Sommerbilder
LasseB
I disse mørke stunder synes jeg det var på tide med noen sommerbilder. Var ikke så ivrig med kameraet i år, men noen bilder ble det da.
Det har ingen hast med å komme fram. 3 knop er helt greit for oss. Er man på ferie så er man på ferie.
Bilde
Bilde
Tropenatt på Verdens Ende:
Bilde
Denne gangen skal vi seile helt inn til brygga på Lyngør!  Ingen
motor, men hvor ble det av vinden?
Bilde
Der ja!. Desverre kom det en skjærgårdsjeep og tok den siste plassen før
vi rakk fram. Sånn er det bare når man beveger seg i 2.5 knop
Bilde
Men badevannet er det ingenting å si på.
Bilde
Hvem sa ar man ikke kan reklamere litt for KNBF selv om man har seilbåt?
Bilde
Så må Pappa sette opp hengekøyea. Tar minst et kvarter å sette opp, og brukes kanskje i 10 minutter, men hva gjør vel det?
Bilde
Hvem blir nestemann?
Vi har ikke tube - men en gammal Pioner 8 duger den også. Slepebåt er Bitteliten II (Nidelv 690). I bakgrunnen skimtes Son.
Bilde
Jeg har en video av denne hendelsen. Ungenes gledeshyl er uforglemmelige. Farten var 7-9 knop.
Siste dag med Bitteliten II - på vei ut Mossesundet. 30 grader i luften, 22 grader i vannet.
Bilde
Her kommer noen sommerbilder med forrige båt:
Bilde
Med snekken tok det 6 timer for å komme seg ut fjorden, så det ble somregel kveld og natt før kom til Rugsund.
Bilde
På veg til Svanøy rett vest for Florø.
Bilde
Som alle andre plasser låg alle seilbåter å okkuperte gjestebrygga.
Bilde
Måtte ta til takke med en gammel fergekai. Med 2meter tidevannsforskjell og bildekk som griser til båten er ikke dette førstevalget, men det gikk fint. Nabobåtene var også snekker! Tror dette var noen av de få snekkene vi såg på turen!
Bilde
Landhandelen på Svanøy. Det mangler ikke på kjøretøyet hos dei fastbuande!
Koselig butikk som hadde nystekte rundtstykker og winerbrød kvar morgen!
Bilde
Her er vi på Silda. Nok en gang den minste båten. Linsenbåten var fra nederland. Fin båt!!!
Bilde
En glimrende feriebåt som eg sakner. Den reste til Bergen der eg håper den har det bra.
Tar opp stafettpinnen:
For å være helt ærlig så ble det ikke så mange sommerbilder i år - har vi hatt noen skikkelig sommer på våres kanter? Vel, vel....her er i hvertfall noen høydepunkter! :o)
Jibb sin Tre-Komma-Seks-kilos!! Se på det gliset! :smiley:
Bilde
Lange lyse kvelder, og <<MORILD>> glir sakte forbi "Kråka".
Bilde
Juni på Lera gir gode båtopplevelser!
Bilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ikkje for å vera gledesdrepar, men årets sommar kunne vore betre... :sad:
Bilde
Dette bildet frå Stavanger seier mykje om sommaren 2005 på Vestlandet:
Litt blå himmel, men mest skyer (ein del av dei regntunge) + sur vind.
Bilde
Men nokon gonger trengte sola seg gjennom skylaget. Nokon som ser kor dette er?
Bilde
Og av og til var det veldig fint. Her frå Eiriksholmen i Sjernarøyane.
Bilde
Aften rød... (Husnes)
Bilde
...gir morgen sød! Og lettmatrosen kunne gå i vatnet...
Neste sommar blir det forhåpentlegvis berre slik... :cheers::cool:
(Den 3 august 2005 ) Regnet og vinden har preget de første dagene av ferien. Plutselig snur været og mannskapet ser
igjen lyst på tilværelsen. Alt det vonde er glemt for en kort stund Solen stråler og vinden har løyet. Motoren surrer på
1500 omdr. og ,,sjåføren,, nipper til en kald lagerøl fra Maxi Mat. Kona nyter solen og priser båtlivet. Jeg heller i en kopp
kaffe og står på tå hev hvis noen skulle trenge noe. Døtrene sitter framme i baugen og dingler med bena og lytter til
favorittmusikken. Kartplotteren viser nøyaktig posisjon og motoren ligger stabilt på 82 grader og oljetrykket viser 4,2 kg.
Foran ligger svenskekysten og Grebbestad. Vi kommer inn fra nord vest. Båtene vi møter føler det samme som oss og vinker
og hilser.
Om kvelden øker vinden igjen og regnet er snart tilbake
Bilde
Redigert av havgaaaaapet (see edit history)
Blir litt "deppa" av deg havgapet, der du gir uttrykk for å prøve å glemme "alt det vonde" for en stakket stund. Er du en av dem som må ha strålende varmt og vindstille sommervær for at du ikke skal oppleve alt det vonde som litt "dårlig" vær kan føre med seg?
Tror nok at de fleste båteiere likevel trives ombord og på sjøen uansett vær. Og er vi ekstra heldige kan det bli noen dager med ekstra fint vær også. Vi bor tross alt i Norge, langt mot nord.
Tror det ville blitt en nedtur å treffe på deg en dag med overskyet vær. :sad:
Ferien 2005 startet ikke så aller verst: Sol og brukbart utenfor Smøgen.
