Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd
dennrick
@Vestkystseiler Den er vel ratet til 3000 VA, og det tilsvarer vel 2400W. Vannkokeren er ratet til 220-240V / 1850-2200W. Men det funker jo. Ingenting blir varmt, bortsett fra vannet da...
@Komodo Nei, ikke det heller. Ihht Ruuvi sensoren var det 26C under sofabenken der Multiplusen ligger. Vi har 32C i båten, går ned til 26C ila natten. Nå er det 31C hos Multiplusen.
@KDB Skjermen viser begge på det som skjer på batteribanken. Enig i at A ikke gir særlig mening på 230V siden. Skal se litt på det etterpå. Har du lagt inn noe av de ekstra programmene som finnes "der ute" og som viser absolutt alt hele tiden?
Svai livet går sin gang i 30C, og idag har vi 24C i badevannet :ja: Rett vest for Kostersundet. Jeg er usikker på om vi kommer særlig lengre syd med to uker igjen av ferien. Det er jo så mange fine plasser her.
SOC er på 51% (!) nå. Brukt 650 Ah siden kl 11 igår. Kjørt en varmtvannstank til oppvask. Ingen trenger varmt vann til dusjen. Kjøleskapet og kjølebagen jobber hardt i varmen. Alle skal lade noe hele tiden.
Bensin: Dersom noen leser og er i nærheten av Koster, så er jeg villig til å betale blodpris. Vi har undervurdert gutta sin jollebruk.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev for 1 time siden:
En som heter Andreas kom med jolla si og leverte bensin ombord. Slikt skal jeg gjøre også når noen trenger hjelp!
Vet ikke om Andreas hadde lest disse postingene, men er ikke dette noe av styrken med baatplassen.no?
dennrick skrev for 3 timer siden:
Og det er heller ingen grunn til å stene videre sydover, like bra der dere er nå 👍
Kan godt hende han er på forumet, men jeg kastet som jeg nevnte for deg et stort nettt, og han hadde sett det på FB og lå ikke langt unna oss:smiler:
Vi flyttet litt på oss idag, og ila litt under to døgn hadde vi brukt 902 Ah. Temperaturen i båten varierer mellom 26 og 32C, så det er vel derfor det blir så mye. Jeg er kanskje litt "forskrekket" over strømforbruket vårt. Vi er ladet opp igjen til 74%, men akkurat nå går det 20A ut. Jeg tror jeg skal trekke 12V uttak til kjøleboksen i boden, så kan Multiplusen kobles ut innimellom. Slik det er nå, så kjøleboksen koblet til 230V stikk, og da starter også to ladere til thusterbankene. Selvsagt kjekt at thusterbankene alltid topplades, men når det er så varmt som nå, så er vi begrenset til 3 døgn dersom vi ligger stille.
Dette er et voksent forbruk. Hva bruker dere strømmen til?
Ja, det er mye:tommel_opp: Vi har vært 6 personer ombord i noen dager nå. Betimelig spørsmål.
- Kjøleskap med skap og luker i toppen. Ganske stort. Syntes det går hele tiden.
- Webasto viften
- Kjøleboksen går også via 230V
- Lading av telefoner, nettbrett og power banks
- TV, radio, Apple TV på egen inverter
- Multiplusen er på hele tiden og driver lading av begge thrusterbankene
- Duppeditter: Cerbo, ruter, Netatmo
- På svai: en del navigasjonsinstrumenter: to plottere, den ene i hvilemodus, vindmåler. Lys i masten.
- Pumper - dusj, doen, lensepumpe dusj, vannpumpe.
- Lys
- Ankervinsjen ned og opp et par ganger
230V:
- Vannkoker
- Varmtvann til oppvasken
- Brødrister
- Eggkoker
Disclaimer: Jeg tror ikke listen er komplett...
Vi har 1248Ah tilgjengelig.
Til sammenligning bruker jeg ca 80 Ah i døgnet. En ombord, ett kjøleskap 85 liter, ingen belysning da det er lyst hele døgnet. Ikke varmtvann fra batteri, når jeg flytter meg hver dag har jeg nok varmtvann fra motoren.
