Hulda Svart 6.Februar Link til dette innlegget Svart 6.Februar Jeg har bare sett én test av 'no name' 300 A MRBF. Det var demonstrert kortslutning av LiFePO4 batteri på 400 Ah. Sikringen brant rett av uten å broe over. De MRBF jeg har på 200 A holder vel en kortslutningsstrøm på rundt 10 kA. En T-sikring holder vel det dobbelte, og NH et hakk mer. Enkelte US-videoer holder vel en knapp på NH, men det hevdes at NH er vanskelig å skaffe i Amerika. Derfor kjøres det T-serien. Sitér dette innlegget Link to post
Exsilio Svart 6.Februar Link til dette innlegget Svart 6.Februar MRBF på polene er nok lurt ja, og gjør du det tenker jeg du er sikret mot en evt. kortslutning uten å montere Class T i tillegg. Har ihvertfall selv konkludert med at Class T eller NH ikke trengs før spenningen økes, eller de individuelle batteriene blir mye større enn 100Ah. Dimensjoner på MRBF-holdere finner du her Datasheet MRBF edit: dimensjoner sikringene etter kabelen som skal beskyttes. Tåler kabel mer enn BMS er 150A greit. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Du må sikre konservativt på hvert batteri. Du bør også gjennomføre endel testing av installasjonen din slik at du kan bevise at du ikke stresser BMS’er eller dynamo ved det som kan regnes som normal bruk. Hos oss har jeg gjennomført ganske tøffe tester for å loggføre hvordan systemet håndterer stress. Disse testene kan jeg vise til dersom en takstmann i fremtiden prøver å komme med ukvalifiserte konklusjoner for å slippe å betale ut ett oppgjør. Men først og fremst har jeg utført disse testene for å vite at jeg har en trygg installasjon. Så mitt tips er kjøp IR termometer og strømtang om du ikke har. Sikre hvert batteri konservativt, og test deretter alle ytterpunktene av det man kan kalle normal bruk. En installasjon skal være idiotsikker. Test feks. landstrøm samtidig som du ligger med motoren i gir for å varme den opp før ett oljeskift. Det skjer ikke så ofte, men det skjer. Hos oss gir 1800rpm når landstrømmen er tilkoblet typisk 340A ladestrøm. Hos deg kan jeg tenke meg at du får 250-300A. Du kan legge inn ei sperre i Cerbo gx om du ikke ønsker mer enn feks. 150A i slike situasjoner. Da vil Multipluss gire ned og holde den totale lifepo4 ladingen på inntil 150A. Det vil være bedre tilpasset din installasjon å begrense alle ladestrømmer til dette nivået. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Beskyttelsen av DC har lite med spenningen å gjøre med tanke på brann. Det som teller er antall A pr tidsenhet. Og på LiFePO4 kan strømstyrken fint nå >15 kA/tidsenhet pr batteri. Det er derfor jeg ikke helt stoler på MRBF som ikke håndterer mer enn maks 10 kA. Da er det mer enn 5000 A til som kan lage kvalm. Og det er derfor jeg installerer ekstra NH-sikringer på hvert batteri som hver tar 24 kA på strak arm som kortslutningsstrøm. Så langt har ikke jeg hatt tilstrekkelig strømtrekk til å teste anlegget. Når Multipluss ll forhåpentligvis begynner å synge utpå vårparten, vil dette endre seg. Dynamoen til motoren er på slakke 70+ A, så det er ikke noe som er noe særlig greie til annet enn å lade startbatteriene. Funker ikke til å teste noe som helst. Jeg så en som testet runde, små batterier som man blant annet finner inne i batteriklossene til Ryobi og alle de andre. Dette er ikke LiFePO4, men en annen Li-kjemi. Disse batteriene som er litt større enn AAA spratt opp i >35 kA som kortslutningsstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar 4 hours ago, Hulda said: Beskyttelsen av DC har lite med spenningen å gjøre med tanke på brann. Det som teller er antall A pr tidsenhet. Og på LiFePO4 kan strømstyrken fint nå >15 