PolarFrank Startet 7.April Del på Facebook Startet 7.April Hei og god helg. Håper på litt hjelp her. Har hatt en Polar 20 siden 2016, nyrestaurert og med relativt ny motor fra Telemarin.no(Som ikke lenger finnes tror jeg). I fjor sommer hadde jeg et uhell med saltvannspumpa inn til motoren som fant ut at nok var nok og løsna fra klemma si. Motor og dieseltilførsel er i orden, men det ser ut til at alt av det elektriske, samt startmotor må byttes. Får hjelp på IDIOTforsikring hos if, men vil vite om dette er kompliserte greier for noen som aldri har hatt noe problem med både, annet enn standard vedlikehold. Bildet er fra 2017. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Moderator Svart 7.April Del på Facebook Svart 7.April Kommentar fra moderator: Tittelen, " Elektrisk anlegg. ", er ikke iht reglene for titler. Må redigeres av emnestarter innen 8 timer etter posting ellers kan emnet bli slettet. Klikk på ... i startinnlegget og velg "Redigér innlegget". Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
