Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd
dennrick
Jeg har ingen begrunnelse for det @Hulda Det var slik da jeg overtok båten, altså en forbindelse mellom AC jord og den DC minusskinnen jeg lagde i tegningen. Fra denne ser jeg at det går store kabler til motor som dynamo er skrudd fast til. Eneste som er endret her av Makspower  sin tekniker og huselektrikeren er at chassis på Multiplusen og skilletrafoen ble jordet til denne DC minusskinnen.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Du spurte oppi her om det hadde noen hensikt med bryter på DC minus. Det har det ikke. Hulda har én slik bryter. Den sparer meg for en minusskinne på vanskelig tilgjengelig plass. Denne minusen fordeler strøm til tre wincher og annen strøm til akterskipet på båten. Bortsett fra dette er nå all minus i hele Hulda en krets.
Nå kan jo elektrikergutta komme med kommentar. For det jeg hevder er at AC jording fra Victron skilletrafo til DC minus har lite for seg så lenge det er installert 2-polet jordfeilautomat. For jordledning til DC- i dette tilfellet kunne man like gjerne vært avsluttet i luften på utsiden av apparatkassen. For motoren din har ikke dedikert kobling til sjø annet enn sjøvannet i varmevekslerne. DSB har dette 'sjøjordingskravet', men når de skriver kobling av landjord/båtjord til batteri minus eller motorblokk, formoder jeg at det forutsetter en god og sikker elektrisk forbindelse mellom batteri minus/motorblokk og til sjø.
Skilletrafo-opplegget til Hulda divergerer fordi Noratel skiller seg fra Victron med tilgjengelig nullpunktkobling og at trafoen er dobbeltisolert.
Jeg fjernet den bryteren @Hulda. Det var mest pga plass og utfordringer med korte avstander på 4x 70mm2. Sikkerhetombord hadde spesifisert inn hovedbryter på pluss siden på hver bank, så det var vel en ok løsning. Nå går det istedet 2x70mm2 fortinnede kabler mellom shun batteriside og bankene sin minusskinne.
Jeg har ikke kompetanse på jordingsspørsmålet ditt. Men huselektrikeren koblet jo til apparatet sitt til en stikkontakt, en jordfeil ble simulert, og jorfeilbryteren/automaten på AC ut av Multiplusen slo ut med en gang. Så jeg håper alt er iorden. Ingenting er endret i oppsettet ombord etter dette. Bortsett fra at jeg har lasket over jord i skilletrafoen nå som båten er på land. Tenker du at noe er i uorden med jordingsopplegget ombord hos oss?
Noen som har peiling på brukt av Victron sine kablede temperatur sensorer? Jeg har tre av de og har ikke brukt det. Men tenkte jeg skulle det, inspirert av Argofet tråden til @Fantino, og koble de til Cerboen. Den har mulighet for å koble til fire sensorer, og da kan jeg overvåke lading og strømforbruk på en ok måte. Planen:
  • En sensor på en valgt batteribank. Den kommer med en isolert kabelsko, så det later til å være interessant å koble den til en batteripol. På minus siden? Så har jeg kranglet med ChatGPT som mener det er bedre å feste den med tape og kjølepasta på utsiden av et valgt batteri.
  • En sensor på batteribankene sin felles pluss skinne.
  • En sensor på båten sin minus skinne (ikke batteriene minus skinne). Her går det bl.a. kabler til motoren på minus siden.
  • Fjerde sensor: Usikker på om jeg skal koble den til en av Argofetene eller B+ på dynamoen. Jeg har sett den har levert 160A + forbruk under motorgange i flere timer. Sensoren er vel "god for" 70C, men over det er den vel ikke "kvalifisert" til å operere i over lang tid (flere timer).
Noen tanker om dette?
Nei, jeg mener ikke at det er feil på jordingsopplegget. Jeg ser bare etter en forklaring.
Jeg fikk også med temp.sensor. Ringte opp Farco og fikk forklart at det var sensor ment for å temperaturstyre ladingen på blybatterier. Og at de fleste med Li lot være å monteren sensoren. Sensore, så vidt jeg forstod, styrer ladespenning.
