"Antilia" Hui900 Mitt pensjonist prosjekt.
Antilia
Takk for det «larsand».  Litt stille på prosjektet nå, men med litt mildere vær utover nyåret så kommer vi i gang
igjen.  Forpiggen mangler en del skrogtrekk som jeg må få på plass. Litt utfordrende med kriker og kroker der.
Ny dieselvarmer skal monteres. Den gamle er tatt ut og ligger på Finn.no.
Nytt dørk belegg på kassa under bordet i salongen.  Og kalesjen skal hentes hjem og monteres.
en ny toa med større potte og et kjøleskap står også på ønskelista så vi mangler ikke prosjekter.
Og ikke minst båten skal brukes. Uka ombord fra St.hans i sommer var helt topp og det vil jeg gjerne gjenoppleve.
Ellers er jeg på utkikk etter noen som kjenner Ford 2704 motoren og kan ta en service på den. Tenker da på justeringer av ventiler, dyser  og diesel pumpe. Så om noen har tips om dette i og rundt Oslo så taes det mot med takk.
Ellers ønsker jeg alle en fin julefeiring og et godt nytt båt år.
En godt begynt prosjekt-tråd @Antilia ! Ett år våren -24 uten stress!
Denne skal følges. Minner mye om Balticén vi hadde på Biri før 3-fot-syken plasserte oss i en altfor stor båt som jeg også skal oppgradere flere ting som du også sikkert har på lista, bl.a. kartsystem.
Bidrar gjerne med tips og råd, (bor sannsynligvis pt ikke langt unna deg).
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
  • 2 uker senere...
Hyggelig det @Hekri.   Hos meg satt det en  Raymarine plotter uten kart.  Har fått satt i det og det funker. Har planer om en svinger så jeg kan benytte ekko lodd delen på den.  Første pri blir nok å få trekt ferdig forpiggen.  Varmeren skal monteres og så ønsker jeg meg en toalett med stor bolle og et kjøleskap.  Ellers mye småplukk som lister dørk belegg osv. Og selfølgelig  kalesjen som jeg må hente i nabo landet.  Jeg skal poste etterhvert som ting skjer. Ble veldig nyskjerrig på ditt nye store prosjekt. Håper du kan dele litt om det  :-)
@KC:  Takk for det KC.  Prisen på nett har ligget på 220.- tol 375.- som jeg har sett. Jeg var heldig
og fikk min veldig gunstig. Skyldes nok at det var påbegynt mye arbeid litt overalt i båten.  og at det dukket opp en ferdig båt til en gunstig pris  til forrige eier.  For min del hadde jeg en Nidelv 26 som det var lite å pusle med og jeg fikk god pris for den ved salg til Nederland.
Som nybakt pensjonist ønsket jeg et prosjekt jeg kunne pusle "sakte" med,  men også bruke båten.
Sånn sett passet dette perfekt da jeg i realiteten bare byttet båt uten å måtte ut med mer enn 5000 kr. Jeg foretrekker å ta en ting om gangen ombord. på den måten ser jeg et resultat av en jobb som er ferdig, og det blir enklere å lage delprosjekter  og starte på neste.  Til nå har det resultert i flere turer og overnattinger i båten og jeg gleder meg til varmere vær.
Så får jeg ønske de som titter innom Antilia et Riktig godt nytt år. :-)
Hei @Antilia , takk, og godt nytt år til deg også!.
Nå er jo dette din tråd og ditt interessante prosjekt.
Men siden du nevnte forpiggen kan du jo ta en titt på linken her. Gir ihvertfall et inntrykk av et (av flere) av mine tilbakelagte prosjekter. Kanskje du ser noen detaljer eller ting du kan ha i tankene:
https://baatplassen.no/i/topic/168347-princess-440-bytte-trekk-skottbekledning-på-innvendige-paneler/#comment-2381833
Lister og dørk og belegg er jo overkommelige "kose-jobber". Alt det jeg har planer om, vil nok ta mer enn bare pensjonist-tida. Gamle båter er gamle båter, og den er jo litt i største laget som et pensjonist-prosjekt.
