnstoff! Må da vel være en primer derimellom.. Sitér dette innlegget Link to post