Mannskapet ditt kunne kanskje hatt godt av et kurs i nøysomhet?
- Webasto viften
- Lys
230V:
- Vannkoker
- Brødrister
- Eggkoker
Voksent forbruk. Jeg vil tro at vvb er den største forbrukeren?😊
Vi hadde to dager uten motorkjøring/landstrøm(2 voksne og 2 barn(2 og 5år).
Vi hadde riktig nok ikke 30grader og vi koker/griller med gass.
IMG_2322.jpeg.34c39036bb91b014d43d9b7b0c5fa32b.jpegIMG_2323.jpeg.647925953a1119853311b292d02dfc37.jpeg
dennrick skrev for 9 timer siden:
Webasto viften
Mulig det er pga. de store vinduene i overbygget at din båt er så varm.  Finnes det solskjerming?  Sjøen er jo også en faktor, og i vår seilbåt som ikke er en DS er det ok nede i båten fordi det er skygge, litt gjennomtrekk, og en stor flate mot sjøen.
Før varmet vi dette i VV berederen, men nå har vi gått over til å bruke vannkokeren til å varme kun det vannet vi trenger.
Dette er koblet annerledes hos oss, så dette «problemet» har ikke vi. Hos deg har multipluss to utganger, den ene er prioritert, den andre er uprioriterte belastninger. Dersom du får lagt opp ting som ikke skal ha spenning når du er utaskjærs på den uprioriterte utgangen, så slipper du å lade helt unødvendig på thruster batteriene. Denne uprioriterte utgangen mister spenningen med landstrømmen, mens den prioriterte fortsetter å forsyne lasten om inverteren står i «ON» posisjon.
Det neste strømspare trikset vil jeg si er å forflytte seg minst annenhver dag. Da lages det varmtvann, det lades, og man får seilt litt. Den største bekymringen jeg ser med ett så stort forbruk som dere har er at man blir avhengig av å kjøre motor i veldig mange timer for å lade. Det er timer man kunne brukt på seiling.  Det neste tipset er sammenleggbare solcellepaneler. Vi har to stk. skanbatt på 220w som vi kun legger ut når vi har behov. Legger dem bare flatt på dekk, flytter dem ikke etter sola, og likevel så får jeg gjerne 125Ah ut av to slike selv om det er skygge fra mast i perioder, og de ikke flyttes.
Jeg mener du bør klare å komme deg ned mot 250-300Ah i døgnet ved å gjøre små justeringer som ikke får ut over komforten.
Vi har vært i Strømstad og sluppet av mannskapet på fire flotte ungdommer. Vi to ankom Arnholmen utenfor Koster i 12 tiden, og basert på strømforbruket siden da, så har vi et døgnforbruk på 344Ah.
Jeg har slått av Webasto viften. Jeg fyllte også kjøleskapet og kjøleboksen breddfull med drikke igår og fikk det ordentlig kaldt før vi dro ut. Det er også bare 28C nede i båten nå. Har dratt ut stikkontakten til begge thruster laderne etter at vi fikk ladet de opp etter en litt vrien tillegging. Det var på ønskelista å ha mulighet til å lade de opp i uthavn. Samtidig lades det langt færre duppedingser med bare to ombord. Vi kan ligger her i fire dager til det er tomt.
Endret til Watt, og fikk skrudd på DC loads etter tips over. Når jeg da skrudde på vannkokeren, så viste den bare 1900W.
dennrick skrev for 10 timer siden:
Jeg har 230V landstrøms lader og Argofet lading på thruster batteri og start batteri (optima). Her om dagen ladet vi med 50A mindre enn hva vi normalt pleier å gjøre etter avgang fra ei uthavn. Det ble derfor feilsøking, og feilen ble funnet. «Noen» hadde mutet alarmen på motoren ved fortøyning, og ikke skrudd av tenning. Dermed så hadde vi tappet optima startbatteri helt ned til 11,85V hvilespenning. Det førte til at vi ladet 50A inn på dette 55Ah startbatteriet etter avgang. Det var da min personlige «alarm» trigget, for disse 50A var savnet på Lifepo4 ladingen. Planen var å seile, så jeg rigget til med ei skjøteledning slik at 230V fra inverter kunne forsyne denne ladingen i noen timer. Problemet løste seg, og laderen fikk gå i float i noen timer mens vi seilte.
