Prosjekt baugspyd og baugrekker master 820
Andora
Tenkte å bidra med en prosjekttråd ,liker godt å lese om andres prosjekter å hvis ingen bidrar blir det jo ikke noe å lese om??.så,ønsket meg baugspyd,hadde først tenkt å støpe selv,men slo det fra meg å kjøpte "ferdig" fra inter trading.det er heg glad for,det var nok arbeid å montere det.valgte å støpe det fast.legger ved noen bilder av baugspyd,mere om rekkene senereC0E59444-5DD3-41A0-BB4D-464E31DB50F7.jpeg.9bdff2fb111e0d763ea790665c056206.jpeg
Redigert av Andora (see edit history)
Så var det resten av baugstigen å spydet underifra,støpte 2 stringere ca 8 mm tykke ,disse går helt inn i orginal baug.når disse var støpt fast med 5-6 lag 450 matte satte jeg en plate laget på samme måte på skrå imellom stringerene.nå ble det stivt å godt,men for den siste godfølelsen laget jeg et gjengestål som drar inn i baugkassen,sikkert ikke nødvendig men nå er det ihvertfall der,måtte lage en rørbit for å komme "ut" beint inne i kassa.stigen er laget sånn at den detter ned i et spor i riktig vinkel,så settes det på et rør for avstiving etter ilandstiging(kan gå i stigen uten røret også).stigen måtte jo ha noen klips for å holde seg på plass oppslått.de som selges var for korte så da ble det å lage disse av en bit teflon.kan noen forklare meg hvordan man skriver en komentar til et bilde??B1CE3DBC-C2F6-4B01-8A67-800FCF6A90CC.jpeg.3910922738396f8b4f00d9ec7b7ddc55.jpegB1CE3DBC-C2F6-4B01-8A67-800FCF6A90CC.jpeg.3910922738396f8b4f00d9ec7b7ddc55.jpeg56C3421E-6A61-4928-8B9A-1B3F14B62A17.jpeg.9589e8375e8d04a1afd78dd1f6a95454.jpeg4ACE5F55-F965-416D-95EB-8CACEE8FC87B.jpeg.7737e97b6b3db669624a87e771176898.jpeg56C3421E-6A61-4928-8B9A-1B3F14B62A17.jpeg.9589e8375e8d04a1afd78dd1f6a95454.jpeg
Så var det nye rekker som sto på ønskelista,fikk pristilbud på nærmere et halt hundre tusen??.egentlig ikke overrasket for det er mye arbeid å lage å matrialene koster sitt.luftet tanken om å lage de sjøl for kona men hun mente det var bedre å blunde å betale det de kostet,ikke enig.begynte å sjekke priser på polerte syrefaste rør å fant et firma i kr.sand som heter edelstål og sveis som kunne levere det jeg trengte til 7600kr levert med semi på tunet.391B7485-7B78-4973-B46F-DBF638B13DB8.jpeg.8b52decdbebc09754856a078e3585e1d.jpegså var det bare å finne en lur måte å få bøyd "bøylene" framme,tynnvegget syrefaste rør bli fort bulkete å stygge ved bøying,bøyemaskinen vi har på jobb manglet bakker til 25mm,å desuten var jeg ikke særlig gira på å bøye med bakker av svart stål.laget derfor en enkel bøyer av teflon.image.jpg.04a6dc1e517893edaaa4046dc126ef9d.jpgetter litt prøvebøying med et stålrør,ble de syrefaste røra bøyd,fylte de med sand for å være sikker på at de ikke bulket seg,da ble det sånnimage.jpg.fe3ee8f9e2820e86e940eaba06b9e649.jpgskivene rørene er festet til er en 3 mm syrefast plate som er polert opp,boret hull i midten å sveiste fast en 10 mm mutter så blir de skrudd usynlig fra undersiden.mere "rør" en an dag??