Det var derfor jeg tenkte å ikke koble den til Multiplusen. Li batterier vil vel ikke ha temp kompensasjon. Men kobler jeg disse til Cerboen, så blir det overvåking og ikke spenningsregulering slik jeg forstår det. Kobler man den til Multiplusen, så kan man også slå av spenningsregulering avhengig av temp, tror jeg. Med det jeg skisserer over er jeg mest ute etter å overvåke temperaturer under lading fra dynamo, spesielt, siden den er mest hissig. Innimellom ifjor sommer så dyttet den ut 160A over flere timer + forbruk.
dennrick skrev 35 minutter siden:
Mulig jeg burde husket dette fra tidligere o tråden, men er dette en standard dynamo, eller en oppgradert for feit lithiumpakke? Om den er standard er det imponerende!
@Fantino Dette er dynamoen jeg fikk oppgradert til når Makspower sin tekniker var i båten min ifjor på denne tiden. Makspower kaller den MP200
navid skrev for 20 timer siden:
En ting som forundrer meg, hvorfor brukes ikke låsemuttere på slike "kritiske" koblingpunkter med så store strømmer?
Som nevnt av andre, så er ikke plast i bruk på slike koblinger.  Stopp,spreng,moment, og strekkavlastning i en eller annen form slik at man ikke vrir løs eller trekker ut er mest brukt. På min kobling er det stopp,spreng, moment trekt 14Nm, deksel som låser mot vridning, og strips (de to siste punktene er montert etter at bildet er tatt).
dennrick skrev On 31.3.2026 at 22.01:
Det er vel tilbakemelding på dette jeg gruer meg mest til, for @Seilars er ikke glad for at de er under dørken.
Nei, men det toget har forlatt perrongen. Ser anlegget ditt stadig blir bedre, og du jobber på som en helt. Du må huske at han «teknikeren» din som først monterte fikk stryk karakter av meg. Nå er du oppe og nikker blant folk flest, selv om 5’eren ikke deles ut av meg til installasjoner under dørken med mindre det er lense systemer.  Du har forbedret kraftig, så kritikken har ikke vært forgjeves😉.  Vær litt obs på at slike gruppe brytere kan gi deg feilkilder om det er ulik overgangsmotstand og små strømmer. Ville også løftet alt av kobber 5-10 cm over skutebunn mtp. vann.
dennrick skrev for 14 timer siden:
Ja, min er til tilkoblet Multiplus, og uten regulering. Men jeg regner med den stopper lading ved feks. 50-60 grader. Vi har heat batterier, så skal kunne lades i kulde. Har slått av ladestopp i kulde.
Hulda skrev for 14 timer siden:
God tanke, jeg kunne tenke meg å se temperaturen for ikke å lade for mye når temperaturen er for lav. Så vi er begge interessert i batteritemperaturen.
 Koble til i Multiplus, sette temp. kompensering til 0 om den ikke er 0. Da får du dessuten vist temp. på selve batteriet i gx visning i tillegg til at du utnytter en temp.  inngang. @dennrick jeg bruker ikke cerbo for å måle dynamo temp. Kun for å måle B+ tilkobling som bør være kaldere enn dynamo som er 100 grader. Det er kabelen jeg skal måle for å få tidlig varsel om dårlig forbindelse. Er forventet noe kaldere enn dynamo, men sikkert opp mot 70 en sommerdag.
Enig med Hulda der. Du skal ha en del av æren for at installasjonen har blitt bedre gjennom tråden @Seilars Det har "svidd" litt innimellom må jeg innrømme, men alt har vært veldig konstruktivt :smiler: Mange andre med gode innspill også. Vi har et bra forum :flagg_bp:
Da skal jeg gjøre det samme - monterer den tredje sensoren min i et utvalgt batteri. Slikt sett får jeg to ledige i Cerboen som jeg kan utnytte. Men har du skrudd den fast på en batteripol @Seilars? Eller festet den på utsiden av et batteri? Det er ChatGPT som snakker om sistnevnte. Jeg er vel fristet til å skru den fast på en pol. Temperaturendringer skjer jo langsomt fra pluss til minus og omvendt, så batterikassen vil vel ha samme temperatur som pol-bolten. Kanskje annerledes ved litt belastning når 230V utstyr brukes?
Det jeg merket med rødt var oppklarende. Det er montert inn en ny DC+ busbar nå (600A 4P fra Victron). Original kabling kommer inn på denne busbaren via en Argofet. På den ene bolten kommer også den nye 50mm2 kabelen fra B+ på dynamoen (via den andre Argofet'en). Jeg skrudde fast temp sensoren her idag, og gitt den navnet "DC Pluss+ busbar". Gir det mening?
Ref skissen av anlegget slik det er nå som jeg postet over (på forrige side), så har jeg også festet en temp sensor på kabelen mellom batterienes minus skinne og den felles minus skinna som verftet har montert i skutesiden. Jeg festet den så hardt jeg kunne med elektrikertape fra Elektroimportøren. Kunne ha tenkt meg å fått skrudd den fast, men det er dårlig med plass. Det er "fullt" der allerede med kabling. Verftet lagde den vel ikke mer enn akkurat stor nok til originalt utstyr. Tanken her er vel å i første omgang se hva temperaturen her blir under motorgange og få etablert en baseline.
Da har jeg som nevnt to ledige slotter i Cerboen til temp sensorer. Kanskje ta en på minus skinna til batteribankene? Og en til en av Argofetene? Evt tatt en sensor på hver Argofet ?
Dette var jo litt artig. Hjemme via PC har jeg fått satt opp alarmer. Min store innsigelse nå er jo lave temperaturer. Men båten er på land og ikke i drift.
dennrick skrev for 13 timer siden:
Ja, har av og til følt veldig med deg når du har gjort ditt beste, og det bransjen har levert er dårlige løsninger i ett marked der man nærmest må takke bare for at noen tar på seg oppdraget.  Det har nok ikke vært så lett det prosjektet ditt. Men du kjemper på, og det gir deg resultater😀.  Men hyggelig at tips settes pris på, selv om ærlighet av og til kan svi litt først. Du har nå i hvertfall ikke en Multiplus under dørken med 600A ANL sikringer mot 1200Ah. 😉 Om jeg husker riktig, så var det endel av planen til «teknikeren».  Du har fått mange gode tips fra medlemmer, og det har gitt deg en veldig mye tryggere installasjon. Kanskje blir det i 2026 tid  til stress testing for å bevise trygg drift. Ir termoneter, strømtang, og stress testing for å bevise at teori og praksis harmonerer.
dennrick skrev for 16 timer siden:
Min temp sensor fra Multiplus er akkurat lang nok til å festes på batteri kassa. Ikke lang nok til å nå en batteripol. Men den er ikke vitenskapelig plassert. Slik jeg har sett, så er det en temperatur føler som er limt fast inni en kabelsko. Den har ikke annet enn termisk forbindelse til kabelsko slik jeg har visuelt sett. Du kan sette den på pol, men i lithium batterier er det feil å ha den på pol i forhold til kulde måling ettersom varme fra feks. stort inverter forbruk kan påvirke avlest temperatur noen grader om den er tilkoblet en pol. Polen er igjen koblet til samleskinne, og sier lite om kjerne temp i celler.  Teorien min er at midt nede på kassa er det i hvert fall ikke varmere enn omgivelser/ batteri. Varme stiger, og BMS er ofte i topp mens cellene garantert er i bunn. Det blir jo i praksisda målt litt omgivelse + batterikasse. Det er lite reelt i forhold til kjernetemp. på cellene. Det tar faktisk ganske mange timer fra -5 i båten blir til -1 inni batteriet. Jeg har blaatann app paa batterier som også viser celle temp.  Men legger du inn noen timer fra det er + på sensor til du regner batteriet som varmt nok, så blir det bra. Har du ikke heat batterier, så ville jeg skrudd ned ladestrøm til feks 20-30A i DVCC når det er vinter. Da kan ingenting gå galt med 1200Ah.
