Julenøtter (fortrinnsvis båtrelaterte)
Ingar
Tenkte at vi kunne fordrive litt, for de fleste, båtløs førjulstid med noen båtrelaterte julenøtter.
Her er mitt bidrag:
Du skal ro en tur over på en holme medbringende niste og dine kjeledyr, en katt og en mus.
Slepejolla er liten og du har kun plass til nista eller ett av dyrene.
Klarer du dette uten at katten spiser opp musa og musa spiser opp nista? (Katten liker ikke nistematen)
Først over med musa
Så tilbake og hente nista tar den med over og tar musa med tilbake :crazy:
Setter musa på land og tar med katten over. Da er katten og nista på riktig side.
Ror tilbake og henter musa og ror over igjen.
Da skulle vel alle være over... tror jeg :crazy:
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Denner er ikke båtrelatert og kanskje for lett
Et elektrisk tog kjører nordvest i en hastighet av 65 kmh. Og det blåser vind fra sør i en hastighet av 50 kmh... Hvilken vei går røyken fra lokomotivet?????
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Som Worse antyder blir det neppe noen røyk fra et elektrisk lokomotiv, men dersom han sitter med cigaren på verandaen, får vel cigarrøyken en retning på 85 (84,98) grader i forhold til nord, eller 40 grader aktenom tvers på styrbord side?
Lars H.