Så var det rekkene.for å få bøyd den slake buen rørene skal ha laget jeg en valse lik den @Komodo brukte til dracoen sin.kjøpte lager på økonomodeler ca 600kr ,rullene dreide jeg av en bit teflon.629EB198-E539-498C-84ED-024D0B8625BA.jpeg.6ee86b13a2e849d6a2aaf7d30a374718.jpegså var det bare å valse iveg,fylte også disse rørene med sand da de skal bøyes i den ene enden.03B0A34C-C019-4E09-978A-C478840DA954.jpeg.cfc8679d59cfef6be1092fb6961414f3.jpegher er vi i god gang med valsingen,fikk god hjelp av eldstemann til å holde.E5C8E8B2-D25F-405B-B5E1-795895DCFD15.jpeg.d73bcab4124718d0377663544be576eb.jpeget rør ferdig.AB3D397B-B05C-4894-B91B-F470A289A0BD.jpeg.190aa51814bdadd9b61d2391c1b98d2d.jpeghengte røret i taket i noen tau biter for å justere det inn.F1BB3E5B-EF92-48C4-B643-5D663D98861A.jpeg.0755d8eb2bdd914333d144299e651291.jpegså ble enden bøyd,litt utfordrene å få rett vinkel på bøyen når røret stiger oppover framover å bøyen skal treffe kanten på dollbordet,bruker da å sette en tusjstrek i enden av røret i rett vinkel som røret skal "peke".denne streken blir da vannrett i bøyemaskinen.6 m rør ble litt i korteste laget,måtte derfor skjøte på en bit.satte et 22 mm inni som styring ,med en fin tig sveis blir skjøten nesten usynlig etter polering.2C6EFE25-EB2D-4CA2-8E72-3CB0DC901472.jpeg.87393c8fb8b9cdd3c007da7e626eaa97.jpegså måtte det jo lages 6 braketter,en til hver støtte.3 mm plate som er pusset med 120 lamellskive,400 papir,800,1200 å så polering på poleskive.brakettene ble knekt i pressa,etter en @Komodo patent?096B82F0-8C74-4A5E-A6FA-6512091A8B6A.jpeg.b2158e486a54285e8b3ce8dbf2df4afb.jpegså var det å tilpasse støttene,brukte halvrund fil for å tilpasse radien til topprøret,et tålmodighets arbeid,men det gjelder å ha så lite fuge som mulig så det trekker seg minst mulig etter sveising.66DC1288-F210-4E60-A5EB-5317CB14BA9F.jpeg.33605d84cbe2b1b695ec0c884189f833.jpeg2 støtter montertBBBAA4FA-7248-4C3D-97A3-7AB059E42C2F.jpeg.1028a74c4c353b7314265699256ede22.jpegalle støttene montert å midt røret tilpasses,det er 22 mm,topp å støttene er 25 mm.108189A5-36CE-45C9-93E1-4B59A643A8FA.jpeg.76242f5deee30e4fe7d678a0e0400f6a.jpegferdig sveist å syrevasket klart til å monteres.42D21B5F-F0E3-4FD4-9FE1-3116984EE4D4.jpeg.88052a76e2be2889104ac24b0752a74a.jpegferdig montert??
Proff utførelse :cool:
Og moro å se at noen ideer og patenter blir videreført :thumbsup: :flag_bp:
Andora skrev for 12 timer siden:
Når man ser hva det koster å få produsert et sett med slike rekker, så er det jo verd å legge litt jobb i å tilrettelegge med spesialutstyr :yesnod:
Ellers må jeg si at jeg ikke er så rent lite misunnelig på den plassen du har til båten :giggle:
Godt verktøy er halve jobben sies det ,å det er jeg helt enig i.av og til føles det litt "bortkastet" å bruke flere kvelder på å lage verktøy som kanskje bare skal brukes et par ganger,men av erfaring vet jeg at det er det som må til for å få et godt resultat.å når verktøyet fungerer som tenkt så blir timene det tok å lage fort glemt.de med skarpt syn kan nok se at på bilde med rekkene montert er de ikke syrevasket,valgte feil bilde fra albumet bildet er fra prøvemonteringen.så nå er jeg igang med babord side.
Andora skrev for 4 timer siden:
HiWard skrev for 4 timer siden:
God planlegging er visst også halve jobben har jeg hørt,
Jøss, det var en god nyhet :thumbsup: Med godt verktøy og god planlegging slipper man altså unna selve jobben :lol:
  • 1 måned senere...
Nå er også babord side ferdig og montert. Benyttet finværet lille julaften til en luftetur ut for å se resultatet på avstand, synes det ble som en ny båt, nå skal det sies at kalesjen også er ny, før hadde vi en targabøyle som jeg har tatt av. Ser fram til en sommer uten å sitte i skygge når det er sol????. Når jeg hadde montert baugspydet dukket det opp et "problem" med tralla, nemlig at spydet kom inn i bakruta på traktoren, litt upraktisk:giggle::giggle:. Det ble løst med et forhauster drag som henges i 3 pkt på traktoren,da kommer draget 1m lenger bak. Da er tralla lettere å rygge med også(det vet alle som har forhaustet). Litt bilder av båten . God jul.