Tenkte jeg skulle få til det. Jeg har kjøpt en Bosch IR termometer sak, og strømtang har jeg også.
Tror du kan forlenge kabelen til sensoren? Skal jeg til Argofet, så må jeg det, så SikkerhetOmbord har sendt meg en rød/sort 1,5mm2.
Bestilte en MK3-USB-C adapter fra Farco idag. Da kan jeg snakke med Multiplusen. Tenkte jeg skulle gjøre det før jeg monterer temp sensor til batteri slik du har gjort, slik at jeg kan skru av temperatur kompensasjon bl.a. I vinter har jeg f.eks ikke ladet under kuldeperioden. Det er bare Cerboen som har brukt strøm. Ruteren er tilkoblet landstrøm med fjernet batteri. Det likte ikke kulde og skrudde av ruteren.
Er elektrikertape bra nok til å feste sensoren? Jeg tenkte jeg skulle feste en slik sensor der hvor jeg har de gråhvite batteriene og trekke den til Multiplusen vha den gamle, spinkle jordledningen som ikke er i bruk lengre. Det sitter også en Ruuvi sensor i dette rommet allerede. I det andre batterirommet tenkte jeg at jeg skulle feste en Ruuvi sensor også, rett på et av batteriene.
Eksperimenterte litt med alarmer igår, og på Multiplusen skrudde jeg på alle tre som var tilgjengelig. Fyrte opp den idag på lading, for under montering av temp sensorene igår, så skrudde jeg av alle de tre pluss bryterne til batteriene. Da jeg vekket anlegget til live igjen, så skrudde jeg på en bank, og glemte å skru på de to andre. Det er blir noe å passe på. Det ble derfor litt "WTF" stemning da jeg fikk en alarm i VRM da jeg skrudde på Multiplusen. Det var en temperatur alarm, og det fremgikk ikke hva det var. Fikk også push varsel på telefonen, og en mail. I mailen så sto det tydelig at alarmen gjaldt at Temperatur var OK. Den alarmen har jeg nå skrudd av igjen - den skapte bare dårlig stemning :smiler: Det gikk forresten ca 50A i en times tid til bankene. Temperaturen i en av busbarene steg med 1C, men jeg tror kanskje det også var et bidrag fra ambient temperatur siden det var sol og fint vær.
Vasket skuta idag, overalt bortsett fra inni. Imorgen kommer stormen, så det blir eventuelt noe pusling inne med noe stripsing av kabler og kanskje litt merking. Det som gjenstår er polering og voksing som sikkert blir på mandag, så stoffing med et par strøk. Deretter er vi klare for sjøsetting. Så får vi se når det blir. Vi er møblert inne av to andre båter som har vært en fin vindbeskyttelse i hele vinter.
Nei, du må ha noe mer varig. Gaffa kan være ok på ett skjult sted. Det er jo umulig å få bort etter noen år. Litt skum utenpå kabelsko, så viser føler mer batteri temp enn omgivelse.
Ja, den kan forlenges endel uten problem.
Begynner å komme på plass temperatur sensorer både her og der - i tillegg til de jeg hadde fra før. Burde også ha hatt lengre Påskeferie her i landet slik at man kan bli ferdig med alle prosjektene :smiler: Men nå er det mye som er klart. Polert og vokset. Stoffet idag med det siste av to meget generøse strøk med Seaforce 90 fra Jotun. Selgeren av dette luriumet mener jeg ikke trenger å gjøre dette igjen på fem år. ChatGPT er ikke enig i det. Men jeg tenker at jeg til neste å kan slippe unna med en fem liter, og ta vannlinja og litt til. Ikke hele. Iår gikk det med det jeg vil tro er 12 liter. Så jeg har 3 liter+ til overs. Om noen trenger, så let me know.
