Hvilken båt er mest aktuel?
Martinslayer123
Martinslayer123 skrev 3 minutter siden:
Hei! jeg er en 15år gammel gutt som lurer på hvilken båt er mest aktuelt i vansjø!
Hvis noen kunne ha hjelpet meg da hadde det vært veldig koselig!
<33333
-martin
Velkommen til forumet! Hvis du forteller litt mer om bruksområder og budsjett er det lettere å gi tips. Hvor mange trenger du plass til, skal dere fiske, stå på vannski? Vil du overnatte? Hva kan den kostet?
MrMartin mente nok å skrive Nidelv 24...
Det er ei fin snekke med gode løsninger. På det budsjettet bør det gå å få tak i en grei plastsnekke på rundt 24-25 fot. Få med deg en båtvant som kan se på motor osv sammen med deg, så ikke du kjøper noe du ikke får brukt. Og husk å sette av penger til stereo-anlegg... :cool:
Om man ikke skal overnatte, ville jeg gått for en åpen løsning, slik som Polar 20/22,Troll 20, Albin Siesta og lignende båter. Da her man masse plass ute i friluft, perfekt for fine sommerdager. Skal du ha en hyttesnekke med cabin for opphold og overnatting, tenker jeg båten bør være rundt 24 fot eller større. Under dette synes jeg  hyttesnekkene ofte blir litt "hverken eller", det vil si trang både ute og inne.
Kan varmt anbefale Askeladden 4400. Den er 16 fot, har overnattingsplass til to, god løsning på interiøret med opptil 10 sitteplasser, går bra med 35hk, har litt kjøl så den er fin å dorge med, og er enkel å ta opp og ned med en henger.
Hadde denne i 10 fine sesonger?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Ida Marie III skrev 1 minutt siden:
Askeladden og Hansvik er jo ikke akkurat båttyper han etterspør..
Jeg ville også gått for en av disse plastsnekkene...mye båt for pengene...
Enig i at snekkene er veldig gode alternativer, hatt både Nidelv 24 og Joda 24 selv. De andre alternativene spilt inn er også bra båter, kanskje litt lettere å ta opp og sette ut.
abro skrev 8 minutter siden:
Ja, definitivt lettere å håndtere opp og ned på henger...
Der fins utallige plastsnekker til salgs, til nærmest gi bort pris for tiden...her bør mulighetene være stor...
Ida Marie III skrev 23 minutter siden:
Ja, mulig å få mye og billig båt for pengene med ei plastsnekke nå. Har veldig sansen for Nidelv 24 med u-salong akter. Får han tak i en slik med god motor og kalesje tenker jeg det blir perfekt. Blir gjerne også en båt han kan ha glede av i mange år. Billig i innkjøp og bruk er de snekkene også.
Hvilken type båt du ønsker må du nesten finne ut av selv. Men husk at om du kjøper snekke på 23-24-25 fot må du nesten regne med å leie inn lastebil med kran når den skal på land, og det koster litt. Mindre båter kan du gjerne få noen kjente til å dra opp med privatbil og henger. Og båter skal jo på land iblant...
Da jeg svarte, fikk jeg inntrykk av at det var snekke som var mest aktuelt. Men en båt som Askeladden 16 er ikke noe dumt tips. Andre kandidater kan være Nor-Dan 16, Herwa 16, Hansvik 16,5, eller en Rana 17 DC. Disse er mer sosiale ved at de har langsgående benker akter og ingen sittegruppe forut. Altså er sitteplassene der båten er bredest. Båter med påhenger har en fordel til, utover lettere opptak: Et motorbytte er enklere og billigere enn med innenbordsmotor. Til 15 tusen må man regne med at motoren er gammel og kan ryke etter kort tid. Er man heldig, varer den i noen år (slik jeg håper at min gamle Johnson 30 hk gjør). Og mindre båt gir mindre kalesje som også er penger spart når (ikke hvis) den skal byttes. Billigste tilbud jeg fikk til min Rana 17 var 11 tusen.
Ulempen med (gamle) påhengere er bensinforbruket. Her vil en snekke med en liten  innenbordsmotor være en annen verden.
