Skorgenes MC 34 Startet 16.August.2022 Link til dette innlegget Startet 16.August.2022 Har en 96 Skorgenes Monte Carlo fly båt som jeg ønsker å gjøre litt modifiseringer på ang fly,n. Den har originalt en fast støpt sitte-kassett som er en del av dørken på fly,n. Ønsker å fjerne den for å få helt plan dørk. Tenke å fjerne den med vinkelsliper. Blir da et hull på 150x90cm. Hvordan tetter jeg dette? Er jo bæring, finnes det noe plast/pvc plate som kan støppe ned. Tips ønskes. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.August.2022 Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Tresfjord H.str skrev 11 minutter siden: Ønsker å fjerne den for å få helt plan dørk. Tenke å fjerne den med vinkelsliper. Blir da et hull på 150x90cm. Hvordan tetter jeg dette? Er jo bæring, finnes det noe plast/pvc plate som kan støppe ned. Tips ønskes. Fasongen på sittekassetten er veldig viktig for strukturell styrke i tak/dørk på FB. For å oppnå den samme styrken i din nye dørk tror jeg du må vurdere å støpe igjen hullet, så støpe på en 20-30mm Divinycell plate over det hele. Så støpe den nye dørken oppå Divinycell plata. 20mm kostet ca 1000kr/m2 sist jeg kjøpte. Styropor kan vel også brukes. @Komodo har sikkert gode råd om det og resten av prosessen Ville tapet plast i taket under når du kapper. Det støvet har en tendens til å trenge inn overalt... Når du har skjært bort sittekassetten så kan du kanskje forskale med en glassplate innenfra. Har du takkledning? Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 16.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Takk for innspill. Taket er dobbelt ,er et innertak på 6-8mm som holder strukturen sammen. Innertaket er helt slett Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.August.2022 Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Tresfjord H.str skrev for 1 time siden: Taket er dobbelt ,er et innertak på 6-8mm som holder strukturen sammen. Innertaket er helt slett Er det skummet i mellom lagene? Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 17.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 Nei, kassetten som skal vekk har kun 6-8mm tykkelse. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 dieselfan skrev On 16.8.2022 at 13.32: @Komodo har sikkert gode råd om det og resten av prosessen Jeg kunne sikkert kommet med noen meninger, men da måtte jeg visst mer om hvordan båten er bygget, og hvordan man kan få et pent resultat og samtidig beholde den strukturelle styrken. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ankriel Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 Har gjort dette på en Viksund 350, skar vekk oppbygningen, skråa kantene, la finerplate i flukt med underkant dørk som ble punktvis plastet sammen med undertaket ( matte og polyester ), etter dette ble det polyester og matte på toppen av finerplaten til støpen fluktet med overkant dørk og på toppen av dette gelcoat som ble pusset og polert. Det er viktig å støtte opp under, da glassfiber på bare ene siden vil trekke taket ned. Resultatet ble meget bra og en helt annen glede av flyen, monterte også nye stoler og bord, samt bygde tett targabøyel innvendig, her ble det brukt divinycell ( er levert åpen under/ innvendig på 350 ). Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 21.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Ankriel skrev On 17.8.2022 at 22.04: Har gjort dette på en Viksund 350, skar vekk oppbygningen, skråa kantene, la finerplate i flukt med underkant dørk som ble punktvis plastet sammen med undertaket ( matte og polyester ), etter dette ble det polyester og matte på toppen av finerplaten til støpen fluktet med overkant dørk og på toppen av dette gelcoat som ble pusset og polert. Det er viktig å støtte opp under, da glassfiber på bare ene siden vil trekke taket ned. Resultatet ble meget bra og en helt annen glede av flyen, monterte også nye stoler og bord, samt bygde tett targabøyel innvendig, her ble det brukt divinycell ( er levert åpen under/ innvendig på 350 ). Kan for nyttig beskrivelse. Har du noen bilder av prosessen? Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 21.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2022 Tresfjord H.str skrev Just now: Takk for nyttig å flott beskrivelse. Har du noen bilder av prosessen? Sitér dette innlegget Link to post
Ankriel Svart 23.August.2022 Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Har ikke bilder som viser prosjektet, men legger inn bilde av hvordan det ble, legger også inn bilder av targabøyel som viser litt mere. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.August.2022 Link til dette innlegget Svart 23.August.2022 Imponerende ? Flott å se folk som gyver løs på ideen og ikke sliter ut sofaen. Sitér dette innlegget Link to post
Ankriel Svart 24.August.2022 Link til dette innlegget Svart 24.August.2022 Takker for positiv omtale ? Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 25.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Da var jobben gjort. Resepten ble som følger Skar ved kassett La inn alu u-profiler (type som blir brukt til skyvedørs garderobe) Støpe de fast mot under tak La så på 15mm vannfast kryssfiner over hele dekket. limt å skrudd fast La Eva Foma belegg over det hele. Monterte solsøyle og modister plast kasse med lokk med glideskinner til 2-seter Totalt sett meget fornøyd, finnes ikke svikt i gulvet. Utnyttelsen av fly,n ble en helt annen. Gruet en del for inngrepet, men gikk egentlig veldig greit. Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Ble fint det dere Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Lekkert resultat, ser at utnyttelsen ble en helt annen! Regner med du støpte inn den finerplata med glassfiber og epoxy for å sikre mot vanninntrenging? Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Eika Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Kanalkapteinen skrev for 1 time siden: Lekkert resultat, ser at utnyttelsen ble en helt annen! Regner med du støpte inn den finerplata med glassfiber og epoxy for å sikre mot vanninntrenging? Hvorfor epoxy på en polyester støpt båt? Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 lang-sommerferie skrev for 1 time siden: Hvorfor epoxy på en polyester støpt båt? Fordi det er vanntett og binder seg til stort sett alt. Men for all del, polyester og coating funker jo fint det. Poenget mitt var: regner med at finerplata er støpt inn, og at ikke evateaken er limt rett på. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Eika Svart 26.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2023 Kanalkapteinen skrev for 6 timer siden: Fordi det er vanntett og binder seg til stort sett alt. Men for all del, polyester og coating funker jo fint det. Poenget mitt var: regner med at finerplata er støpt inn, og at ikke evateaken er limt rett på. Og next level helsefarlig. Vinylester også er vanntett, men uten faren for allergi. Men polyester er mer enn bra nok, båten er jo bygd i det :) bare gjøre grunnarbeidet godt nok, så fester det som faen uansett Hvis du ser litt mer nøie på bildene, så er det ikke slipa støpekant rundt på fly'n, plata er ikke slipa klar for støp, så det gikk vel ett par pakker sika når plata blei lagt på plass Sitér dette innlegget Link to post
