Burns Startet 29.November.2020 Link til dette innlegget Startet 29.November.2020 I forbindelse med montering av gjennomgående ankerrulle på badeplatform (Ibiza 24) må jeg nødvendigvis skjære hull i badeplattformen med dertil eksponering av glassfiberen. Mekanikerne på jobben (helikoptermekanikere,ikke båt) påpekte at glassfiberen ville trekke vann hvis jeg ikke gjorde tiltak, noe jeg er klar over. Men de forespeilet meg noen tiltak som ligger langt utenfor mitt kompetanseområde. Planen min er ganske enkelt å tette nedenfra og rundt ankerrullen med sikaflex, og antar at dette vil være nok for å stoppe vanninntrengning i glassfiberen. Er mine antagelser korrekt eller må jeg gjøre noe mer? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 29.November.2020 Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Uten å kjenne den plattformen så får jeg håpe at området har helt laminat der du går igjennom. Om du treffer innstøpt finer eller duvinycell blir jobben litt større. Om ikke er det vanlig å smøre toppcoat på snittet om det blir uten er beslag. Om det er et gjennomgående belag er en god tettemasse helt fint Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Burns Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 Beslaget er gjennomgående, har lagt ved bilde. Hva gjelder konstruksjonen på badeplattformen ble jeg svar skyldig gitt. Må nesten sjekke i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Beslaget var fint det. Sjekk på undersiden av plattformen om du treffer noen forsterkninger. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Uansett er dette en grei jobb med riktige råd. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Burns Svart 30.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 (redigert) Da har jeg tatt en titt under. Vedlagt bilde er tatt fra undersiden av plattformen fra akter og fremover. Plattformen er tynnere rundt kantene og der den er boltet fast (feks framme babord ser man en bolt) Ellers er den ca 1-1,5 cm tykk vil jeg anta. Hva må jeg eventuelt gjøre hvis jeg møter på en sandwichkonstruksjon? Redigert 30.November.2020 av Burns (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Du møter da divinycell 9mm. Etter å ha kuttet ut hullet for rulla fjerner du kjærne materialet ca 15 mm inn fra kutt kanten. Jeg bruker å bøye en bit av noe metall å gå inn fra kanten. Så renske bort så mye som mulig med grovt sandpapir inni hulrommet for så å sparkle inn fiber sparkel. Da blir kutt kant massiv og du får også et bedre skrue feste for skruene i flensen på rulle beslag. Legg godt med tettemasse å skru fast. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Burns Svart 30.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Ok, det høres heldigvis overkommelig ut? Er det hvilken som helst glassfibersparkel som kan brukes? Eller er noen typer bedre enn andre? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Har best erfaring med en fiber armert sparkel for sånt arbeid. En som er vann bestandig. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 30.November.2020 Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Burns skrev 1 time siden: Er det hvilken som helst glassfibersparkel som kan brukes? Eller er noen typer bedre enn andre? Jeg anbefalte denne i en annen tråd, den blir nok bra her også. Men hvis du forsegler overflaten med topcoat eller fugemasse så går det sikkert bra med denne også. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Burns Svart 30.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2020 Glimrende, da har jeg noen alternativer? Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 18.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2020 Det var litt forskjellig typer glassfibersparkel på Biltema gitt. Både den det er linket til over samt denne både i kort- og langhåret. Er den ene å foretrekke over den andre i dette tilfellet? Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 21.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2020 Den du linker til fungerer helt fint. Bruk langtrådet så blir det enklere å jobbe med. Stå klar med en brytebladskniv og skjær ren snittflaten så snart det har herdet slik at det ikke er klissete, så slipper du en del sliping. Når du først er i gang, ville jeg smurt på topcoat (gelcoat iblandet parafinløsning). Artikkelnumre 36-083, 36-080 og 36-069. Da _veit_ du at det aldri vil bli problemer pga. jobben du har gjort. Tror jeg ville bestilt meg epoxysparkelen som Komodo linker til. Blir billigere siden du ikke trenger å påføre topcoat. Bruk maskeringstape rundt hullet når du sparkler og maler. ;) Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Burns Svart 21.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2020 Glimrende??? Gelcoat har jeg allerede stående, så det passer jo perfekt? Sitér dette innlegget Link to post
Burns Svart 5.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2021 (redigert) Da har jeg skjært hull til ankerrullen, og da var det 15(16?) mm finer i konstruksjonen. Hva gjør man da? Kan man feks bruke epoksyprimer på endevenden og tette forøvrig godt med fugemasse? Redigert 5.Januar.2021 av Burns (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 7.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2021 Jeg hadde fjernet kryssfiner 1cm fra kant så det ble plass til sparkel før et strøk med coat. Noe roterende på en drill kan brukes. Jeg er litt skeptisk til at det holder bare med epoxy og tettemasse. Får du en sprekk inn i kryssfiner kommer det vann inn men ikke ut. Da begynner kryssfiner å gå i stykker og fare for frostsprengning om vinteren med delaminering som resultat Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Burns Svart 7.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2021 Oki, da prøver vi på det. Takk for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 8.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2021 Knude skrev for 21 timer siden: Jeg hadde fjernet kryssfiner 1cm fra kant så det ble plass til sparkel før et strøk med coat. Noe roterende på en drill kan brukes. Vil det ha noe for seg å smøre på epoxy og legge på ei tynn vevd matte for å unngå risiko for sprekk? For øvrig anbefaler jeg en falsfres med kulelager til jobben. Eksempel: https://www.gustavsenas.no/ezcut/ez5972/falsfres-ø31-8mm Bare husk å frese "mot klokka" så den ikke hugger til og stikker av. Tenk deg hvordan en "bucket wheel excavator" (bøttegraver?) fungerer. Du kan bruke en kraftig drill om du vil, men overfres er absolutt å foretrekke. Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Burns Svart 8.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2021 Glimrende:-) Overfres kommer jeg nok ikke til med, men har en kraftig drill som burde gjøre nytten Sitér dette innlegget Link to post