Men normalt, så har vi kun 100% topplading av thruster og startbatterier kun ved landstrøm. Innenfor 14 dager dersom man ikke har dyputladet under 50%, så går dette helt fint. Men jeg ser jo at det aldri hos oss blir skikkelig topplading av thruster og startbatteri  for motor med 800Ah sultne Lifepo4 i kjelleren. Da er vi tilbake til dette med «alarmen» som kan komme når man lader for full guffe på Lifepo4 banken og den nærmer seg full. Denne alarmen skyldes at det ligger ett spenningsfall over ladekablene til Lifepo4 banken, og dette kompenserer dynamoen for med sense føleren ved å øke spenningen litt ut av dynamoen slik at den når sett punktet der sense er tilkoblet. Hos oss i ettertid av denne «utladingen» av startbatteriet, så ser jeg at samtidig som dynamoen gir 13,73V til Lifepo4, så gir den 13,89V til startbatteriet. (og 1,0A). Ved 14,35V og full ladestrøm på Lifepo4, så får jeg normalt ut 14,5V til start og thruster, og det er da volvo penta panelet gir alarm. Men dette er heldigvis veldig kortvarig, og kun til strømmen faller på Lifepo4.  Men dersom du ikke har så altfor tynne ladekabler til Lifepo4, så er jo litt høyere spenning til start og thruster utelukkende positivt når man ellers kun lader med motor fra uthavn til uthavn, og en stor Lifepo4 bank sjelden lades til 100% for motor.
Så hvordan kan du se denne lange avhandlingen i sammenheng med dine ladere på thruster?  Jeg ville bare latt motoren gå noen minutter mens man fortøyer, og så droppet denne bekymringen for at  thruster batteriene ikke er fulladet. Spenningen vil stige igjen, og etter kort tid vil thrustere være klare for samme oppdrag en gang til, selv uten lading. Men normalt så er du enten innom ei gjestehavn på 14 dager og lader der, eller så går du i regn og motvind såpass lenge at du får ladet opp både thruster og Lifepo4 til ett akseptabelt nivå. Det er i hvert fall min erfaring. Om det fører til litt kortere levetid på thruster batteriene, så får det bare bli slik. Vårt el. anlegg opereres normalt kun ved å slå av/på tenningen på volvo penta, eller plugge til landstrøm når det er tilgjengelig.  Selv det kan tydeligvis bli for komplisert for oss i ferien.
Kjenner igjen det scenarioet @Seilars. Tusen takk for innspill igjen:smiler:
Her er det slik at viftene i motorommet som holder temperaturen der omkring 40C starter nå jeg skrur på bryteren til startbatteriet. Så starter vi motor. Det er viktig å huske å skru av denne bryteren når vi har lagt til. Lett å glemme når webasto viften også har gått, for lydbildet er ganske likt. Jeg har tømt startbatteriet helt ned til 6,7V. Det var da teknikeren hadde koblet Cerboen inne i skutesiden på en bolt som fikk strøm fra startbatteriet. I tillegg hadde jeg glemt å skru av en LED stripe i motorrommet som også henter strøm fra start. Da jeg satte på laderen (IP43), så var den veldig forsiktig i begynnelsen, før den kjørte på mer etterhvert. Jeg kan drifte denne laderen i uthavn også på en egen sikringskurs på 230V panelet. Ellers er det også slik at de gangene vi ikke har ladet start/thruster banker, så går det litt strøm til de batteriene også. Etterhvert som de fylles, så går det mer til Lithium banken. Start her er på 95 Ah, og thrusterbankene er på (2x70Ah) x 2. AGM. Er ikke 50 A lading på et 55 Ah batteri ganske aggressivt? Jeg har satt mine ladere på mellom 0,1 og 0,2 C. Hva Argofetene mine gjør vet jeg ikke. Disse batteriene tar kanskje det de kan få?