Bilde
Men så var det slutt! Møkkavær i Marstrand et par dager senere: Mrk at vindusviskeren går! Det regnet så hardt at jeg trodde kalesjen skulle slås i filler! Snekka som skimtes på bildet ligger rett på andre siden av brygga. Veldig dårlig sikt akkurat da. :puke:
Bilde
I tillegg til regnet fikk vi liten storm. Ikke noe moro å ligge ved brygga der heller da. Bildet viser ikke den hele sannheten. Det blåste så det var nesten umulig å stå rett.
Bilde
Fortsatte litt til. Hadde tenkt oss over til Læsø, men snudde pga ustabilt vær. La oss til på Vinga istedet.
]Bilde
Slik fortsatte været resten av ferien. Det blåste små gærninger med horn i panna nesten alle 3 ukene vi var utpå. Skulle egentlig ha vært ute i 4 uker, og det er første gangen at vi avbryter ferien for tidlig og reiser hjem! Lå værfast i Grebbestad i 4 dager, da fikk til og med jeg nok.. :cryin:
Bilde
Med andre ord, det dårligste ferieværet vi har hatt på maaange år! Men det måtte jo komme til slutt...... :cryin:
Bilde
Ove kjøpte salong på auksjon i Horten uten at kona viste om det. Hele kvelden satt de i den flotte salongen på bryggekanten i gjestehavna i Horten. Men så har Ove båt sdom kan ta frakta hjem til Sætre også. En morsom historie som vil bli husket lenge.
Bilde
Familien Jensen fra Heggedal storkoser seg i ny Scand. Denne sommeren har de virkelig fått smaken på båtlivet. Hyggelig selskap hver gang de dukket opp. Nå har familien bestillt ny Baltic! Snakk om båtfamilie!
Bilde
For oss er Mosse-kanalen synonymt med sommer og båtliv. Mange besøk ble det i sommer i min vakre barndomsby.
Bilde
En vakker skute som ikke trenger flere kommentarer. En båt vi snur oss etter.
Bilde
Fos oss er livet i den indre delen av San`Pole` blitt noe helt spesiellt. Alltid hyggelige mennesker, koslig atmosfære.
Bilde
Tre glade skippere på Baatplassen-treffet i Horten. Måtte værgudene være med oss også neste sommer.
Fra v: Syvert, Nikita og undertegende.
Bilde
Kortesjen, eller protesttoget mot dumping av giftavfall i Dramstadbukta ble helt spesiellt. Rundt 150 båter av alle sag deltok. Når vi stevnet opp Svelvikstrømmen, og vi alle dro i hornet. Da grøss jeg nedover rygen.
Bilde
Svoger Harald tok med trekkspillet på sommerturen ned mot Daftø. Et minne jeg ser tilbake på med stor glede. Han skapte steming i gjestehavnene skal du tro.
Bilde
Til slutt Middagsbukta en vanlig sommerkveld. I godt lag med andre båtfolk.
Bilde
Hjemturen med "nye" Astor var et av ytterpunktene på båtsesongen 2005. NordWesten klarte oppgaven godt.
For en flott sommer vi hadde! Været får vi ikke gjort noe med. Det er høydepunktene som sitter tilbake hos den Astorske familie. Mange av dere på Baatplassen var med på å gjøre sommeren helt spesiell.
Redigert av Astor (see edit history)
Såda gutter, ta det litt roligere....
Ute snør / sludder det, bilen må kostes fri for snø før jeg kan kjøre den inn i garasjen. Og når jeg har gjordt det, da ønsker jeg å komme inn igjen å se på varme fine bilder fra sist båtsommer!
Jeg ønsker egentlig ikke å lese "fy-fy" -kommentarer til andre; vi vet så altfor godt alle her hvordan man skal være sikker i båt. Så ikke fyr opp i denne tråden please! :cryin:
Men, flere bilder takk :smash::smash:
Det skal bli flott å reise utover i skjærgården igjen. Tenk å finne favorittplassen ledig, enda
det er fredag..
Solen stråler og båten bugner av god mat og drikke. Sitte på krakken med en kopp
kaffe og et wienerbrød og la tankene flykte. Om kvelden legger havet seg helt stille og
solen stuper ildrød ned i havet. Fyrlyktene blinker til deg og minner deg om en svunnen
tid. En grønn lanterne beveger seg sakte i den mørke horisonten. Du underer deg over
hvor den er på vei . Man får tid til å undre seg over så mye, når man har god tid.
Bilde
Hva gjør Redningsskøyta der ute mon tro, Den har gått fram og tilbake flere ganger. Kanskje en torsk til aftensmat?
Bilde
Jeg tar hatten av for HG. En mesterfotograf! Tenker da på bildet med bordet og kaffekopper, og nydelig utsikt.
Man stirrer seg blind på utsikten, og legger ikke merke til -- i alle fall ikke med en gang -- at der er to kopper, men bare ett fat og bare en bolle. Så undres man; hvor ble de kaffedrikkende av? Hva fikk dem til å forlate både kaffe og bolle? Var det den betagende utsikten? Ble det for varmt, sprang de ned til sjøen for å avkjøle seg før kaffedrikkingen fortsatte? Eller ble det en krangel, siden det bare var en bolle å meske seg med? Når man er kommet så langt, ser man at det er kaffe i den ene koppen og ikke i den andre. Undres over hva det betyr. Mye symbolikk kan tolkes inn i det bildet. Det er rett og slett genialt i sin komplekse enkelhet. :yesnod:
