nidelv 24 prosjekttråd
mrmartin123
Så fint det blir! Skulle ønske mine barnebarn var like ivrige og målbevisste som deg da de var femten!
Når det gjelder badeplattform, så ikke kjøp en stor en, båten er for liten til det. Når du gir full gass blir den slept nedi vannet, hvis du ikke har montert den så høyt at det ser rart ut når båten ligger stille. En stige til å komme seg opp er faktisk en bedre og mer praktisk løsning. Og dette har jeg lært av bitter erfaring.
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
da har jeg fått satt inn litt til:smiley:                            her er stopperen til motoren som jeg satte inn i        rommet på siden av rattet
177844706_327461115469827_154981806262353214_n.jpg.fc274bb0c8a8a48c1a8c59dd4cbb0f13.jpg178346733_802592483698391_7641712357516821984_n.jpg.88ceddb3d2b44fea140e3d0a083bd18a.jpg
nytt gulv på toalett, legger nytt gulv under toalett neste år.
179290117_1239651363119648_9046368510926290842_n.jpg.c55d9baa7c3d7036042d917969c46d6b.jpg
178542678_905902863534182_7593125871221506325_n.jpg.39d16ac6356b46a8641b89c54c2ea4a8.jpg
178808349_836680320525002_3764776975878305155_n.jpg.4600a5b32ca7bc3550463d0edb29fbd8.jpg179341086_464639491494637_1734773417987920375_n.jpg.c8329afe3ff5e426b275c60e12c9c204.jpg177834121_183508596950139_6882235949863276226_n.jpg.a379601af5b20c1155dfb37d378a3d0d.jpg
179591883_310075947179016_4990708651641569444_n.jpg.c76ebec4567c6a648f8cd06ab5c5e8ce.jpg179573612_188575179767388_6584693806513032562_n.jpg.7c9f0750ce9344e7de6a4ea9253576ed.jpg179464471_2865038117112769_4920877078697342168_n.jpg.f538580f43b1e9dc8b23f0f02fe7d9c3.jpg
Redigert av mrmartin123 (see edit history)
Ser på bildet av monteringen av dieselvarmer at du har brukt eksospotta/lyddemperen som følger med, denne har dreneringshull og lekker altså eksos inn i båten. Hvor kritisk dette er i forhold til mengde/lekkasje ut gjennom kalesje vet jeg ikke men jeg har droppet den når jeg har installert, kullosforgiftning skal man ikke tulle med. Jeg har også kjøpt inn CO varsler, just in case ?
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
  • 4 uker senere...
har endelig fått tak i en badeplattform, jeg kjøpte den på finn av en fyr som skulle skrote en nidelv 24, så jeg fikk en bra deal.
bildet fra annonsen på finn
når jeg kom hjem så jeg teak planken på plattformen hadde sprekket, så jeg får se om jeg prøver å fikse det eller om jeg får tak i noe ny teak til hele plattformen men ellers så den veldig fin lite riper og bulker i selve rørene.IMG-1820.jpg.da8b83edb89cb115459528678bf7335d.jpgIMG-1819.JPG.32ea335dd3b6dd240196a85df596904b.JPGkgf
  • 3 måneder senere...
hei. da var jeg igang med båtpuss igjen i år står badeplattform og kabin for tur. i den anledning må hyllene under vinduet i kabin byttes og da trenger jeg jo teak, jeg fant en byggevarehandel på billingstad som solgte teak, men det er jo noe ille dyrt. også titta jeg litt på gis bort på finn også fant jeg dissa dørbladene. kan det brukes? er det heltre? kan det pusses oljes og lakkeres?
  • 2 uker senere...
Kan sikkert lime den originale planken om sprekken lukker seg helt. Rengjør godt med aceton, legg på maskeringstape rundt (vær inn i hampen nøye!), klem i PU-lim (ikke overdriv, trenger bare nok til at det så vidt tyter ut langs kanten) og sett i klem. Vent til limet har herdet fullstendig før du skjærer rent og finpusser det. PU-lim skummer opp og er noe sabla søl, derfor du skal maskere så nøye. Da slipper du et afroamerikansk arbeid av en anna verden.
Ikke finn på å bruke anna lim. PU er det som gjelder når vi snakker om feite treslag som teak (mye olje inni der uansett hvor tørt det ser ut) og vann.
Det du kan gjøre, om du nå er en såpass hendig fyr (eller kjenner noen med rette hendig), er å forsterke skjøten på undersiden etter at du har limt. Da lager man en "butterfly inlay" eller "bowtie inlay" (JFGI) slik at trefibrene i sløyfa går på tvers av trefibrene i planken. Altså om du bruker sløyfa som halspynt skal trefibrene peke fra skulder til skulder. :) Hvis ikke blir sløyfa like svak som planken rundt, for planken sprekker fint opp på langs av trefibrene. Blir som å klyve en vedkubbe Kjempelett om du dæljer øksa i endeveden, straks mer arbeid om du forsøker deg på å hugge på tvers.
Man kapper sløyfa, plasserer den og tegner rundt. Så lager man hullet 1/2 millimeter mindre (overfres og tappjern er gode venner her) og skråskjærer kantene på sløyfa en tanke. Sauser godt med lim (PU) og klemmer inn. Et par bestemte, men vennlige kakk for å få den til å botne best mulig (ikke veldig viktig å få den helt i bunn). Så henter man ei cola og ser på at lim tørker før man sager reint og pusser. Da blir det så bra atte.
Men anbefaler å se et par videoer på Youtube-akademiet før du gyver løs. Så sitter teorien før praksisen skal settes ut i livet.
Og ikke skyld på meg om du blir bitt av treskalle-basillen. Jeg er laaangt nede i det kaninhullet allerede...
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Vidar F.H. skrev On 4.1.2022 at 13.38:
det var et veldig bra forslag, men tror kanskje at den teaken ikke er til å redde:giggle:
fikk fri fra skolen pga corona så da måtte jeg jo benytte sjansen. så jeg har fått revet ut nesten alt innvendig i kabin.
IMG_2096.jpg.16ed6fd9041b0004eeaf630349e3b3e8.jpgdenne gangen passet jeg på å legge skruer i bokser og skrive hva som er oppi. fordi ifjord ble det et kaos etterhvert med skruer over alt. brukte litt ekstra tid, men sparer det nok igjen når jeg skal sette sammen igjen.
planen er å bytte hyller på siden av senger da disse har fått vann på seg over lang tid og var helt råttne.
også skal jeg trekke om på sidene og i taket. på sidene bruker jeg teppe jeg har brukt ute i båten. og i taket bruker jeg hvit skai med skumgummi:wink:
