Julenøtter (fortrinnsvis båtrelaterte)
Ingar
Hvis C er hele veien fra A til B, så er korteste ruten luftlinjen mellom A og B. Man er jo "innom" C hele tiden. Hvis ikke så er tangeringspunktet på C-linjen akkurat på midten. Dvs. A til midtpunkt C til B.
Som selvfølgelig viste seg å være riktig svar.
Punktet blir vel ikke midt på C i og med at høydene A og B står på ikke er like høye? :eek:
kk
Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!!
kk
Nettopp, og derfor vart ikkje dette svaret "godkjent" som universalløysing. Men det var nært...
Det var vel en her som nevnte noe om størst mulig vinkel.
Ja det har du rett i, og det er vel eigentleg det me finn ved å bruke denne framgongsmåten som eg har fått forklart som svar. Så eigentleg var jo forslaget til Lars_Herman rett men framgongsmåten mangla.
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Hvis man tenker seg at man strekker en stålwire fra Lillehammer, over Mjøsa og til Minnesund, med begge endene festet ved vannoverflaten, hva ville avstanden mellom wiren og vannoverflaten være på midten (ca Hamar), hvis vi går ut fra at wiren er 100 % snorrett.
Vi kan anta at avstanden mellom Minnesund og Lillehammer er 100 km.
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Teoretisk vil avstanden på midten være den samme som i endene. Dvs. ingen avstand. I praksis vil wiren ligge på bunnen og avstanden vil være dybden. :diving:
Men jorda er vel krum, slik at wiren må vel gå i dybden.... :diving:
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Jeg hadde ikke regnet med at NRK skulle gå bak ryggen på meg, men riktig er det. Når man regner 100 km avstand, blir svaret med radius lik 6.378 km avstanden 196m.
Her er en ny, som NRK ikke har:
Hvis man strekker et uelastisk tau rundt jorden langs ekvator, og tenker oss at jorden er helt flat, altså ikke fjell eller daler, hvor mye måtte vi skjøte på tauet for at det skulle ligge en meter over jordoverflaten helt rundt? Altså at det kunne danne toppen på et gjerde som var en meter høyt rundt hele jorda.
Lykke til. :cheers:
Hvis vi antar at jordradien r er 6300km, blir omkretsen
2*pi*r = 2*3,14*6 300 000 m = 39 584 067,44 m
Et en meter høyt gjerde tilfører en meter på jordradien, regnestykket blir da:
2*pi*r = 2*3,14*6 300 001 m = 39 584 073,72 m
Forskjellen er 6,28 meter!
Ikke helt det samme som Skipper Worse fikk, så en av oss må ha gjort en bommert :crazy:
Prøver med hoderegning her ... :wink: ... ca. 23.430 meter?
Det var mye tau Worse, men det er jo aquavit-seson nå da, og når man observerer fra flybridgen, så kan det jo fort bli litt størrelse på saker og ting.:cheers:
Helt riktig. Du trenger ikke å involvere metermålet på radien her da. Litt snodig å tenke på egentlig.
Da runder vi av med denne:
Hvor mange kamper er det totalt i en fotballcup når antall lag = n?
Redigert av oddgeir (see edit history)
Ja, denne er jo klassisk, og 6,28m er helt rett. Men da får en også ta med del 2 av oppgaven. En har en appelsin med diameter 10cm og legger en hyssing rundt den. Hvor mye lengre måtte denne hyssingen være om en satte et 1 meter høyt gjerde rundt appelsinen og la hyssingen påp toppen av gjærdet?
Lars H.
