Bergtatt på tokt - 2024
Pequod
Båtsesongen 2024 er ikke startet ennå, og det kan vel ta en stund før jeg kommer meg utpå...
Jeg kan ikke huske at isen i Bunnefjorden har lagt seg så langt ut i fjorden som til Oksval i de ti årene jeg har hatt båt. Vanligvis starter isen å legge seg et sted mellom Berger brygge og Fjordvangen (lenger innover i høyre bildekant), men kulden de siste ukene har snudd oppned på det.
Båthavna mi starter i venstre bildekant på bildet under, og man ser is utpå fjorden. Enkelte isflak har det jo vært, men ikke så mye som på bildene (tatt for noen minutter siden). Inne i båthavna har det noen korte stunder vært litt sørpeis og noen flak, men det har vært det meste.
Jeg var nede i båthavna torsdag, men måtte gi opp å komme meg opp i båten ettersom utriggeren var full av snø og jeg ikke har god nok balanse til å stå der og prøve å måke/koste vekk snøen. Det har kommet en del snø på fordekket også, som jeg heller ikke klarer å få vekk alene, men det er ikke noen katastrofe.
Men jeg hadde tenkt å skru opp varmen et par hakk før disse ekstra kuldedagene satte i, noe jeg måtte gi opp siden jeg ikke kom meg om bord. Men jeg tror nok at det har gått bra uansett. Har frostvakt på plass i motorrommet og i forkabinen og en ekstra vifteovn (sånn med tippesikring) som jeg hadde tenkt å sette på, men som jeg da ikke fikk gjort.
Så også at den ene fenderen på babord side var tom for luft, så den må jeg få byttet så fort som mulig, håper det ikke har kommet noen skader på båten siden den ligger der flatklemt!
Når det gjelder årets sesong har jeg ennå ikke helt bestemt meg for hvordan jeg skal gjøre det. Det eneste jeg egentlig har bestemt meg for, er at i år skal båten være 100 prosent klar før jeg drar ut på lengre turer. Jeg orker ikke å tøffe rundt i en båt som er halvferdig innvendig, så jeg drar ikke ut på lengre turer før forkabinen er helt ferdig. Skal også få tatt en grundig sjekk og service på motoren i år.
Jeg har vært litt for opptatt av å komme meg ut på tur når jeg hadde anledning, og nedprioritert andre ting, men i år blir det annerledes! Så i år skal jeg bestille time hos Engelsviken og ikke bare ringe dem når jeg er i nærheten for å se om det passer å komme innom... De mener det nok godt, men det har jo endt opp med at jeg aldri har fått gjort noe der, så i år skal den vannpumpa byttes! Og da tenker jeg de kan ta en skikkelig titt på motoren med det samme!
Jeg kan i alle fall trøste meg med at jeg har nok av ferie- og fridager å ta av i år. Hvis jeg tar med rubbel og bit av feriedager, overført ubrukt ferie, avspaseringsdager og fridager/helger jeg uansett ikke jobber, så har jeg kommet til at jeg har hele 215 fridager å ta av i år...så da skal jeg vel klare meg...:giggle: Jeg jobber jo nattturnus, slik at jeg egentlig bare jobber 14 dager hver måned, resten er avspasering og fri, og med "seniluka" i tillegg i feriekvoten, så blir det noen dager å ta av...
Ønsker alle sammen et godt nytt båtår, og kan ikke vente på at båtsesongen kan starte for alvor!
navid skrev On 8.1.2024 at 13.50:
Godt Nytt År og godt båtår til deg også Pequod! :santcheers: Jeg blir nok å "henge" meg på tråden din i år også. :sailing:
index skrev On 8.1.2024 at 14.10:
Kjekt å høre at det rykker i båtfoten! Håper dere blir kvitt det der isgreiene snart, så du kommer i gang med sesongen!
EiSvIn skrev On 9.1.2024 at 10.30:
Gleder meg til å følge tråden videre. Selv om det er litt ambivalent å sitte på kontoret, og se på når du tøffer rundt i finværet. :-D
Takk for hyggelige ord! Tror neppe at jeg kommer meg av gårde på noen turer denne måneden, men man skal aldri si aldri! Først må jeg få hjelp til å måke unna på utriggeren slik at jeg kommer meg om bord! Det er jo en forutsetning! :lol:
Men kuldeperioden har jo som sagt ført til en god del is, og selv om det i dag er varmegrader, så skal det jo bli kaldt i neste uke, så jeg er ikke videre optimistisk...
Men jeg har i alle fall mimret litt om fjorårssesongen i båtbloggen min i dag, så har jeg hatt noe hyggelig å tenke på...
https://pequod.nesodd1.no/?p=28000
pipe skrev On 13.1.2024 at 9.08:
Ja er ikke noe hjelp å få i fra været kan jeg se på langtids værmeldingen.
Men fint du lengter utpå så har vi andre noe å lese mens vi venter på sommersesongen
Hehe, jeg er nok ikke alene om å lengte til varmere dager, men i motsetning til de andre, så har jeg jo mulighet til å ta en rask tur utpå hvis det passer en dag.
Selv om jeg ikke har fått vært ute på tur har jeg en pose med julegaver til båten!
Har fått to nye brannslukningsapparater (det som er i cockpiten ser nesten ut som om det er like gammelt som båten...), samt en rull med antiskliunderlag og en slik led-lampe som festes med magnet under kalesjen (blir spennende å se om den fungerer!). Alt sto på ønskelista.