Jeg så igår at da vi hadde lagt til, så gikk thrusterbank laderne ganske fort i Absorption. Så du har helt sikkert rett i at det ikke er noe å bry seg om dette med å være veldig opptatt av å lade de i uthavn. Batteriene har sikkert mer kapasitet til el-motorene enn det jeg har tenkt. Idag kom det inn en ganske stor seilbåt med thrustere i begge ender ute på Arholmen (Kosterskjærgården), og han ville legge seg til med anker akterut og tau i land. All mulig hjelp fra land og tauet var i bolten, men han var ikke happy og prøvde 3-4 ganger til før han gav opp og dro. Det gikk thrustere innimellom over en tidsperiode på sikkert 15-20 minutter.
Da vi dro fra havn sist gang, kom ikke alarmen. De gangene jeg har fått den, så har det stabilisert seg ila ikke altfor lang tid.
Døgnforbruket fra vi var fortøyd endte på 313 Ah. Jeg syntes det er litt artig at det er det samme som registreringsnummeret på bilen til Donald Duck. Vannkokertrikset til oppvasken var smart. Nå har vi trukket 468 Ah, og vi skal flytte oss litt imorgen med motor.
Enig, så da jeg fant ut av hvor disse manglende 50A tok veien, så ble det litt ekstra tilsyn med dette optima bluetop batteriet. Men jeg var rimelig sikker på at denne typen batteri ville håndtere 50A ladestrøm fra en dynamo. Det jeg gjorde var å kjenne etter temperaturen på batteriet. Batteriet var fortsatt kaldt,  så da regnet jeg med at alle de 6 cellene var ok, og at det gikk bra å dyputlade og starte en motor etterpå med dette. Dette er jo litt som på en bil som har fått ladet ut batteriet. Man bruker startkabler, og så kjører man en tur. Det går gjerne bra om batteriet er i god stand.
Det høres bra ut. Startbatteriet mitt har ihvertfall oppført seg under ferien, til tross for at vi som nevnt over dyputladet det såpass at Cerboen skrudde seg av. Jeg har med et ekstra nede i kjelleren dersom det skulle bli trøbbel, men enn så lenge var det innkjøpet tilsynelatende bortkastet.
Det var så fint her på Arholmen at vi blir en natt til. Etter to døgn hadde vi trukket ca 700 Ah. Vi har kjørt litt VV bereder, kaffetrakter og brødrister. I skrivende stund er vi ned 728 Ah, og banken viser 47% av totalt 1248 Ah. Uten å ha tenkt mye på dette, så får jeg ikke dette til å stemme helt.
Men hva tenker du om "discharge floor" @Seilars? Det er satt til 10%, så når BMV-712 viser 0%, så har jeg i teorien igjen 124,8 Ah på batteribanken. Hvorfor setter man ikke bare discharge floor til 0% egentlig? :smiler:
dennrick skrev for 14 timer siden:
Det har jo vært oppe noen ganger i diverse tråder her på BP hvilke settinger man bør ha på victron sine batterimetere.  Regner med du har satt opp dette iht. anbefalingene for lithium. Hvis ikke så kan du jo ta ett skjermbilde av innstillingene for dette, så kan vi se om det bør justeres litt.
Nei, når du setter discharge floor så påvirkes ikke % regnskapet. Det du gjør er å sette grensen som brukes for å regne ut gjenværende tid. BMV regner altså tiden ned til 10% SOC hos deg, og ikke ned til 50% SOC  som er standard settingen for blybatterier.  Det trigges også en alarm i victron systemet ved 10% grensen hos deg.  Hos oss er også 10% valgt som grense, ikke fordi jeg har noen problemer med å gå lavere, men fordi man ikke ønsker å våkne til en båt som er nedstengt. Vi har faktisk kun gått tom for strøm i båt en gang på over 20 år.  Det er oftere strømbrudd i huset hjemme enn i båten. En av årsakene er bruken av batterimetere og rutiner for kapasitetstesting av batteribankene i mai/juni hvert år.  Vet man at alt fungerer ved en stress test i juni, så fungerer det også i juli.
