Julenøtter (fortrinnsvis båtrelaterte)
Ingar
Det må vel være hva er klokka?
Bingo, på Surnadalsk!
Lars H.
Kan du seie kva "kategori" det høyrer til?
varemerke ;)
Tællekæl??? Noen som vet? :lol:
Tællekæll er (noe sørover i Østfold) navnet på den grønne mannen på trafikklysene :smiley:
Kan vel også brukes i flere sammenhenger; Å "tælle" betyr å gå, så "Tællekæll" kan vel også benyttes på den kanskje noe mere utbredte "Walkman" betegnelsen. Brukes ikke "Gåmann" i Bergen??
Ellers har jeg også hørt navnet Jonny Tællekæll på en Whisky type (Johnny W...)
Redigert av Svenning (see edit history)
Og hva betyr så :
Gørkute på hard klake tæle
Nå er det ikke lengre så veldig båt-relaterte oppgaver men........ :rolleyes:
He - hmm. Opprinnelsen var forøvrig Gørkute på hardklake pløgsle uten at det nødvendigvis gjør det noe enklere. Tæle klaker itte, i motsetning til pløgsle.... :rolleyes:
Suzuki
Redigert av Suzuki (see edit history)
No boat needed..
Kan være en julegave f.eks (altså en ting).
Nei, det er feil.
Litt hjelp:
Tællekæl er en innretning du kan bærer på deg. Kan nok skrives med to L`er til slutt også "tællekæll".
ahh... bøtt øff cørse... tællekæll - walkman... hehe good one!!!
tror ikke utrykket gå mann blir brukt om walkman i bergen... utrykket er mer et "heia norge" eller reis te sies" om du vil... Ofte brukt på ting som er litt moldbo...
sitat:"Nei, det må tilføres 3*slusens bredde*slusens lengde m3 vann uansett."
Hvorfor blir det feil å trekke fra vekten av fartøyet= volum av undervannsskroget??
(Er altså ikke sluseekspert!)
mvh
JanS
Tenk deg at du fjerner båten før slusen fylles. Da må du legge til vann for å fylle "hullet"
Så fyller du slusen / hever den.
Så setter du båten tilbake. Da må du fjerne vann for å få plass til båten.
Regnestykket for tankeeksperiementet:
Vannbehov = Vann til hullet etter en båt + Vann for å heve slusen - Vann til et hull til en båt.
Da ser du at du har både + og - Vann til en båt, og den kan strykes fra formelen. Altså:
Vannbehov = Vann til en båt + Vann for å heve slusen - Vann til en båt.
Vannbehov = Vann for å heve slusen
Ble det enklere? Eller kanskje bare mere forvirrende?
Dersom det er vannskelig å se for seg et hull i vannet etter at du fjerner båten kan du bytte ut vannet med sand.
Gerhard
