Hvordan er det med å montere en 100kg påhengsmotor selv?
Duvel
En slik motor har vel en løftebøyle som standard? Sjekk inder lokket...
Rolf
Roald Amundsen
Ja det dreier seg ikke om 70 hestekrefter aldså, jeg bare vurderer om jeg må nøye meg med en Yamaha 25hk dersom jeg absolutt vil gjøre monteringen selv, eller om jeg bør spare litt ekstra (leve på vann og brødsmuler) og gå for en 40hk hvis jeg skal bestille en Øien 530 uten konsoll som jeg kan bygge selv med midtkonsoll sånn som jeg ønsker det.
Jeg tok ut motoren av tresnekka med mastekrana på Skøyen Båtopplag. Til helgen skal den tilbake ibåten igjen, også med mastekrana. Motoren veier 200 kg, akkurat på grensen for lovlig vekt i krana. Har sjekket vekten ved veiing hjemme.
Jeg gjør dette mens båten ligger på vannet. Men det ville vært like lett å løfte ut og inn fra båt på henger.
NilsPils skrev 4 minutter siden:
Mener du at 25hk på en Øien 530 er helt greit? I så fall blir jo drømmen ihvertfall ett hakk nærmere realistisk med min svært begrensede økonomi.
Rolf skrev 1 time siden:
standard på noen merker (feks yamaha) , ekstrautstyr på andre.
ivar skrev for 1 time siden:
Ja, husker min gamle Yamaha 30 hadde det. Var veldig greit.
Rolf
Roald Amundsen
Var ikke noe problem å løfte en Yamaha 70 med en billig talje-sak fra Biltema eller hvor det nå var, fire-dobbelt med tau, så ble det bare 25kg drag i tampen. Hele sulamitten festet i en fransk treskrue forankret i en takbjelke i garasjen.
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/loftetaljer/reptalje-150-kg-2000017018
Redigert av pberg (see edit history)
Brukte selv en wirevinsj av denne typen ved å feste  den i en bjelke i garasjen. Brukte den også for å løfte opp innenbordsmotor på 370 kg. Lånte den fang løfteåk i stål i båthavna. Med denne simple vinsjen er det null stress og du fikser det alene. Har den fortsatt  etter 20 år og det dukker av og til opp  ting jeg bru den til
blueline skrev 8 minutter siden:
Nøyaktig en sånn brukte jeg til å løfte motoren ut av garasjeloftet og opp på hengeren under carporten hjemme. Min er også mer enn 20 år gammel og brukes stadig når jeg feller trær. (Hammer og sigd over døra er til mnne om gamle svigers som ellers var en hedersmann) . . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
blueline skrev 3 minutter siden:
Mange takk, det gir inspirajon til å spise mindre mat og gjøre bedre bruk av myglet brød - for å spare til en Yamaha 40hk.
For å drikke mindre øl eller kutte tobakken er uaktuelt.
Jeg har vært passasjer noen ganger i en Øien 530 med suzuki 4t 40hk. Selv har jeg en rana 530 med suzuki 4t 50hk (som tidligere hadde 30hk t2).
Ville ikke hatt noe mindre enn 40hk selv i en Øien 530. Da vil du slite med planing. 40-50hk er riktig for disse båtene tenker jeg. Har en penger så foretrekker jeg største mulige motor som stort sett bare gir fordeler. En kan da kjøre i masjfart mer behaglig lavere omdreiningshastighet mindre støy etc. Å bare bruke motor med 100% gasspådrag hele tiden er sjelden veldig økonomisk.
Lykke til med økonomiske prioriteringer, håper du blir fornøyd til slutt.