Vi har likevel noen tanker om å våge oss gjennom Telemarks-kanalen til sommeren.
I forbindelse med mitt plotter-prosjektet var jeg innom Best-Marin på Åråsen i dag. Disse greiene koster penger.
Kan tipse deg om en annen rimelig båt-utstyrs-leverandør uansett hva du trenger.
Men nå blir det så kaldt fremover at båt får være båt.
Flott båt dette! Bare å kose seg med den til sommeren! Moro å få den opp til ønsket nivå med tid som pensjonist!?
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
Noen varmere dager og lengsel etter vår får båtfølelsene i gang. En ting som har gnagd meg litt er en toalett ombord
som er av typen «compact» . Som Northug ville sakt: En «barne dass». Så dermed ble det jakt på en «regulær» model. På Finn.no, da prosjektet skal være på pensjonist stønaden sin side. Ville gå for en elektrisk, men da det dukket opp en hyggelig mann med en manuell jabsco til en hyggelig pris så ble det det. Ombord med «ny dassen» så var den gamle RM69 ute og Erstattet av Jabsco på under en time. Det føles bare godt.  Siden min bedre halvdel ikke er fornøyd med
Temperaturen i den gamle kjøleboksen i pentry og nekter plent å spise leverpostei og annet derfra så har tankene dreid seg om kjøleaggregat og kjøleskap. Begge koster uansett noe som får lommeboka til å vri seg i smerte.  Slo etterhvert fra meg brukt på Finn. Med Google fant jeg et på 65 liter hvor fryse delen kan taes ut. Falt for det, og prisen var heller ikke å forakte. Raskt ekspedert og kommer med posten om noen dager. Har målt og det skal sages og snekres litt for å få det på plass. Når jeg først fikk gløden ombord så fikk lanternene led pærer som ble kjøpt på Ali express i fjor samt en ny teak hylle på badet. Så da er jeg såvidt i gang. ?
Hei @Antilia, joda mitt skott-prosjekt var omfattende, men jeg mener at jeg holdt kostnadene nede.
Grattis med 'reguar-bolle". Vi har compact, og den skal byttes.
Lommeboka vrir seg uansett, jeg har resignert og regner alt i båtpenger.
Nytt kartplotter system f.eks.......
Huff!
  • 1 måned senere...
Det pusles i prosjektet. Saget ut i benken, laget ny bunn og installert kjøleskapet. Nå gjenstår litt listing rundt skapet. Skapet er testet og fungerer godt. Har stått på i fire dager uten landstrøm så da skal det vel fungere fint på en helgetur. For å benytte skapet fult ut (ta ut fryseboksen)  så må jeg gjøre noe med trappa. Den hindrer døra i å gå helt opp og frysern kan ikke taes ut. Ønsker det på plass slik at fleksibiliteten i skapet kan benyttes.
En lang kjøretur tur retur Lidköping  og kalesje og bøyler har kommet hjem. Bøylene skal festes på teak tekka og de er ikke direkte vakker pga. noe beis (tror jeg) som flasser. Det betyr litt pussing før bøylene kommer på plass. Det var ikke så vakkert på innsiden av skroget, så det ble en runde med malerkosten. Valgte offwhite, men den synes jeg ble en aning for gul. På strøk nr to så tenker leg å blande meg frem til noe som er mer lik fargen på båten.
  • 4 uker senere...
En liten oppdatering.
