Teerex Svart 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Som R1? Med god sittestilling, kardangdrift, varme i holkene, fullt koffertsett, ABS og elektrisk justerbar fjæring så var det den perfekte tursykkel for meg i 2005 Iallefall i norske hastigheter. Kjørte over 18.000 km på 3 år med den. Men DF140 finnes ikke som XXL så den er jo spikret Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mastiff Svart 28.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2021 (redigert) Du la Busaen bak deg, ja? Den jeg prøvde, var iallfall for framoverbøyd for meg til å være behagelig. Men så har jeg da også risers på styret på Birden. Litt for naken også etter min smak, jeg liker syklene påkledd og damene... Nei, huff, nå må jeg tie stille, ellers blir jeg utvist fra Baatplassen av en eller annen krenket milleniumsgenerasjonspøbel! Og i så fall må det nok være XL jeg har, ja. 25". Men jeg skal først (i morgon, men ikkje i dag...siden det er her ute som i Gitarkameratene-sangen "Fisketur i øsende regn", altså "når hav og himmel går omtrent i ett") ta av den gamle propellen, sette et skyvelær eller noe sånt mellom kavitasjonsplata og enden av akslingen og snurre akslingen for å se om det er noe synlig kast i akselen på den måten. I så fall blir det ikke mye kjøring. Men hvis jeg ikke måler noe kast på den måten, skal jeg sette på den nye propellen og kjøre litt for å se om det er noen uvanlige vibrasjoner. Hvis ikke, bestiller jeg en sånn og later som ingenting så lenge som mulig. Ifølge produsenten er det nok å ha 5 cm av den gamle finna til at den fester. https://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-DT-115-140hp-2-Strokes-All-Years-SKEG-GUARD-SKEG-PROTECTOR/302488464803?hash=item466db7ada3:g:-aAAAOSwAO9ZShhR Og apropos krenkekulturen: Redigert 28.Mars.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 28.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2021 (redigert) Mastiff skrev 14 minutter siden: Ifølge produsenten er det nok å ha 5 cm av den gamle finna til at den fester. Jeg har også fått slått litt av finna på min Mercury 90hk 2-t, (kanskje et par cm), jeg vurderte å få noen til å sveise på en bit, men linken du viser til er jo genial. Jeg kjøper jeg også Redigert 28.Mars.2021 av altera mulier skrivefeil. (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Mastiff Svart 28.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2021 (redigert) @altera mulier Det burde iallfall fungere uten problemer, ja. Edit: For min del er det egentlig en "no-brainer", som det heter på ny-norsk. Greia koster en femtedel av en sveising, og dermed er den verdt å prøve før jeg bytter undervannshuset. Selv om det kan være små skader i aksling eller lagre som jeg ikke ser, vil den sikkert holde en god stund. Og hvis ikke, kan jeg bruke den som beskyttelse på den neste undervannshuset. Redigert 28.Mars.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Jeg målte lengden fra bunnen av hullet i propellakslingen og opp til kavitasjonsplata, og jeg så ingen bevegelser når jeg dreide akslingen. Så jeg tok sjansen på å sette på propellen, og den virket helt nornmal år jeg dreide den rundt. Ingen skraping eller ne sånt. Så tok jeg en liten prøvetur. Jeg merket at den styrte litt rart, særlig på lav fart. Jeg trengte to forsøk på å treffe brygga riktig, så jeg tenker hyttenaboene flirte godt av meg bak gardinene... Det kan nok også ha vært fordi det er lavvann og jeg tiltet den opp lenger enn jeg egentlig pleier for å unngå at den nye propellen rotet seg borti sand og småstein på bunnen, når det ikke er noen finne som beskytter den. Men det var altså ingen ulyder eller uvanlige vibrasjoner på turen, så jeg skal bare få den Skeg Garden i neste uke, montere den på og se om ikke jeg kan slippe å bytte huset for nå. Så får jeg heller bytte senere, hvis det begynner å bli morsomme lyder i undervannshuset. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Det ble slett ikke verst, syns jeg! Jeg tror jeg dropper premien til de som kan gjette hva som er før og etter... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Fiffig løsning, som en slags protese Kanskje du mister 0,2 knop på toppfarta da. Hva kostet den der? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mastiff Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Huff, da kommer jeg aldri igjen opp i 30 knop med dette panserskipet, tror jeg har sett 30,1 én gang i medvind... Det ble vel ganske nøyaktig 1600 med frakt (to ukers leveringstid, enda jeg bestilte den helga før påske) og moms. Jeg klager ikke hvis den funker! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 (redigert) Kanskje litt skeptisk til den plata nederst på finna der. Den vil jo kunne virke som en brems/flaps, og presse motoren/båten ned eller opp hvis den ikke flukter horisontalt i fart. Redigert 13.