Spørsmål: Jeg fikk MK3-USB-C interfacen til Multiplusen i posten idag. Har også lastet ned programvaren til denne. Tror jeg. Det ser ut som på bildet under. Ser dette korrekt ut? Hvilken av de skal jeg bruke? Er det noe hokus pokus med dette eller er det rett frem? Jeg skal gjøre to ting: Sjekke ladekonfigurasjon med mulighet til å stille ned f.eks storage til neste vinterlagring, samt stille opp maks lading fra 80 A til 120A. Tar gjerne imot tips på dette, gjerne screenshots :smiler:
Her er skuta - har igjen polering av akterspeilet, anoder på kjølen + en til, samt skru på propell. Jobb legger litt begrensninger første halvdel av uken, men tror på sjøsetting til uken:
dennrick skrev 11 minutter siden:
Jeg kan trøste deg med at uansett hvor lang ferie du hadde hatt, så blir du aldri ferdig :ler: For min del har ikke klargjøring av båter begynt ennå :forvirret:
dennrick skrev On 11.4.2026 at 20.59:
I tillegg har jeg erfart at for at VE Configure skal oppdage
Multiplus, så må den stå avslått, og jeg må slå den på samtidig som jeg velger hvilken port på pc som skal brukes i programmet. Da starter Multiplus opp, og VE Configure kobler seg til. Mulig dette er en bugs på min Multiplus, men om du får problemer med oppkoblingen, så er det greit å vite. Jeg har Mk3 med en fast RJ-45 kabel som alltid er tilkoblet Multiplus på ett sted der pc kan stå greit.
Jeg kan anbefale deg å bruke 120A / 14,2V på laderen, med 13,5V float. Du bør også velge 2 timers absorbsjonstid. Det er den tiden Multiplus holder spenningen på 14,2V slik at først alle de 12 batteriene kommer seg opp til 100%, og deretter kjører balansering. Med å velge settingene jeg anbefaler ovenfor, så mener jeg du har større sannsynlighet for å holde alle de 12 batteriene dine friske og balanserte, enn om du velger høyere spenning og kortere tid.
Når det gjelder inverter settingene, så ville jeg ikke gått for standard settingene, men økt litt på hvor inverteren skal koble ut ved lav DC spenning inn. Det å kjøre inverteren hardt på de siste 5% av banken der batteri spenningene knekker nedover gir bare ujevne celler, og du trenger heller ikke den kapasiteten. La inverteren stenge ned på minimum inverterspenning 10,8V. Dvs. batterispenning 10,8V + spenningsfall i kabler, slik at batteriene dine i praksis da ligger endel høyere. Du kan jo prøve deg litt frem, men jeg ville ikke brukt 9,6V som jeg mener er standard. Jeg har testet mine batterier for Mosfet nedstengning ved å bruke 9,6V, så det er en fin mulighet i «comissioning» fasen av en installasjon. Det er også fint en sjelden gang med noen få års mellomrom å teste at ingen BMS’er har brent fast i åpen posisjon. Men normalt så bør man kutte inverteren før batteriene begynner å få kritisk lav spenning. Så 9,6V er for lavt for Lifepo4. Du sliter unødvendig mye på batteriene om du går så langt ned, og det vil kreve mer balansering å rette opp ubalansene som da oppstår.  Jeg er kun en sjelden gang under 20% SOC, og går i praksis aldri under 10% ved normal bruk. Men når vi bruker båten, så lader jeg så ofte som jeg kan til 100%.  Jeg har jo som nevnt tidligere en annen lader som gir ut fast 13,2V/70A, og som alltid står på når landstrøm er tilkoblet. Det gir skånsom lagring i hjemmehavn, og ved planlagt bruk av båten, så startes Multiplus opp fra mobilen. Da lades banken til 100% på under 3 timer. Du har vel en phoenix lader på 50A som kunne vært koblet opp slik om jeg husker riktig.
Super tråd med mye god info!
Har nettopp fått ryddet i det elektriske i Bavaria 32 Sport. Satt inn Multplus og skilletrafo. Det ble mye ombygging i det elektriske (: (Har selvfølgelig brukt fagfolk til dette)
Er tredje eier så mye gammel morro som nå begynner å bli ryddet bort.
Sitter nå og dokumenterer, har dessverre ikke visio lengre, så det blir foreløpig powerpoint. (:
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