Det er to settinger som påvirker dette regnestykket. Den ene er Peukert som legger inne en faktor for hvor fort du kan tappe ned dine  1248Ah, og hvor mye du vil tape i % på å tappe ned ved gitt hastighet. Den andre er CEF som legger inn en faktor for hvor mange % av de tilførte Ah som faktisk blir tilgjengelige når du lader. 100Ah lading  i en time på ett lithium batteri kan feks. typisk gi 98Ah lagret på batteriet.  Men på samme viset så vil 100Ah forbrukt raskt få % til å synke hurtigere, og 100Ah brukt over ett lengre tidsrom vil få % til å synke senere enn hva du regner deg frem til på kalkulatoren.  For med kalkulator regner vi jo gjerne med peukert 1.00, dvs. vi forventer 50% SOC ved 624Ah forbrukt.
Men jeg er enig i at 728Ah burde vist lavere SOC enn 47%. Har du peukert på 1,04 eller 1,05?  Du bruker tross alt strøm som en lykkelig full sjømann, dvs. helt uten bekymringer for at herligheten skal lades opp igjen. Vi har denne ferien typisk vært en uke utaskjærs av gangen mellom hver gang vi har plugget landstrøm. Forbruket er også hos oss i øvre sjikt, men vi bruker mer solceller for å «bremse» uttaket enn det du gjør. Dermed så har vi ikke vært under 40% SOC denne ferien. Tanken vår med å ha 800Ah er ikke at vi skal ligge stille og bruke 800Ah i ferien, men at motoren skal lade banken effektivt hvert eneste minutt når den går, også de gangene vi stamper i regn og motsjø oppover langs kysten.  Det målet vil jeg påstå at dere også har lyktes med. Valgt kapasitet skal også holde til langhelger uten at vi skal behøve å lade.
dennrick skrev for 18 timer siden:
Det er sikkert like greit å sette gulvet til 0%, da vet man jo hvilke reserver man har å gå på. Minner litt om reservetank løsningen som vi hadde på mopedene da vi var 16. Kjørte til det stoppet, vrei på reservekrana, og kunne kjøre litt til. Hvor langt visste man kanskje ikke. Hadde samme prinsipp på dykkerflasker på 80 og tidlig 90 tallet med en reservesjalter. Når man var nede på 50 bar strupet den lufta. Så trakk man i reserven, og hadde 50 bar til. Fungerte stort sett greit, men noen strøk jo med og druknet fordi reservemekanismen hadde feilet, og man hadde pustet flaskene helt tomme uten å vite det. Etterhvert forsvant disse reservesjalterne, med filosofien at det er bedre at man hele tiden vet hva man har, og så legger man inn sikkerhet i forhold til det. Reservesjalteren kom vel opprinnelig i en tid da man ikke hadde manometer, og dermed ikke kunne overvåke lufttrykket underveis. Analogien til lithiumbanken din blir jo at du har en batterimonitor og et voltmeter som kontinuerlig forteller deg statusen. Trenger du da at en "voksen" skal si at batteriet ditt er tomt når du har 10% igjen?
Det jeg derimot er nysgjerrig på er hva du kan overvåke på batteribanken din. På mitt hjemmebygde lithiumbatteri har jeg i tillegg til batteriets spenning også oversikt over cellespenningene. Der kan jeg overvåke om det er stor spredning i cellespenningene eller ikke, noe som er vesentlig for når du bør avslutte nedtappingen.
På dette bildet ser du hva BMSen sier om SOC, altså 56,2%. Batteriets spenning er 13,2V, men jeg kan også følge med på avviket mellom cellene. Som du ser på dette bildet er avviket veldig lavt, og den laveste cellen ligger på 3,322V. Da kan jeg selv velge å tappe batteriet så langt ned som jeg ønsker i forhold til cellenes spesifikasjon.
Det er jo vel og bra med en stor batteribank men uten tilsvarende ladekapasitet blir jo opplegget sterkt mangelfullt om tanken er at det skal serve uthavnsopphold uten landstrømsmuligheter.
Jeg bruker 4 timers mototkjøring for å fylle opp en helt tømt lithium forbruksbatteripakke og tror ikke jeg ville ønsket dette forholdet veldig mye dårligere. På landstrøm kan det nok gå 10 timer. Kombinasjonen fungerer fint.