kA/tidsenhet pr batteri. Det er derfor jeg ikke helt stoler på MRBF som ikke håndterer mer enn maks 10 kA. Da er det mer enn 5000 A til som kan lage kvalm. Og det er derfor jeg installerer ekstra NH-sikringer på hvert batteri som hver tar 24 kA på strak arm som kortslutningsstrøm. Så langt har ikke jeg hatt tilstrekkelig strømtrekk til å teste anlegget. Når Multipluss ll forhåpentligvis begynner å synge utpå vårparten, vil dette endre seg. Dynamoen til motoren er på slakke 70+ A, så det er ikke noe som er noe særlig greie til annet enn å lade startbatteriene. Funker ikke til å teste noe som helst. Jeg så en som testet runde, små batterier som man blant annet finner inne i batteriklossene til Ryobi og alle de andre. Dette er ikke LiFePO4, men en annen Li-kjemi. Disse batteriene som er litt større enn AAA spratt opp i >35 kA som kortslutningsstrøm. Du treffer spikeren på hodet når det gjelder AIC (Bryteevne). Dette er jo som tidligere diskutert et sterkt undervurdert moment. Og som du peker på - dersom kortslutningsstrømmen fra batteriet overstiger det sikringen klarer å "slukke" (f.eks. mer enn 10 kA for en standard MRBF), risikerer man at sikringen blir stående som en lysbue i stedet for å bryte kretsen. Der er NH-sikringer helt klart kongen på haugen med sin enorme bryteevne. Men dilemmaet med å bruke NH direkte på hvert batteri går på reaksjonstiden og gjennomsluppet energi (I2t). Diskusjonen her tar såvidt jeg klarer å få med meg utgangspunkt i typiske drop-in batterier med MOSFET-basert BMS, som er standarden for de fleste enkle oppgraderinger. Det er vel og bra, men utfordringen med MOSFET (FET) er at de er følsomme for høye energimengder. EDIT: En annen ting med "no-name" sikringer fra AliExpress: Har du sett et datablad som bekrefter DC-bryteevnen? Det er uhyre krevende å slukke en DC-lysbue på 400A/20kA. At det står trykket på porselenet er ingen garanti for at den ikke eksploderer ved en reell kortslutning. Merkevarer som Siemens, Bussmann eller Mersen tester dette grundig. Å spare en hundrelapp her kan fort bli dyrt. Vi havner i en "Catch-22" med disse batteriene: MRBF: Kan ha for lav bryteevne hvis batteriet er ekstremt potent. (Noe man sjelden får greie på, uten skikkelige datablader.) NH: Har ekstrem bryteevne, men er såpass "treg" at den slipper igjennom voldsomme energimengder før den smelter. Risikoen med NH på et drop-in batteri er scenarioet "operasjon vellykket, men pasienten døde": NH-sikringen klarer garantert å bryte strømmen, men fordi den bruker "lang" tid (i millisekunder) på å smelte ved f.eks. 15 kA, rekker energimengden potensielt sett å sveise MOSFET-ene i BMS-en før sikringen går. Da har man reddet kabelen, men BMS-en har feilet i "lukket" posisjon. Batteriet er nå ubeskyttet, og sikkerhetsfunksjonen er borte. Noen BMSer klarer å kutte en kortslutning, andre ikke. Noen klarer det kanskje et gitt antall ganger, men kanskje ikke den dagen man trenger det. Dette er ikke på noen måte en godkjent sikkerhetsanordning ift. eksterne feil, og har kun én oppgave: Beskytte cellene. Løsningen? Gå bort fra MOSFET. Det er nettopp på grunn av svakheten ved drop-in/FET-teknologi at jeg i mine installasjoner (og på sikkerhetombord.no) primært bruker systemer som ikke baserer seg på MOSFET for hovedstrømmen. Dette var aldri designet for bruk i hovedstrømskretsen på en båt, og det ble aldri "godkjent" for det heller. Man endrer på premissene for hvordan båten ble godkjent som et komplett system, litt på samme måte som man endrer på premissene i en motor ved å chip-trimme den. (Ja, jeg har en kunde som fikk blåst i stykker en innenbords dieselmotor etter chip-tuning. Det ble