Storebro 34 prosjekt
Senta
Etter noen år uten båt, kom man over et prosjekt på finn.
Båten ble en svensk klasikker, en storebro 34, den er opprinnelig levvert i Tyskland, desverre har denne vært under totalt forfall endel år. Og før det en dårlig ombyggning innvendig og fjærning av teak dekk utvendig.
Planen er å få denne tilbake til tillnærmet original stand.
Er vokst opp med en 45fot furuholmen og har selv hatt 15"with i mahogney og skilsø 24dc som restaurerings objekter, så når man først skulle kjøpe plastbåt måtte det bli en svensk klasikker med mahogny overbygg.
20220817_203702.jpg.ac4cb2f2aa076f971a566f1cca28632b.jpg20220310_160813.jpg.4e1c52d3200d83b7bda4dabb32727590.jpg20220310_154450.jpg.04abc41f0aa074d1b02c007e4e84f11d.jpgVideoCapture_20220311-180218.jpg.a5a213dbd236cae51c482184bf886bf8.jpg20220310_153524.jpg.4200b76c8841c1bb7e1945a927c954d5.jpg20220310_154455.jpg.6d1becdf5c3d6dfe7c7e123d963d8462.jpg
Velkommen på forumet.Dette var stas båter.Liker best den siste utgaven som du har fått tak i.Blir spennende dette.
Kjøpte ein Storø kopi,som var bygd av Niels Råhaug i Risør på 90 tallet.Den var også sliten,mange komentarer at no har du kjøpt deg arbeid.Brukte å svare er ikkje farleg for dei som gidder å gjera noke.
Lykke til med båten
Jakob T skrev for 14 timer siden:
Godt svar! Om man liker å ha ting å holde på med er et slik prosjekt godt gjennomførbart. Men det vil legge beslag på veldig mye tid, så det er en prioritering. Som alt annet.
Takker for hyggelige svar her inne? tidsperspektivet er ikke helt satt enda..
Motorene er på vei ut nå, så blir det av med begge toppene for ein sjekk og bytte av toppakninger etc. Samt en grundig rengjøring og lakk. Ser vell ut som jeg må lage 2 nye eksosmanifolder da disse er tæret rimelig mye.
Ikke mye grodd etter 3.5 år på vannet
Krybba er gjort om en del nå og båten senket slik at det går å flytte på den ved behov.
Motorommet ser helt forferdelig ut med skitt og søl. Så da blir det ut med tankene også.
Den ene girkassa gav opp i enden av karmsundet på vei hjem så blir en overhaling der også.
Tidsperspektivet er vell en ukjent faktor foreløpig.
Men hadde vært moro å fått den på vannet til sommeren for litt utprøving.
Men det kommer ann på hvorvidt dekk og overbygg er ferdig og presentabelt.
Har en del mahogany liggende men langt fra nok.
Men lurer litt på hvorvidt man kunne brukt eik som beises og lakkes der hvor det orginalt var mahogany.?
20220120_163653.jpg.8b5a8f896f4b8693dcbf5592a9b72203.jpgkjøkkenskapene passer på mål slik at de kan brukes ved tilbakeførsel.
Den orginale sittegruppa er snudd om i fronten så den er også heldigvis hel.
20220120_162713.jpg.34815506c692d152367f53fc9210918c.jpg20220310_135318.jpg.5075f7f188e43f51461313ef4431cc54.jpg
Slik så det ut i bunn ved overtagelse. Se også at aksling hadde slupper fra flensen.
Co pilot med til Stord på 1.gangs besiktelse av ny ervervelsen.
index skrev 11 minutter siden:
Håper du ikke hadde så lang hentetur med den standen der i motorrommet?
Jeg ville prøvd å få tak i mahogny, særlig til utvendig bruk. Beiset eik høres ut som et dårlig alternativ.
Ferden gikk fra Stord til Skien, så turen var lang nok..
Maskinrommet ble rengjort og lenset en del før turen gikk hjemover?
Spennende prosjekt. Hold oss oppdatert.
Hvilke motorer og gir er det ombord?
Jeg ville tatt en fullstendig gjennomgang av motorrommet mens maskinene er ute. Skroggjennomføringer/ventiler, slanger, støyisolasjon, kabling osv.
index skrev On 22.12.2022 at 7.04:
Oi, det var en risikabel ferd med en båt i såpass redusert form! Godt det gikk bra!
Hadde flere turer bort for å gå over det maskinelle i båten og gjøre den sjøklar. Så var ikke veldig bekymret. For turen.
Brigg skrev On 21.12.2022 at 23.33:
Alt blir gått over/byttet tankene skal ut, kabler og det elektriske blir oppgradert når man først har mulighet.
pero skrev On 22.12.2022 at 10.19:
Synes co-piloten har et bekymret drag i ansiktet der. Hva er det Mesteren har funnet på nå da...
Gratulerer med prosjekt, håper du deler mye bilder og fremdrift. Nydelig båt!
Ikke skjeldent han har det gitt?
God jul folkens..
Flott klassiker med masse potensiale. Med en slik klassiker ville jeg vært tro mot det opprinnelige, og definitivt satset på originale materialer, det vil si mahogny der dette er brukt og teak der dette er brukt på teakdekk. I stedenfor teakdekk finnes det riktignok gode alternativer, og da ville jeg nok godt for varmebehandlet/kokt ask.
Hulda skrev 35 minutter siden:
Gjør varmebehandlingen ask mer råtebestandig?
Jeg husker en tid da kokt ask var løsningen på nesten alt:lol:.
Men råtebestandig som teak blir den vel neppe...
Noe av det beste med dette forumet. er de mange fine prosjekter som ligger her inne.
Jeg elsker å sette meg ned foran dataen med en kopp kaffe, og se hva andre finner på av finurligheter og smarte løsninger. Jeg lærer noe nytt hele tiden.
Lykke til med båten, og hold oss gjerne oppdaterte med bilder.
Innredningen ser ut til å være av sapelli. Treslaget har etter husken noe fargenyanser. Man brukte å beise treverket før lakkering. Jeg ville fulgt originaloppskrften ved renoveringen. Titter du på 'Byggingen av Hulda', ser du hvordan beiset eik tar seg ut. Det er ikke direkte stygt, men eik er tydelig forskjellig fra sapelli.
Ønsker deg all mulig lykke til med prosjektet!
Fantastisk vakre båter det der! Pøs på med bilder!
Gå inn på https:/www.storebropassion.de
Der finner du mye!
Gleder meg til å se progresjonen her!
Mvh
Chilli Solbris
Det høres ut som om du har en god plan for fremdriften her. En god gjennomgang av motorer, gir og tanker, samt akslinger og gjennomføringer, så har du en båt du kan bruke mens du holder på med det videre arbeidet. Man blir fortere lei et prosjekt som står på land i årevis enn et som man kan bruke mens man renoverer selv om det ikke er perfekt. Jeg ville ha gjort det på samme måte. Få kontroll på det tekniske, shine skrog under fenderlista, bunnsmøre, anoder og rett på sjøen.
Blei gjort litt i romjula men ikke veldig mye.
Fikk hivd alt av gamle madrasser og søppel etter tidligere eiere, lå igjenn en del vertshusmenyer og ølbrikker fra moseldalen.. båten ble levvert i tyskland da den var ny.
det er den originale salongen som har blitt snudd om. I byssa har de lagt til et par skaper, men mye av det orginale er bevart
Fikk også demontert ladeluftkjølere, eksosmanifolder, innsugsmanifolder i dag, så blir det å løfte ut motorene når jeg kommer hjem i midten av januar...
Redigert av Senta (see edit history)