Etter å ha lest dette noen ganger, så er det nok greit å ha discharge floor på 10%. Du har rett i det du skriver @lurvetass. Tenk om jeg f.eks glemmer å skru av VV berederen. Men jeg følger jo nøye med både via monitoren, skjermen i båten og appen. Uansett greit å få en alarm. Så da har jeg blitt litt klokere @Seilars. Her er settings, peukert på 1,07 ?
Har ikke mulighet til å overvåke hver enkelt celle, ei heller hvert enkelt batteri @Komodo. Dette bildet av appen gir vel en ide om hva jeg følger med på:
Enig i det, og vi har også satt Multiplusen til å lade på maks 80 eller 90 A, og ikke 120A. Teknikeren mente den bråkte da. Jeg er usikker på om vi skal sette den opp til 120A. Hva har du gjort @Seilars? Et annet element er jo at med maks 6A i stolpene i de havnene jeg har sett, så er det jo ikke full fres på ladingen. Jeg har skrudd ned til 6A på Multiplusen etter at jeg tok et par sikringer i stolpen før jeg forsto dette. Dynamoen lader med 160A under gange, så to timer bør holde til et døgnforbruk. Så ble det litt spesielt med på-og avmønstring av mannskap, så derfor ble det ikke store forflytninger på oss. Dermed lite dynamo lading.
Nå går dette eventyret av en båtferie mot slutten, og alt i alt er vi superfornøyde. Foruten været selvsagt, så har strømopplegget blitt som tenkt, og det har vært deilig. Med opprinnelig bank på 400Ah, så hadde vi ikke holdt et døgn ute med 33 C inne i båten på maks og kjøleskap og kjøleboks og alt annet vi har brukt strøm på. Jeg tror vi nærmet oss et forbruk på ca 300 Ah pr døgn. Det var ingen vits å la Webasto viften stå på fant jeg ut, og når vi fikk ned tempen til 26C inne, så jobbet kjøleapparatene en god del mindre.
Dette har vært en sommerferie for historiebøkene våre ihvertfall :smiler: Imorgen skal vi seile over til Tjøme. Ser ut som om det kommer regn på tirsdag. Ihht Svigermor, så ser plenen ut som om det ikke bor folk i huset vårt. Det må fikses.
dennrick skrev 14 minutter siden:
Jeg har satt multipluss til å yte 120A, men jeg ser at den sjelden vil levere mer enn 105-110A.  I tillegg så kjører jeg en Mastervolt lader som gir 71A, og flytter forbruket over på en egen 25A strømforsyning, så vår bank lades typisk fra 0-800Ah på 4,5-5 timer.  Men det er riktig som han «teknikeren» din sier, det bråker mer med mye lading. Men hvorfor begrense den på noe annet enn cerbo displayet? Er man lei av viftestøy, så kan man skru den ned ved å begrense hvor mye strøm den kan trekke fra land.
Ser du har peukert satt til 1,07. Hos deg ville jeg forsøkt med 1,04.  Fasiten får du når du kjører banken  helt tom, men 1,04-1,05 er mer korrekt enn 1,07.
dennrick skrev 17 minutter siden:
Ja, og da kan det la seg gjøre å finne en energi balanse. Vi legger ut  2 stk skanbatt 220w sammenleggbare solcellepaneler på dager der båten ikke blir flyttet. Det kompenserer for de 100Ah vi normalt får ved å kjøre motoren i 2x20 minutter.  Hos oss kalkulerer jeg med ett normalt energi underskudd på ca. 100Ah/døgn. Det tar vi ut av banken på 800Ah, hvilket gir oss inntil en uke på å enten lade i ei gjestehavn, eller kjøre 6 timer ekstra med motor. Med ekstra, så mener jeg utover 2x20 minutter ut og inn av havner (seilbåt).   Av erfaring, så tar vi alltid noen lengre motor transport etapper i ferien, slik at regnskapet går opp.  Viktigst er det at all bruk av motor gir høyeffekt lading.  Å kjøre motor på fulle batterier i ferien føles feil.
Jeg tror du nærmer deg energi balanse @dennrick.  Men det er uansett artig å kjenne på følelsen av å bruke strøm som en full sjømann av og til😉.
