Ancas SeaKing 1963 - Prosjekt
Biam1
  • 2 uker senere...
Slår et slag for «våtsliping» av gelcoat/ lakk.
Det er blitt sagt før: Verdt forsøket med våtsliping før man vurderer omlakkering. Ser ut som jeg sparer MYE tid og penger på å droppe omlakkering foreløpig. Skroget er nå våtslipt med 2500 korning (1500 først på et parti m appelsin hud). Så er det rubbet opp med Autosol rubbing. Neste steg blir polering + hardwax.
Langt i fra perfekt, men perfekt langt i fra ? så lenge man kan speile seg i skrogsiden, så får det være godt nok for nå ?
Det er noe små sår/krakkelering som jeg tenkte utbedre lokalt m «hairline fx»
Jævli bra jobb, det skal du ha :)
For og få det ett hakk videre, roterende maskin, mirka polarshine 10 og blå Rupes pads, så polarshine 5 med gul Rupes pads, vask nøie, på med isopropanol, så kjøper du "drop off" glasscoating. Kan love deg at du får ett resultat som selv de mest perfeksjonistene får bakoversveis av :)
Lars Hansen skrev for 2 timer siden:
Rupes skumputer er vel for DA-maskiner, er det ull du mener, som disse?
De er for DA, men jeg følger ikke alltid boka og får noen gode og dårlige erfaringer, men de gule skumputene virker kjempe bra på roterende maskin i mine øyne etter og ha polert noen hundre båter
Ull bruker jeg kun i første steg, med groveste rubbing som for eks mirka polarshine 45 eller grønn 3m
Men det viktigste jeg har lært innen rubbing og polering, prøv litt forskjelligt og finn ut hva som passer best for deg og din arbeidsstil, jeg kan ikke komme med råd om annet ett det som passer min arbeidsmetode, men det kan hende blir helt feil for 7 av 10 andre
Eika skrev 1 time siden:
Ok, er egentlig fornøyd nok med resultatet etter grov ull og 3M grønn på Flex roterende, men spitshine blir det ikke.
De blå og gule Rupes ullputene er jo finere, og beregnet for både DA og roterende, så litt fristende å teste som steg 2...
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
