Hvordan best hindre oljeflekker og lakk på plast eller skai ved behandling av teak interiør?
Kanalkapteinen
Har et rimelig slitent teakinteriør både utendørs og innendørs i båten.
Mange steder grenser teakflatene mot gelcoat, skrogbekledning i skai, tepper eller rustfritt stål.
Jeg kan ikke demontere all innredning, det meste må skrapes, oljes og lakkes om bord.
Hva er deres beste tips for å unngå søl? Gjør vanlig maskeringstape jobben selv om man kanskje må legge på 15 strøk?
Og hva er det beste tipset for å fjerne søl når det likevel oppstår?
Jeg hater slike brune flekker etter lakk/olje på gelcoat...
Redigert av Kanalkapteinen
Lagt til bilder (see edit history)
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
For det første må du demontere så mye av teaken som overhode mulig for å spare deg for mest mulig arbeid - og ikke minst for problemer med f.eks. støv. Deretter er vel maskering og tildekking det eneste alternativet. Her må du være svært grundig. Sørg for at maskeringen sitter tett og godt mot lister etc. Lakk og olje har en lei tendens til å krype under maskering, dersom denne ikke er helt tett.Vask bort søl med egnet rensemiddel avhengig av lakk/oljetype.
Kan være en tolmodighetsprøve dette - snakker av erfaring, men resultatet avhenger av grundighet - grundighet! Lykke til!
Ja, mye kan og vil demonteres, men en del av det er jo skott og skapstammer, noe jeg ikke kommer til å ta ut av båten.
Får investere i en premium maskeringstape...
Tenker ellers skraping med varme, lett puss, x antall lag D1, deretter noen lag D2.
Kanalkapteinen skrev 7 minutter siden:
Husk å bruke den blå typen, den kan sitte på en stund uten å etterlate limrester.
Jeg vet ikke om du har sett det, men jeg har en egen tråd om oppshining av treverket i min båt, foreløpig på utsiden. Du finner tråden her.
Jeg har i alle år (hvert 6. år) tatt jobben, og jeg har brukt Jotun Clipper I og II. Dette får du hos bl.a. Maritim og de fleste Jernia-butikkene. Disse produktene er jeg svært godt fornøyd med. Lakken gir en hard speilblank finish. Innendørs skal jeg snart gå løs med Epifanes Teaklakk matt, bortsett fra på et bord der jeg også har brukt Clipper produktene.
Men hvilke produkter som er best er det nok mange meninger om.
