Hei, har gløymt å kjøpe olje, på ein evinrude e-tek 150, fått tak i 2 taks motorolje på ein bensins
Asbjørn l
@Eika er rette personen å spørre tror jeg.
@Olevine, e-tec er en moderne totakter som skal kjøres på egen olje i egen oljetank. Finnes to versjoner av oljen og motoren må programmeres til å kjøre på den ene eller andre.
Som beskrevet over, er motoren programmert til XD-100, kan du ikke kjøre på XD-50/TCW3. Da skjærer den seg.
Nå skal det sies at det i følge boka kan kjøres litt på TCW3 i nødstilfelle hvis man er langt til havs og ikke har noe annet, men det blir i så fall for å redde liv og helse og ikke ofre så mye tanke på motoren.
Er den programmert for XD-50 er det tut&kjør.
Hvis motoren er programert til Xd100 så nei, men du kan få den om programmet til XD 50. Da kan du kjøre på de fleste vanlige 2 takts oljer av god kvalitet. Det må i så fall gjøres hos et Evinrude verksted. Fordelen med Xd100 er at den bruker mindre olje (omtrent halvparten). Selv om oljen er dyrere varer den lengre. Det gjør at du sparer penger på 2 takts olje. Du får riktig nok billig olje på biltema for eksempel, men billig kan også bli dyrt. Jeg brukte billig olje på en moped en gang med elektronisk innsprøytning. Det ødelagte injektoren. Du bør derfor uansett kjøpe olje av litt bedre kvalitet på en motor med elektronisk innsprøytning (etec).
Redigert av Knallipadden (see edit history)
  • 1 år senere...
Hvor gammel er din 2-takter?
Er det en etec, eller er det en eldre versjon.
Jeg bruker Biltema sin 2-taks olje på min Evinrude 60 hk fra 1991. Jeg har fjernet VRO systemet, så blander rett i bensinen nå. Men dette er helt uaktuelt dersom du har etec.
dieselfan skrev 15 minutter siden:
Nei, ikke som er godkjent av BRP
Prøv å forstå viktigheten og nødvendigheten av at du med et spørsmål som dette skaffer motorkode først, og stiller spørsmål etterpå...
Kan du dele hva du egentlig ønsker å oppnå?
Dieselfan, beklager at jeg ikke opplyste om motor kode osv.
Jeg ble spurt om jeg kunne skaffe xd100 olje til en Evinrude E-TEC 50 hk, men butikken som selger dette var stengt. Derfor mitt spørsmål om det finnes alternativer til denne type olje.
Bjarne
Grand Banks jr skrev for 4 timer siden:
@Bjarne R vil anbefale deg å være smart og ikke følge råd som er uspesifiserte.
Om du leser denne tråden fra A til Å ser du raskt at noen gir spesifikke råd og henviser til kjente standarder, som feks TCW3.
Folk som blander inn mopeder og "MECA-olje, BT-olje eller Jula-olje" uten å referere til en standard, ja da må du stikke fingrene i ørene før motoren din skjærer seg pga utilfredsstillende smøring.
Finn ut NØYAKTIG hvilken motor det er, så må du finne ut om den er programmert til XD100, så kan du bestemme deg for om du vil prøve å spare litt penger på å bruke den billigste oljen du kan få tak på, men pass på at den tilfredsstiller den standarden som motoren din krever.... Det er det som er viktig, ikke hvor du har kjøpt oljen.
Noen skriver om at motoren vil gå magert.... eller
"da kan du kjøre på de fleste vanlige 2 takts oljer av god kvalitet"  prøv å se forbi slike kokko påstander.
