Draco 2500tc med Yanmar 6ly2a, anbefalt drev?
Arnold 63
Det var en som regnet på dette med rett utveksling drev å propell så vil den gjøre mellom 57 å 65 knop   nå har jeg ny diesel pumpe som er justert  så jeg har vel 3500 omdreininger   motoren er veldig kompakt men måtte fjerne tanken å legge ny under stikkøya  så nå har jeg 1m 40 cm langt motorrom   får flyttet mye av tyngden  mot midten dette er utrolig sterke gode båter  som tåler å fortjener stor motor  så vil den gå fint på marsjfart å jobbe lett  blir spennende med prøvetur neste år
Redigert av Arnold 63 (see edit history)
Hei, Draco 25 TC, den veier 2800 kg med aqad40 , har veid. 2500 kg er tørrvekt (tomme tanker)
Dessuten har jeg vert igjennom det løpet du beskriver. Ingen normale drev tåler momentet. Jeg måtte inn med et Borwagner gir og et drev av et merke jeg ikke husket navnet på stergt men tror ikke det produseres lenger. hele greia ble for langt for båten og jeg måtte forlenge båten  :) dette var mitt først prosjekt. Så skal du ha nytte av Dracoen så skaffer du deg komplett dreve/motorpakke (dette  gjelder ikke Draco 25TC jeg hart idag, men Fjord Consul 26 )
Redigert av Kaien40 (see edit history)
Lindås sluser og Lindås kai
Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK
du får ingen mercruiser drev utenom de til cummins 5.9 som tåler den motoren, og de er laget for å kun ligge på vannet kort tid og evnt ha på lift resten av tiden.
som @hanto1 sier knekker lillebroren drev med 270hk,  goldfish d-max versjon SPISER den XR drev (jeg har flere på samvittigheten) og han jeg solgte til fikk båten med helt nye, kvelda de første uka...  vi snakker da vesentlig lettere båt vs hk enn prosjektet ditt
konrad er mulighet også, men skeptisk til at det holder, og også farten du drømmer om.
diesel er laga for å kjøre sakte med, IKKE egnet i raske båter. jeg bikka akkuratt 60 i 32 fotern min med motorer som benka 396hk x 2. dieselkostnad var hva, 5 promille av driftsbudsjettet årlig ca.....  kunne ikke gi full gass fra tomgang engang, ganske trist.
kjøpte båt med outboard etter det, 32 fot, 60knop, 200hk mindre, 0 tull, motorene kostet mindre enn bare servicen på yanmarene... og drevene.
