Lars H. Startet 26.Juli.2022 Del på Facebook Startet 26.Juli.2022 Noe måtte jo gå galt på en flere måneders båtferie. Idag ble det en ordentlig drittjobb, tømmepumpen for septiktanken gikk i filler! Noen av skruene som holder kvernhuset til resten av enheten hadde røket slik at dette huset ble løst og det kom septik ut. Og selvfølgelig har jeg montert pumpen utrolig krøkket til, bak slenge for vann fra varmtvannsberederen, varmluft fra Eber'n, slange for vakuumtømming av tanken og slangen fra dass til tank. Dette er i batterirommet, så det fløt med brun suppe rundt rommet til batteriene. Det ble å bruke en svamp for å suge opp dritten og vri den i en bøtte, Det ble en del ganger svampen måtte vris. Noe lettere var det ikke å få løs slangene inn og ut av pumpen og få skrudd selve pumpen løs, fire skruer fra toalettrommet inn til pumpen i batterirommet. Planen var egentlig å gå til Skärhamn idag, men idag blåser det kjerringer fra SW og ordentlig grov sjø. Imorgen skal vinden snu til NW og løye. Så da satser vi på forflytting og at andre også gjør det slik at det blir plass i Skärhamn. Dette er ikke første gang jeg har måttet skifte pumpe (Jabsco). En gang for mange år siden skjedde det også, og da lå vi faktisk i Skärhamn der det er en utmerket båtutstyrsbutikk der jeg kunne gå rett bort i hyllen og plukke en pumpe som passet med både slangetilkoblinger og feste for pumpen mot skottet. Jeg krysser fingre og håper jeg har hell med meg denne gangen også. Det er en ganske standard pumpe. Dersom de ikke har pumpe, eller kan skaffe i løpet av en uke, blir det å gå over til vakuumtømming. Opplegg for det monterte jeg for en del år siden, men jeg må være ærlig å si at jeg aldri har bruk slik tømming. Ønsk meg lykke til imorgen. Uansett blir det en ekspedisjon til et helt spesielt utsalg. Jeg har vært tom for rødt drikke i flere dager nå. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Okkaby Svart 26.Juli.2022 Del på Facebook Svart 26.Juli.2022 Standard pumpe dette ja. Så har de ikke inne, så bør de kunne få hjem på et par dager ja. Fikk sjøl hjem på 2 dager hos lokal sjappa, da jeg druknet min(med tom tank) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Roger jo Svart 26.Juli.2022 Del på Facebook Svart 26.Juli.2022 Lars H. skrev 8 minutter siden: blir det å gå over til vakuumtømming. Opplegg for det monterte jeg for en del år siden, men jeg må være ærlig å si at jeg aldri har bruk slik tømming. Hadde du brukt sugestasjonene på Svenskekysten hadde pumpa holdt i flere år til . Fy, vil det si at du har.............. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2022 (redigert) Det er en Jabsco kvernpumpe modell 18590 med 38mm stuss inn og 25mm ut. Redigert 26.Juli.2022 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Okkaby Svart 26.Juli.2022 Del på Facebook Svart 26.Juli.2022 Tror de fleste merker, får de fra samme fabrikken. for de ser like ut alle, bare med forskjellige navn hehe Er vel en av disse som passer https://www.maritim.no/septikpumpe?parent=40267&size=36 Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Lars H. Svart 26.Juli.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2022 Nå er jeg litt langt unna Maritim, da. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Okkaby Svart 26.Juli.2022 Del på Facebook Svart 26.Juli.2022 Er jo de samme pumper de selger alle sammen. Så er garantert samme du kan få fra svenske butikker/nettbutikker. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Catch22 Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Ai, ai ikke gøy med svikt i de skruene der nei…..Regner med du får det du trenger på Skärhamns Båtcentrum. Har to stk av de Jabsco-pumpene der i båten. En i drift, og en renset og desinfisert i reserve. (Måtte bytte i løpet av sommerferien i år, da «noe» hadde satt seg fast i kverna). Veldig greit å bare kunne bytte til en ny, og så ta drittjobben med rens av gammel på land. God tur videre Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Dersom det bare er skruene som har røket regner jeg med at du tar med den gamle pumpa hjem, renser, reparerer og tar vare på som reserve. Sier Skrotnisse . . Spørsmål: hva slags materiale er det i de skruene som stadig ryker . . ? Lykke til og god tur hjemover . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Faxen Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Tomt for RØDT, det går ikke an på ferie. Føler med deg. Lykke til med dr...jobben. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Worry II Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Lars H. skrev for 11 timer siden: ..Uansett blir det en ekspedisjon til et helt spesielt utsalg. Jeg har vært tom for rødt drikke i flere dager nå. Hva var det det het igjen... var noe ala akjsebolag, handelsbolag, eller noe i den duren. Jeg skal google litt for deg, så finner vi sikkert ut hva det het til slutt. Du får bruke pose som til bikkja så lenge Sitér dette innlegget Link to post