Ferdig malt ute på akterdekk. Ble fornøyd med fargen denne gang. «Dørken» under bordet har fått et løft. Trappa ble kappet og en kasse med hengsel ble løsning for å få åpnet kjøleskapet helt. Da ble det jo litt ekstra lagringsplass i kassa.
kalesjen ble montert og fungerer fint. Det ble mange kalesjeknotter å montere. Båter har kommet på vannet og vi har kost oss på tur med barnebarn. Og nyter den nye uteplassen. Hva nå?  Har kjøpt et dusj sett som skal felles inn i hekken og det viktigste er nok jobben med å trekke om og ferdigstille kabinen i baugen. Det blir en tøff jobb og jeg håper jeg oppnår et resultat som ser noenlunde bra ut. Har og tenkt litt på service på motor. ( Dyser, dieselpumpe, tenning og ventiler) Men
Jeg har ikke funnet noen med kjennskap til Ford 2704 motoren som kan se på dette. Så jeg er åpen for tips. Dysene kan jeg vel ta ut og levere inn for å få sjekket. Men det er ikke akkurat jobb for sommeren, så den drøyes. Fortsatt god båtsommer til dere som kikker innom. ?
  • 2 måneder senere...
Ikke så mye å skrive hjem om, men for de som er interessert i båten så har den fungert prikkfritt i hele sommer. Vi har hatt noen fine dager med bad, sol og overnatting. Hui 900 er en båt det går an å bli glad i. På en så gammel båt  må man nok regne med litt jobb med å bytte/lime opp skrog trekk som har løsnet. Har puslet litt med det i baug kabinen i sommer. Det var påbegynt noe, men med litt gråere farge en det jeg hadde. Så det ble å lappe på det som var for å få det klart til sesongen. Så får det bli en real makeover et annet år. Helt topp har det vært å få montert kalesje på båten. Nydelig å sitte å kose seg under duken. Takk til Nils Pils som anbefalte kalesje med tiden.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Takk for hyggelige komentarer. Og ja vi er vel så unge som vi føler oss. ?.    Da er det slutt for i år for min del. Antilia står på land og er vinter klargjort og pakket inn.  Problemfri sommer har det vært. Det er jo begrenset hvor langt vi drar med båt plassert i Øyeren, men vi koser med våre «jordomseilinger» likevel. En vil gjerne i sjøen, mens den andre synes det er bølger nok i Øyeren. ?.  Fine dagsturer og endel overnattinger har det blitt. Kjøpte en Kina varmer for en tid tilbake og den er enda ikke montert, så det må bli vinterens prosjekt sammen med div andre små fiks. Det er jo nesten et fuglerede av ledninger som står helt åpent  med sikringer og instrumenter. Skal bli spennende å gå løs på det.
Bildene er fra siste tur, opptak og «fugleredet» .20240927_205607_Original.jpeg.936cce1bf19cad2e95a46f1a30970070.jpeg
Du har åpenbart løftet Antilia til en kjempeflott båt!
Og "reiret" ser nok verre ut enn det er.
Med litt opprydding blir det nok orden på virvaret.
Håper du får en fin vinter og tid til litt "pusling" med båten og litt oppdateringer her!
se her ja! Denne var jo veldig koselig innredet! Masse vundu med masse lys, noe jeg kunne tenkt meg i Halcoen også :)
Godt arbeid :)
Når det gjelder diesel varmer så har jeg god erfaring med ``kinavarmer`.  Men vær Obs på som nevnt over her at enkelte komponenter er litt billige.
Stemningsbilder av turer er kjekt, håper jeg også kommer i mål så jeg kan ta med gjengen på tur når været blir kjekkere igjen.
  • 3 måneder senere...
Antilia skrev for 4 timer siden:
Stille i båthavna for tiden bortsett fra et av de senere uvær som røsket av det som var av maljer på den ene siden
av båten. En fiks innretning fra Jula ordnet den saken. Kjøpte to pakker  og festet på duken. Strammes når du drar i tauet. Det beste er at de kan gjenbrukes. ?
Ja, de der er fine. Legg gjerne presenningen dobbelt i klypa. I neste uvær kan presenningen rives rundt klypa. Kan være litt tullete å få av. Men definitivt en god greie!??
Mvh
Chilli Solbris