en ganske dramatisk episode.) Dette er jo også mye av bakgrunnen for standarden som tidligere har vært oppe til diskusjon, ISO 23625. En båtprodusent eller et verft må oppfylle en rekke funksjonskrav, noe de aldri har klart ved å benytte drop-in batterier såvidt meg bekjent. Men det kan hende jeg tar feil, og det kan hende det finnes nye båter levert med drop-in? Jeg har aldri sett det eller hørt om det, men det utelukker ikke muligheten av den grunn... De beste alternativene bruker en ekstern BMS som styrer en kontaktor (relé), eller batterier med innebygd kontaktor-styring. En kontaktor sveiser seg ikke fast på samme måte som en MOSFET ved kortslutning. Den tåler julingen mens sikringen gjør jobben sin. Dette er også i tråd med den nye standarden ISO 23625, som pusher mot ekstern, kommunikativ BMS for større installasjoner. Men, for de som (enn så lenge) sverger til drop-in med MOSFET, så er ofte "gullstandarden" Class T. Den har dobbel bryteevne av en MRBF (20 kA), men er samtidig current limiting og ekstremt rask. Den kutter toppen av kortslutningsstrømmen, forhåpentligvis før MOSFET-ene rekker å feile. Men selv om vi glemmer BMS-en et øyeblikk, er det andre ting som gjør meg skeptisk til NH i fritidsbåt: Det viktigste er manglende tenningsbeskyttelse. En NH-sikring er en åpen konstruksjon. Ved en kraftig kortslutning får du en synlig lysbue og gnistregn ut av sikringen. I et motorrom eller batterirom med potensielle gasser er dette livsfarlig. Class T og MRBF er hermetisk lukkede (ISO 8846) og garanterer at det ikke smeller. I kommersielle fartøy er derfor NH-sikringene normalt sett lokalisert utenfor motorrom og/eller i nærheten av batterier. I tillegg er det dette med fjærbelastede "kniver" vs. bolter. I et maritimt miljø med vibrasjon og salt vil overgangsmotstanden i en NH-holder øke over tid. Kjører man store strømmer gjennom der da, blir det varmt. Jeg har sett flere NH-holdere i båt som har smeltet plasten rundt seg uten at sikringen har gått, rett og slett på grunn av dårlig kontakt. Man har altså introdusert nok et (kritisk) vedlikeholdspunkt, som enkelt kan unngås ved å velge "bolted" kortslutningsvern. Og til slutt litt HMS: NH-systemet er laget for elektrikere med verneutstyr, ikke for oss som skal nedi en trang benk i halvmørket. Mange baser har åpne, strømførende deler. Kløner du litt med en fastnøkkel eller skrujern, og er uheldig – så er potensialet til stede for at det smeller godt. Å trekke en NH-sikring under last uten skikkelig håndtak og visir er heller ikke noe jeg vil anbefale noen å prøve på. Så min konklusjon er: Skal du ha drop-in (MOSFET), bruk Class T for å redde elektronikken. NH blir for tregt for elektronikken sin del. Skal du ha et dønn solid anlegg som tåler alt, se på løsninger med kontaktor/ekstern BMS i stedet. Da slipper du hele problemstillingen med "sveisede" transistorer. NH-sikringer er på papiret veldig gode og hører hjemme i tørre skap på land, men har i praksis enkelte utfordringer i båt man skal være klar over. Sitér dette innlegget Link to post
Exsilio Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Spenning har mye å si for AIC-ratingen på sikringen, MRBF tar 10kA@14V, men 5kA@32V f.eks. Ett typisk drop-in Lifepo4 batteri på 100Ah har i praksis en kortslutningsstrøm på rundt 4kA når man tar med motstand i BMS og intern kabling, ikke 15kA. Da blir det overkill med Class T på hvert batteri. MRBF er også robuste og egnet for ett maritimt miljø. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Jeg er vel stort sett klar over alt dette. Når det gjelder MRBF så har vel også BlueSea et godt rykte. MRBF er montert på hver plusspol. Og kommer i serie med NH. Slik sett blir NH sikring nr. 2. Om bord i Hulda blir NH montert et stykke fra batterikassen, som i sin tur vil få ventilasjon og godt opplyst. Batteriene er ikke montert i motorrom. De er ikke utsatt for vibrasjon. De er ikke utsatt for fukt. Generelt er RF rundt 60 % om bord. Nå i disse kalde tider ligger RF på 40 %. Så man må ikke gå ut fra at alle båter er lekke snekker med en halv meter bunnvann. De fleste båter med slike installasjoner tror jeg er ganske tørre innvendig. Dog har vi en ivrig lokal YouTuber som fikk sposet et Li eller to. Lempet ut blyet og planket ned Li i kabelkaoset på samme plassen. Hurra, alt virker! Og ferdig med det. Og han er plaget med bunnvann som vasker oppover når han krenger. Så, OK, det er ikke alt som er like gjennomtenkt. Det meste av det jeg har sett på YouTube av forskjellige, de alt overveiende er USA, er at de bruker T-sikringer. Men at det ultimate er NH, dette utgår da det er så og si umulig å få fatt i NH. Når det gjelder hvor mange A et 200 Ah batteri kan pumpe ut, har jeg vel landet på at de fleste anslag ligger på rundt 15- til 20 kA. Men det jeg har sett av innvendig kabling tilsier at det er en del motstand. Så akkurat det vet jeg ikke. Må forholde meg til det som hevdes. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Hva med denne som går rett i lynx power inn https://www.farco.no/tilbehor/sikringer-og-dc-distribusjon/sikringer-sikringsholdere/ev-fuse-i-mega-fuse-storrelse Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Den må da være kjempefin. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar 2 hours ago, Ttopp said: Hva med denne som går rett i lynx power inn https://www.farco.no/tilbehor/sikringer-og-dc-distribusjon/sikringer-sikringsholdere/ev-fuse-i-mega-fuse-storrelse Det der var en "hidden gem" - og den kommer ut på nettbutikken "kvert øyeblikk." Jeg er Farco forhandler, men har altså ikke fått med meg at de har funnet frem til denne briljante løsningen. Det vil si - jeg har ikke "tatt på" denne løsningen selv enda, men på papiret ser dette veldig lovende ut! Det er først nå i nyere tid at også Farco har kommet etter, og tilbyr kundene kortslutningsvern som egner seg til batteriene som de selger. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar SikkerhetOmBord skrev 25 minutter siden: Det der var en "hidden gem" - og den kommer ut på nettbutikken "kvert øyeblikk." Hva blir prisen på dem? Det er jo Adler EV sikringer. Vil tro bilverksteder også har dem i sine kataloger. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar 1 hour ago, Seilars said: Hva blir prisen på dem? Det er jo Adler EV sikringer. Vil tro bilverksteder også har dem i sine kataloger. 449,- per nå. Det er helt sikkert mange som skaffer dem, men nå har Farco gjort grovsorteringen og funnet frem til det som bare passer. Det blir spennende å få litt mer erfaring med denne løsningen, som jeg må si var overraskende elegant! https://sikkerhetombord.no/produktkategori/sikringer/ev/ Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar @SikkerhetOmBord bra du likte tipse jeg fant det på en utenlandsk side som monterte i Victron lynx i små turbiler. Så søkte jeg opp sikringen og ble overrasket over at farco hadde tatt de inn. Hyglig å bidra med gode løsninger å gjøre de kjent! Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Just now, Ttopp said: @SikkerhetOmBord bra du likte tipse jeg fant det på en utenlandsk side som monterte i Victron lynx i små turbiler. Så søkte jeg opp sikringen og ble overrasket over at farco hadde tatt de inn. Hyglig å bidra med gode løsninger å gjøre de kjent! Ja, det var litt overraskende at dette har - praktisk talt - gått meg hus forbi. Jeg (trodde) jeg var nokså frempå her, men det viser bare hvor viktig det er å ikke sette seg på hendene. :) Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar @SikkerhetOmBord bli jo en veldig pen løsning med en lynx med en slik på inn fra batteriene og f.eks. en ut til inverter og en inn fra dynamo og en ut som hovedforbruk. Rydig enkelt og fint. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 7.Februar Link til dette innlegget Svart 7.Februar Ser at time current curve For disse Adler EV sikringene også stemmer relativt bra til våre 4 skanbatt HPU200Ah dropin batterier. -Batteriene skal tåle 200A kontinuerlig. Det gjør også Adler EV 200A -Batteriene skal slippe igjennom 400A i 3 sekunder før BMS stenger. Det gjør også Adler EV 200A sikringen med god margin uten å bli for varm. -BMS’ene skal stenge momentant ved 640A slik at dette skal være den største målte kortslutningsstrømmen. Dersom BMS feiler, så vil Adler kutte ved 640A etter 4 sekunder. -Ved 1kA kortslutning så smelter Adler EV 200A sikringen etter 0,3 sekunder. -2kA - 0,004 sekund. -3kA - 0,001 sekund. Så kombinasjonen av BMS’er som normalt er lavt belastet og disse EV sikringene plassert i Victron Lynx ser ut til å være ganske ideell. Det er ved lavere strømmer en raskere respons fra BMS’er. Ved høyere strømmer har man en garanti for rask respons fra EV sikringene, dersom BMS’er svikter eller er tregere. Slike sikringer skal monteres. Det ser ut til å være det beste alternativet for Lynx, og ett godt alternativ for Lifepo4 installasjoner på generelt grunnlag. Prisen er også bedre enn Class T. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Februar Link til dette innlegget Svart 8.Februar Nå kommer ikke jeg til å installere Lynx, men disse sikringene gir jo en meget elegant løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 8.Februar Link til dette innlegget Svart 8.Februar Hulda skrev for 1 time siden: Nå kommer ikke jeg til å installere Lynx, men disse sikringene gir jo en meget elegant løsning. Ja, EV sikringene er en ganske ideell løsning. Mosfet baserte dropin batterier slik vi har reagerer mye raskere enn kontaktor baserte eksterne BMS’er. Hurtighet er svaret på hvordan man skal holde nede kortslutningsstrømmer. I profesjonelle el. anlegg med store kortslutningsstrømmer, så brukes ofte optiske lysbuedetektorer for å sørge for momentan utkobling ved kortslutninger. Det skyldes at energien frigitt i kortslutningen avhenger av hvor fort man får koblet den ut. Mosfet reagerer på mikrosekunder, kontaktorer på millisekunder. Men ved ekstreme kortslutninger (uisolert fastnøkkel) kan mosfet svikte og bli ledende. Basert på det jeg har skrevet tidligere, så kan feks. det skje dersom den ikke raskt nok klarer å bryte ved kortslutning. Det er da høyeffekt sikringer kommer inn i bildet. Jeg har bestilt 4x200A Adler EV sikringer, og disse sikringene skal i teorien ikke blande seg inn dersom BMS gjør jobben sin og bryter på mikrosekunder. Men om mosfet skulle sveise seg fast og slippe igjennom, så tar EV sikringene over og gir rask utkobling. Basert på teorien, så vil smelting av EV sikringene være en bekreftelse på svikt i BMS ettersom BMS skal være raskere. Eksterne kontaktor baserte BMS’er er helt klart en gullstandard. Samtidig så er en kombinasjon av kraftige kvalitets BMS’er og EV sikringer i dropin installasjoner også en god løsning. Men jeg er ikke så glad i store antall små dropin batterier i parallell slik @dennrick har i båten sin. Vi ser jo at smeltesikringer er tregere enn BMS’er. Når 11 batterier forsyner en sviktet BMS, så er det viktig med den grupperingen i 3 grupper med en sikring på hver gruppe slik som i Glory Days. Det er vel 150A sikring for hver av disse 3 gruppene hos @dennrick. Det ville nok vært mer ideelt med 3xEV sikringer eller 3x class-t i tillegg til 12x100A MRBF. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 11.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar Det ble litt stille herfra, men interessante innlegg over fra dere Det har dog vært høy aktivitet av elektriske impulser i "spekulatoren" den siste uken+. Har hatt en veldig fin og konstruktiv dialog med @SikkerhetOmBord direkte på mail. Potensialet for et såkalt "scope-creep" i den forestående oppgraderingen har vært, og er fortsatt stor, men prioritet i første omgang blir kortslutningsvern og bedre dimensjonering av jordingen på chassis til MPII. Dagens opplegg har blitt tegnet opp i Draw.io, samme har et forbedret opplegg blitt ift å imøtekomme gjeldende standarder, og så har vi landet på hva jeg skal gjøre først. Så kan det hende det blir flere oppgraderinger etterhvert. Det er nok litt ventetid på noen av komponentene, men planen er at jeg skal bygge om alt fra hver av de tre bankene frem til felles pluss busbar for videre distribusjon. Det er her hver av bankene er sikret med 3x150A ANL. Alt dette skal fjernes slik det er satt opp idag. Dvs alt mellom de tre bankene og denne pluss skinnen skal vekk. Dernest skal jeg montere MRBF 100A sikringer på alle pluss polene på alle batteriene. For å koble ting sammen igjen, så blir det pga litt plassmangel improvisering on-site, men fra hver bank skal jeg montere en hovedbryter og 200A Class T til en ny felles busbar for pluss for videre distribusjon. I tillegg skal jeg erstatte sikringsholder og 400A ANL til Multiplusen sikring med holder/400A Class T. I tilfelle et overslag fra pluss til chassis, så skal jord også få seg en solid Radox kabel som skal sørge for at sikringen slår ut før kabelen tar kvelden. Oppsummert for hver bank: MRBF 100A på hvert batteri -> Hovedbryter -> Class T 200A -> Pluss busbar. Fra denne til MPII: 400A Class T. Dynaplate eller ikke er et åpent spørsmål for meg. Det koster litt det også. Har litt tid før sjøsetting. Med denne vedvarende kulda kan vi jo gå på ski på Mjøsa i juni, ref KLM da de snakket om når det blir en sen sommer.. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Hulda Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Jeg ville vel skrudd på en Dynaplate nå mens du står på land. Om ikke annet for antennejord, ekkolod osv. Så kan du jo velge om du vil kjøre AC jord dit senere. Det skal bli artig å høre kvadratet på MP II DC jord. ABYC godtar at man går én dimensjon ned på denne kabelen. Men nå er det leggetid for oss som ikke skal på jobb i morgen tidlig. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar 22 hours ago, Hulda said: Jeg ville vel skrudd på en Dynaplate nå mens du står på land. Om ikke annet for antennejord, ekkolod osv. Så kan du jo velge om du vil kjøre AC jord dit senere. Det skal bli artig å høre kvadratet på MP II DC jord. ABYC godtar at man går én dimensjon ned på denne kabelen. Den siste uken har jeg begynt å mistenke at den anoden som sitter i skroget med en gjennomgående bolt til innsiden er til elektronikken. Det er tilkoblet en liten jordingsledning + noen andre små ledninger. Tenkte jeg skulle se om jeg fant ut om det var forbindelse mellom denne og busbar for DC minus (som igjen har forbindelse til 230V panelet). Det er fortsatt en stund til sjøsetting som jeg ser for meg at vi må hugge hull i isen ute på Bokerøya, Svelvik for å få til i April, så jeg skal vurdere det med dynaplate. Det går jo an å montere