Det ene brannslukningsapparatet skal erstatte det i cockpiten, mens det andre skal plasseres i forkabinen når den er ferdig. Så skal jeg få tatt en sjekk på det som henger i akterkabinen - det er i alle fall av nyere dato.
Da er i alle fall brannsikkerheten om bord ivaretatt, med totalt tre slukkeapparater, to Maus-slukkere, to røykvarslere og brannteppe. Og CO2-alarm i tillegg.
Hei Pequod, ser frem til å følge deg i år også. Triste greier med den isen og kulda og snøen. Tror det er min feil, for det er mitt første år med helårsbåt som ligger klar til bruk. Hadde jeg gått i opplag ville det sikkert blitt isfritt og varmt, det pleier å bli sånn. Ligger på Padda med islagt paddehav og bunnefjord mellom meg og friheten. Men langtidsvarselet lover noen plussgrader så vi får ha trua!
Eskild skrev for 6 timer siden:
Hei Pequod. Jeg bor ikke så langt unna, så jeg tok meg friheten å måke utriggeren din. Akkurat nå er utriggeren både snø- og isfri, men det er vel meldt mengder med snø det nærmeste døgnet. Jeg prøver å få tatt en runde igjen når snøværet gir seg.
Tusen takk for det! Jobber natt denne uka, så hadde jeg fått lest dette tidligere i dag, så kunne jeg rukket en tur ned før mørket kom!
Det blåser jo en del nå, og det er veldig lett og tørr snø som kommer, så kanskje jeg får tatt en tur i morgen!
Eskild skrev for 1 time siden:
Da skulle det være klart for skipperen igjen ?
Tusen takk igjen! Var en veldig hyggelig tekstmelding å få når jeg våknet opp etter nattvakt! Får ikke kommet meg ned før mandag, men da skal jeg få tatt en grundig titt og få vekk noe av snøen på fordekket.
Det skal jo komme plussgrader og regn, så da er det fantastisk at det er tomt for snø på utriggeren, som vel blir et av de få stedene mandag på Østlandet som ikke vil være såpeglatt!
  • 2 uker senere...
Noen flere bilder fra dagens tur. Var litt overskyet da jeg dro ut, men endte med blå himmel og sol! Tok bare en liten tur mellom Osloøyene og nøt været og følelsen av å være utpå igjen. Var utpå i 1 time og 15 minutter i bedagelig fart.
Passerte en snekke på vei inn mot Ormøya og to småbåter ved Bleikøya, samt noen kajakkpaldlere, Osloferga, Nesoddbåten, et par sightseeingfartøyer og Color Magic!
425976880_10159480548297032_8096652111388749844_n.jpg.a017ff7f1211778946d36b76dcb4d155.jpg
424599657_10159480713522032_1014255093280326400_n.jpg.fd31afd356c6a55c9534b5699e50e7e6.jpg
424601598_10159480713352032_1798594965639523674_n.jpg.ef117c85efa351738c6e42dcb02595c4.jpg
424581992_10159480713497032_8268190740657180099_n.jpg.19105ae0cb03c578e4adcf4de394327c.jpg
424741751_10159480713857032_138253997812473105_n.jpg.e9bbab9979713d644cddf100dee620b7.jpg
421996639_10159480713937032_3796464295226533991_n.jpg.23dcdd4c452815a1b40054c4dc0e8035.jpg
422000135_10159480713117032_633802538233219668_n.jpg.f7504b478992a720129061ba1bc42589.jpg
  • 2 uker senere...
Da har jeg levert inn mine sommerferieønsker for i år til jobben. Fristen er fredag, men nå er det gjort.
Jeg tar hovedbåtferien på sensommeren også i år, med avgang cirka 5. august og hjemkomst senest 16. oktober.
Så tar jeg en treuker i mai, fra 12. mai og ut måneden.
I tillegg til dette har jeg jo flere avspaseringsuker å ta av, så det er mulighet for noen 8-dagers-turer også i tillegg. Pluss mange fine helgeturer og småturer!
I år har jeg faktisk brukt opp alle feriedagene mine, og det er nytt for meg, jeg har vel overført mellom 6 og 11 feriedager hvert år de siste årene, men ikke i år altså.
Hovedårsaken er at jeg i år har tatt ut ferie i noen av nattukene mine også, noe jeg ikke gjorde i fjor, da jobbet jeg jo natt og tok ut ferie etter avspaseringsuka, men det har jeg ikke gjort denne gangen altså. Jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å jobbe fra båten i det hele tatt denne sommeren, men det er mulig at det kan ende opp med noen dagvakter/kveldsvakter. Jobben er mer positiv til gjemmekontor på de tidspunktene enn om natta, noe jeg har gitt opp å forstå...
Hvor de to hovedtoktene skal gå har jeg ikke bestemt meg for helt 100 prosent ennå. Akkurat nå i skrivende stund tenker jeg at det er mest sannsynlig at jeg drar til Sverige i mai og at jeg på sensommeren/høsten satser på Norgesferie og prøver å få til det jeg ikke var heldig med i fjor, nemlig å komme meg rundt Jæren igjen og utforske Ryfylke, Hardanger og kanskje Sognefjorden nærmere.
Men det kan like gjerne bli omvendt!