Catch22 Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 NilsPils skrev 29 minutter siden: Dersom det bare er skruene som har røket regner jeg med at du tar med den gamle pumpa hjem, renser, reparerer og tar vare på som reserve. Sier Skrotnisse . . Spørsmål: hva slags materiale er det i de skruene som stadig ryker . . ? Lykke til og god tur hjemover . . Tror det er A2 rustfritt. Har aldri opplevd at de har røket. Mine problemer har vært tilstopping (morellstein bl.a….). Tror nok Lars tar seg bryet med å fikse det ja. Sålenge motoren er bra, er det jo verdt det, og kjekt med reserve. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.Juli.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Da var dagens to utflukter i land unnagjort, en etter rødt og en etter septikpumpe. Selvfølgelig hadde den utmerkede båtutstyrforetningen Skärhamn Båtcentrum identisk Jabsco-pumpe. Og da jeg fortalte at de hadde vært vår reddende engel da jeg også trengte pumpe for mange år siden, rundet han av prisen fra SEK3295 til 3000. Nå vet jeg ikke om jeg orker å montere pumpen idag, men nå ligger den klar og det "røde" er testet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Martine29 Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Flotte greier og guds fred i båten. Men nå lager du jo en egen tråd i tråden jo. Vi andre får bare holde tunga rett i munnen.... Og skål. Selvpålagt opphold i rødt er ikke dumt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 (redigert) Får man tak i slike manuelle septikpumper lenger? Vår har begynt å lekke. Det er jo noe dritt. Redigert 27.Juli.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 27.Juli.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 (redigert) Ja da, se linken til Okkaby litt lenger oppe i tråden, hollandske RM-pumper får en vistnok reservedeler til også. Redigert 27.Juli.2022 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Ja se der ja, der var det litt av hvert. Får satse på at de har noe i Grebbestad. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 27.Juli.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Martine29 skrev 55 minutter siden: Flotte greier og guds fred i båten. Men nå lager du jo en egen tråd i tråden jo. Vi andre får bare holde tunga rett i munnen.... Og skål. Selvpålagt opphold i rødt er ikke dumt. Dette får bli en "dritt" tråd, men jeg har lagt en link hit fra ferietråden min, https://baatplassen.no/i/topic/166728-så-var-trudelutt-på-gang-med-årets-båtferie-på-bästkusten/ Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
lurvetass Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Komodo skrev 1 time siden: Får man tak i slike manuelle septikpumper lenger? Vår har begynt å lekke. Det er jo noe dritt. Jeg har manuell pumpe i båten med neopren belg og en blå klemring rundt som røyk. Mener jeg fikk tak i maken på enten maritim eller båtbua. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
"LISE" Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Ikke noe kjekk jobb dette Lars, men godt å se forhandlere som fortsatt har noe på lager! Har du "sugerør" eller er tømmeslangen montert i bunn av tanken? Var tanken full eller tom når ulykken skjedde? Selv har jeg montert ventil foran pumpen, slik at jeg kan stenge her når jeg må bytte pumpe en gang. Vet jo at det skjer havari før eller senere, og kan banne på at det skjer med full tank! Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Lars H. Svart 27.Juli.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 "LISE" skrev 29 minutter siden: Har du "sugerør" eller er tømmeslangen montert i bunn av tanken? Var tanken full eller tom når ulykken skjedde? Ja, jeg har sugerør og tanken mer enn halvfull, men pumpen er lavt plassert slik at det ble en form for hevertvirkning inn til pumpen. For å hindre at alt skulle renne ut slangen da jeg fjernet pumpen, måtte jeg åpne mannhullet på tanken og øse den. Det ble et par bøtter med grisejobb. Men jeg fikk ihvertfall benyttet sjansen til å grave ut den harde gørren i bunnen av tanken. Jeg tenkte jo å få montert ny pumpe idag, men har utsatt det til imorgen. Idag ble det å ta et lite glass med rød Moderna Masi italiensk rødvin, - eller to. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Landcrab Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Lars H. skrev 52 minutter siden: Idag ble det å ta et lite glass med rød Moderna Masi italiensk rødvin, - eller to. Vel fortjent!! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 lurvetass skrev for 3 timer siden: Jeg har manuell pumpe i båten med neopren belg og en blå klemring rundt som røyk. Mener jeg fikk tak i maken på enten maritim eller båtbua. Den jeg har kjøpte jeg på Båtbua for 10-15 år siden. Men nå er vi på Pinnö, så jeg sjekker i Grebbestad i morgen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
lurvetass Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Komodo skrev 24 minutter siden: Den jeg har kjøpte jeg på Båtbua for 10-15 år siden. Men nå er vi på Pinnö, så jeg sjekker i Grebbestad i morgen. Mener det er denne typen jeg har. https://www.marineshop.no/whale/104063/whale-gusher-urchin-med-fast-håndtak-lensepumpe-0-7l-slag?gclid=Cj0KCQjwxIOXBhCrARIsAL1QFCaRYGQK7dh1LYfqtTLaanCHG0pC8uAaPfsez3dCP40Ut_RnbJ7Zmg0aAv4lEALw_wcB Jeg brukte bare klemringen og har beholdt de andre delene som reserve i båten. Er det samme og du ikke får tak i kan jeg sende hvis det er belgen eller selve pumpehuset som lekker. Men det tar vel litt lang tid med postpakke kanskje. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Okkaby Svart 27.Juli.2022 Del på Facebook Svart 27.Juli.2022 Glad min sitter på toppen av tanken, som en integrert del av systemet. Enkelt å komme til å bytte, uten å måtte åpne tanken. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