den og koble den til senere, antar jeg. Kan ikke nok om det der enn så lenge. Manualen til MP II sier at jeg kunne "sluppet unna" med 2x50mm2, men så ville jeg ha 2x70 mm2. Et stykke lengre opp i tråden har vi vel kommet frem til at jeg kan komme unna med en 50mm2 til jording. Jeg har også sett dette ABYC kravet, og så når jeg ser på den puslete jordingsbolten Victron har levert, så blir jeg usikker på hva som er tenkt. Det jeg tror vi lander på når det gjelder denne jordingen i båten vår er en kabel på 35mm2 fra Radox (fra Sikkerhet Om Bord). Den skal tåle opp til 120C og har en strømføringsevne på 255A ved 30C. En beregning viser at dersom det "blir behov" for denne kabelen, så tar det over 12s før isolasjon smelter. Samtidig er utløsertid for 400A Class T i intervallet 1-4s. Dette er beregnet med en kortslutningsstrøm på 1400A. Så dette er inntil noe annet blitt bestemt den foreløpige konklusjonen. Det blir vel også lettere å trekke denne Radox kabelen enn en 70mm2, men det er også en mulighet. Da vil vel utløsertiden på Class T sikringen droppe til under 0,1 sekund. Isolasjonen smelter etter 20 sekunder på en PVC kabel. Uansett. Noen skritt videre. Deler for mange båtlapper er i bestilling. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Hulda Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Jepp. Poenget med apparatjordingen på Multiplus ll er kun å løse ut sikringen(e). Det vil si å sette opp et 'kortslutningsscenario' om batteri+ broer over til metallkassen. I såfall kan jordkabelen kobles inn hvor som helst på minuslederen fra batteriet. Så den 'jordingssnabben' kan være nokså kort. Jeg så video fra en som hevdet at han koblet i hht ABYC, og han hadde en 30 cm kabel bort til Lynx minus. Er det noe som 'skurrer' i dette resonementet? Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar dennrick skrev 1 time siden: Uansett. Noen skritt videre. Deler for mange båtlapper er i bestilling. Høres ut som om dere har en god og gjennomtenkt plan. Jeg har også hatt litt småprosjekter i båten i år. Har blant annet byttet ut Victron mega sikringene med Adler EV sikringer. Har hatt litt dårlig samvittighet i ett par år for at jeg valgte Lynx med mega sikringer. Men nå har det endelig blitt gjort noe med det. Har man båt, så har man gjerne noe som burde vært fikset. Nå er lista litt kortere igjen. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar @Hulda Jeg kan nok ikke si noe klokt om det resonnementet der. Men kanskje @SikkerhetOmBord har lyst? @Seilars Aaaaah.... Det opplegget der ser jo nesten ut som noe som er rett ut av et proft el-diagram Veldig ryddig. Skimter vel noen 95mm2 kabler der, tror jeg. Det blir nok ikke like ryddig her, ref kommentarer over, men skal gjøre det beste ut av det. Takk for tilbakemelding. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
SikkerhetOmBord Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar 3 hours ago, Hulda said: Jepp. Poenget med apparatjordingen på Multiplus ll er kun å løse ut sikringen(e). Det vil si å sette opp et 'kortslutningsscenario' om batteri+ broer over til metallkassen. I såfall kan jordkabelen kobles inn hvor som helst på minuslederen fra batteriet. Så den 'jordingssnabben' kan være nokså kort. Jeg så video fra en som hevdet at han koblet i hht ABYC, og han hadde en 30 cm kabel bort til Lynx minus. Er det noe som 'skurrer' i dette resonementet? Rent elektrisk, nei. Men all PE (Protective Earth) skal kobles til egen fordeling som skal tydelig merkes. Herfra skal det gå en kobling (lask på godt norsk) over til DC minus. (Dette står også eksplisitt i "landstrømartikkelen") Sitér dette innlegget Link to post
