classic fiberglass Svart 13.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2006 Gratulerer! den ble kjempefin Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
vikers Svart 7.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Da er båtturen unnagjort - motoren går som en klokke og Noralotte koser sjøen akkurat slik jeg håpet hun ville. Litt småpusling er det jo....vanntempgiver må byttes - turteller virker ikke, men oljetrykk og temp er flott og motorlyden ikke plagsom i det hele tatt. Mangler litt isolasjon etter å ha måttet modifisere motorkassen til ny og lengre motor, men det blir nok storveis! Skal til uke flytte båten ut fra opplagsplass til sommermarina, hvor hun skal få sin finpuss rundt vinduer og de siste støk av lakk og maling. Fikk fatt i den orginale masten så den er nå på plass, og gjorde seg mye bedre enn min hjemmesnekra. BP-treffet i Horten blir min første mulighet for en skikkelig båttur, så jeg gleder meg vilt og uhemmet - skal nok få til noen småturer, men det blir ikke helt det samme. Her et par bilder fra mobilen: Med en god vask og de siste strøk lakk og maling blir dette bra synes jeg! Vi gleder oss til 14 dager t/r Kristiansand for hele familien i denne i sommer! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Du, det beslaget på baugen er det syrefast plate eller noe? Jeg skal lage noe lignende forut og over toppen på aktestevn. Hvordan er disse festet hos deg? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 7.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 (redigert) Bare juks....det er forkrommet messing som er festet med skruer i dekket, og med baugrulle i midten. : Redigert 7.Juni.2006 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Ja, det spiller ingen trille for meg hva det er. Lurte bare på festemetoden. Jeg har både syrefast og kobber plater så jeg får se hva jeg går for. Mulig jeg baker det ned med epoxy som jeg legger på dekk Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 7.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Jeg festet det bare med skruer og så er det avrundet mot fenderlisten. Langs enden la jeg en stripe med gjennomsiktig sika for å slippe den brå overgangen til dekket, samt å forsegle mot vann (hadde sika i skruehullene også). Helt tett blir det kanskje ikke, men prøver i alle fall. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Jepp, greit og dekke til toppen på stevner så det ikke trekker vann i endeveden. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Gggrrr....plutselig var det nok engang litt stopp i moroa!! Motoren har jo etter å ha snudd magnet 180 grader, startet lettere enn kona på en godværsdag, og jeg har kun gitt en dram i et par sylindre for å være snill med den......men kanskje har jeg vært for gjerrig der, evt. er motoren langt fremskreden alkoholiker, som nå oppfører seg som om den skal ha hvite uker! Jeg åpner bensin...bensin rennes gjennom første filter (lite vanlig type på slangen), så gjennomkobberrør til orginalt filter som fylles rett ved forgasser - dette fylles ikke helt ( men vil vel bli sugd fult ved oppstart??). Kobberledning derfra og inn til forgasser er rengjort og grei....flottørkammer er rengjort og greit ( tror jeg, men det var fryktelig tørt inni der) Har en Simplex forgasser, som jeg gjerne vil få brukt da denne har rør som henter oljedampen fra motoren og tilbakefører denne i luftinntak. Fjær på flottørhuset ligger stramt på, og pinnen imidten(flottøren) kan løftes på og slippes igjen. Hoved-dyse for bensin er rengjort og satt til standard åpning ( 1 + 1/2 turn fra lukket). Startprosedyre som virket flott: Choke på fullt - dramm i sylinder 1+2 - en runde rolig på sveiva for å trekke litt choke + legge bensinen på plass - så vippe den raskt over og den har tent greit....gradvis minket på chok, og så bare brummet lett på litt høy tomgang. Nå gjør jeg akkurat det samme, men etter at den starter ( starter like fint), så dør den helt i løpet av et par sekunder....i mitt hode er det at den da ikke får bensin. Jeg hadde en lang prat med Marna`n om det, men jeg mente jo ikke at den skulle slutte helt....jeg så heller for meg en gradvis nedtrapping i sommer for den. Jeg plukket ut en hel del brun guffe fra bensinfilteret ved første feilsøking, og byttet dette, men om noe guffe har kommet seg inn ett eller annet sted og kødder, det vet jeg jo ikke...noen kloke ord på lager , en eller syv av dere? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Platt Svart 1.September.2006 Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Og etter alt det arbeidet du har lagt ned på Noralotte, så skal du selge?? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 1.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Ja. Etter siste post her så har magnet blitt snudd 180 grader, og da går motoren som en klokke. Har en hodepinesykdom som de siste år helt har løpt løpsk, og ført til at jeg denne sommeren har ligget mer på sykehus, enn hjemme. Har måttet slutte i jobb, mindre penger, lite overskudd og det er ikke den rette kombinasjon for det videre arbeid med "go-båten". Jeg håper å kunne få seilt hjem galeasen fra Aalborg i løpet av høsten, slik at det får bli de neste 5 års prosjekt. Om helsen er bedre neste sesong så blir det lån, evt. leie av båt noen uker. Synd men noen ganger må man bare kjenne sine begrensninger. Helse, familie og hjem er tross alt de viktigste faktorer - selv om trebåt har hatt en høy stjerne de siste år. Så nå selges båten til nestemann...noen jeg håper vil videreføre og vedlikeholde etter alle kunstens regler. Det kan i alle fall bli en strøken båt med litt penger, litt mer arbeid og en masse kjærlighet. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 1.September.2006 Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Føler med deg Vikers, hadde jeg hatt kontanter ville jeg vurdert båten din. Mye plass på 30 fot Derfor skal jeg også selge Bastard når den er ferdig det blir for liten plass i den, mest på grunn av at den er så spiss i baugpartiet. Får liksom ikke innredet slik jeg har mest lyst til, og da blir det litt demotiverende Får håpe helsa di bedrer seg da Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 1.September.2006 Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Leit å høre at du har vært i så dårlig form i sommer Vikers Håper dette bedrer seg snart! Du vet jeg har misunt deg den akterkabinen lenge..... Må tenke litt på om jeg kan være en aktuell kjøper.... Pent brukt motorsykkel som delbetaling?? Ikke ta det som et seriøst tilbud....enda. Jeg er tross alt ikke alene i denne lille familien. hehe Sitér dette innlegget Link to post
Platt Svart 1.September.2006 Link til dette innlegget Svart 1.September.2006 Ja. Etter siste post her så har magnet blitt snudd 180 grader, og da går motoren som en klokke. Har en hodepinesykdom som de siste år helt har løpt løpsk, og ført til at jeg denne sommeren har ligget mer på sykehus, enn hjemme. Har måttet slutte i jobb, mindre penger, lite overskudd og det er ikke den rette kombinasjon for det videre arbeid med "go-båten". Jeg håper å kunne få seilt hjem galeasen fra Aalborg i løpet av høsten, slik at det får bli de neste 5 års prosjekt. Om helsen er bedre neste sesong så blir det lån, evt. leie av båt noen uker. Synd men noen ganger må man bare kjenne sine begrensninger. Helse, familie og hjem er tross alt de viktigste faktorer - selv om trebåt har hatt en høy stjerne de siste år. Så nå selges båten til nestemann...noen jeg håper vil videreføre og vedlikeholde etter alle kunstens regler. Det kan i alle fall bli en strøken båt med litt penger, litt mer arbeid og en masse kjærlighet. Får håpe noen vil ta vare på båten. Du har gjort en kjempejobb med den! Håper helsa di blir bedre etterhvert. Sliter selv med to stk. skiveutglidninger og går i vinkel og venter på operasjon. Ikke noe morro! Har kjøpt ny båt, men har pga ryggen ikke kunnet hente den hjem ennå. Sitér dette innlegget Link to post