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mastiff Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Ja, jeg stusset også på den, men på Suzuki-forumet i USA påsto de at det ikke var noen annen virkning enn at greia tåler mer hvis den dulter i noe. Den er jo ikke stor heller, kanskje 1,5 cm bred, eller noe. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Oppdaterte innlegget over med et bilde jeg pussig nok hadde liggende på harddisken her Nei, godt mulig det funker bra. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mastiff Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 (redigert) Jeg må bare ringe til Henkel i morgen og spørre om herdingen. Det er rød Loctite 263, den skal være ferdig herdet etter ett døgn...ved 22 grader! Så jeg må høre med dem om jeg kan kjøre med den i morgen ettermiddag (jeg skulle hatt ut noen krepseteiner), eller om den må herde fullt ut før jeg setter den i vannet. Det kan vel ikke være så voldsomme vibrasjoner i finna, ellers ville jo hele båten ristet. Og jeg strammet skruene så godt jeg kunne. Men det er jo ned mot frost om natta fremdeles, merkelig nok. Og bare 5-8 grader om dagen. Redigert 13.April.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Teerex skrev 10 minutter siden: Kanskje litt skeptisk til den plata nederst på finna Kavltasjonsplata er vel fort et større problem i så måte, og disse står vel ganske parallelt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 X10an skrev 13 minutter siden: Kavltasjonsplata er vel fort et større problem i så måte, og disse står vel ganske parallelt. Antiventilasjonsplata som jeg velger å kalle den, er jo fort over vannet i mange tilfeller. Iallefall når jeg trimmer ut min Men det kan jo variere litt. Men jo dypere i vannet jo større effekt. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mastiff Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 (redigert) Angående Loctiten, så ser det ut som om det skal gå greit å bruke motoren i morgen, ut fra denne grafen. Dette er på en M10, mens dette var snakk om 1/4" (ca. 6 mm), og siden denne tørker av mangel på luft, og bedre jo mindre avstand det er mellom metalloverflatene, må jo det bare være enda bedre. Poenget er jo bare at det ikke skal riste løs. Det skal nok mye til, jeg skrudde som sagt godt til. Redigert 13.April.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Plast Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Det ble jo veldig bra! :) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Ja, hvis det der holder, så er jeg veldig godt fornøyd! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Denne skjønte jeg ikke noe av, men jeg klager ikke... Jeg hadde en tur fra Skjernøya til byen i går, og jeg kom opp i 30.6 knop flere ganger! Det gjorde jeg ikke før denne beskytteren... Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Med høyere turtall eller samme? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Mastiff Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 (redigert) Aner ikke, jeg ser aldri på turtelleren. Edit: Og ville det uansett vært synlig på turtallet med 0,5 knop? GPS-en på kartplotteren viser det, men det er jo veldig lite til å gi utslag på turtall. Redigert 17.April.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 0,5 knop er så lite at det vel kan skyldes mange ting, eller en kombinasjon av slike, som f.eks last,trim, temperatur, strøm osv Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Mastiff Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Jeg prøvde begge veier, så strømmen er det ikke. Last er det ikke, for jeg hadde det jeg alltid har i båten. Temperatur er det heller ikke for, som sagt har jeg ikke kommet opp i 30.6 noen gang før, uansett årstid og trim (fra juli i fjor og fram til det smalt for noen uker siden). Men kanskje GPS-en hadde bestemt seg for å være ekstra snill akkurat i går. Jeg kjører vanligvis på litt over halv fart på motoren, det gir 22-24 knop, så det er forholdsvis lite forskjell på farten på full og drøyt halv gass. Men jeg får leke meg litt mer iblant og se. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Du har jo ny propell, så denne kan være ørlite annerledes enn den gamle selv om de skal være like. Desimaler av en tomme annen stigning eller diameter som gir høyerer toppfart. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mastiff Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Det kan selvsagt være, ja. Jeg vet jo ikke hvor jevn masseproduksjonen av propeller er. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 Ang. hva du kan ha kjørt på eller årsak. Jeg hørte om en som skulle sjøsette båten sin og det var nok vann under kjølen, men han fikk en tangklyse i propellen, og den satt fast til en stein. den knuste undervannshuset og propellen! Kosta 75000 å reparere en 150 Suzuki Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
