Kva treslag er dette? Bilete
Ask
Hei
Utanfor ein av kaiane våre plukka eg opp mange plankar frå botnen.
Desse plankane var (gjen-)brukt som brystning.
Kvar planke er på storleik med ei halv jernbanesvilla.
Plankane flyt ikkje, og har minimale teikn på makkangrep.
Dei har heller ikkje teikn til rote.
Dette sjølv om dei har hengt på kaien i fleire tiår, og somme av dei har vore på botnen i årevis.
Bileta er av eit stykke skore frå ein planke.
Det er ikkje teikn til lukt frå stykket.
Eg er takksam for synpunkt på kva treslag dette er.
Enig i at det kan ligne iroko. Hvis du sager i den så er det en annen lukt fra iroko enn den karakteristiske teak-lukten. Ellers er jo iroko mye lik teak, men skiller seg bla. litt ved at den ikke er fullt så stabil. Men mer eller mindre på linje med teak når det gjelder råtebestandighet, som jo troner på topp.
Hvis du sliper iroko, så støver den svært mye. Og den lukter. Slipekloss og sandpapir burde avsløre den. Jeg maskinhøvlet en del iroko tidligere. Hele rommet ble dekket av 'seigt' støv. Teakstøv og -spon detter rett ned, oppfører seg langt mer sivilisert.
Extra Service kun for @Ask:
Fra venstre: Meranti, Teak, Iroko
Velg selv :-)
Hei.
Takk til alle, og ekstra takk til Hulda for ekstraservice!
Eg synest at mitt bilete liknar mest på biletet til venstre. Altså meranti.
Eg har ikkje trestykket i hus, og får ikkje sett på/ pussa dette før til helga.
I høve til bruk, og eigenskapar, er det stor skilnad på desse treslaga? Dette òg i høve til afrikansk eik?
Kaien blei bygd midt på sekstitalet. Første eigar jobba på verftet på Stord. Seinare Aker Stord.
Eg er rimeleg viss på at plankane kjem derifrå. Dette fordi ein ikkje brukar slikt treverk til kaifront om ein må betala for det, og fordi det er tydelege teikn på at treverket er gjenbruk.
I forhold til bruk, vil jeg tro kjerneved av meranti og azobe kommer nokså likt ut. Jeg holder en knapp på at det du har et azobe. Jeg kjøpte hundrevis av kilo meranti i sin tid. Enkelte av plankene var så harde at høvelstålet (maskinhøvel med mating) nærmest bare 'rapa' over med minimal avvirking. Andre planker var ren geitved. Enkelte planker var så fulle av harpiks at vi kunne skimte sola gjennom en 20 mm planke. Altså, enorm variasjon i kvalitet. Det var dette 'avviket fra normen' jeg fikk kjøpt som vrakmaterialer fra en dørfabrikk.
