Hvilken båt velger Astor?
Faxen
Vilken båt velger Astor
215 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Astor, er det på høy tid at jeg setter i gang med å legge opp ruten fra Florø og sørover? :flag:
Worse er selvsagt klar! Og det er naturligvis tale om å komme godt, men denne gangen IKKE sent! :wink:
Hvis alt går etter planen kjører "gamleieren" båten til Bergen på søndag. mandag heises den opp på dekket til en frakteskute.
Onsdag settes den på vannet et sted i Glomma!!! (Sarpsborg)
Ja, jeg fikk med meg det, men først lenge etter det innlegget hvormed min iver etter å bedrive navigasjon ble behørig demonstrert. Håper at alt dette går bra! Jeg tror du får deg en kjempebåt som du vil nyte til fulle.
Gratulere med båten Astor :flag:
Blir litt lengre frakt på båten din en min, ser jeg. Jeg brukte 45 minutter med gjennomsnittsfart på 12 knop. Har inngifta slekt i Holmsbu, så jeg får skrike ut hvis jeg er i området, så jeg får sjekket opp båten.
Lykke til :cheers:
Det nå vi gjøre alvor av. Holmsbu skal ettervært bygges ut med flere gjestaplasser og et stort antall faste plasser. En glemt perle for båtfolket i Oslofjorden.
Slettes ikke glemt - men kommersens lys blender kanskje litt av sjarmen etter at Stordalen tok sine "rorbu til 3 millioner" grep langs fjellet der? Men gamle Holmsbu litt lengre inn mot Svelvik tranga - der er det koselig
Ja ja, etter 4323 visninger, kan en vel ikke helt kalle dette håpløst?!
Men som endel har sagt; god underholdning; tja hvor mange ganger har kritikerene vært inne mon tro??
81 innlegg, det er bare båtplassen det. Takk for innsatsen, og takk for lånet av behovet ditt Astor.
Vi sees i "the Sands Pole" utpå våren..... :flag:
Fairline Mirage 29 er solgt.
Det er det som er Holmsbu. Det er den gamle havna som nå skal utvides med et stort antall nye båtplasser. Ambefaler et besøk i gamlehavna. Skal det spises eller drikkes er Pensjonaten et hyggelig sted. Juno er også godt besøkt.
Det nye Spa-hotellet ligger jo nesten ute ved Rødtangen. De markedsfører seg under Homsbu-navnet. Stedet besøkes mest av FB-båter på 40 + og derover. Vi leide plass første året for "Gamle.gamle Astor".
Bilde
Noen bilder fra Spahotellet.
Bilde
Bilde
Redigert av Astor (see edit history)
