Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd
dennrick
Jeg fant forresten ingen innstilling som gikk ut på å eliminere temperatur kompensasjon nå som Multiplusen har fått en temp sensor. Dette da i VEConfig med kabel koblet til PCen via MK3 USB-C. Jeg antar at det er fordi Lithium er valgt, og at systemet er smart nok til å da eliminere denslags. Det ser slik ut i VictronConnect appen på PC.
Fikk også den nye temp sensoren med blå krympestrømpe som skal kobles til shunten og en pluss pol for å gi den strøm. Grei jobb, tar under 5 minutter, tror jeg. Men har ikke gjort det enn så lenge.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
  • 2 uker senere...
Vet ikke om du har løst det temp. visnings problemet ditt, men jeg har funnet ut av det ombord hos oss.
Batteriet som vises på «Overview» bildet er den sensoren du velger i console+settings+system setup+charge control+temperature sensor.
Her vises kun de sensorene som er satt opp som batteri sensorer. Står de eksempelvis som Generic sensor, så vises de med andre ord ikke. For å endre type på en sensor så må du gå inn på Console+Devices+Den aktuelle sensoren+Setup+Type, og her velger du Battery på den aktuelle sensoren.
Så jeg har lenge trodd jeg ser det samme bildet som Multiplus ser på det bildet, men det er feil. Jeg ser den batteri sensoren som er valgt.
Jeg tror jeg har funnet ut av det @Seilars Det er vel at den temp sensoren som er montert på en batterikasse nå med tape og koblet til Multiplusen kan stå. Multiplusen er satt opp til Lithium, så da antar jeg at den ikke har noe temp kompensasjon på i det hele tatt. I et worst case scenario er jeg temp kompensatoren :smiler: Lader ikke i kuldegrader.
Den nye temp sensoren med blå krympestrømpe er i hus, og den skal ned i brønnen og på shunten og en pluss pol ihht Farco. Jeg prøvde, men det er så trangt at vi må være to. I verste fall må jeg fjerne et batteri for å få koblet den til. Så skal jeg da sette Cerboen på at en AUX er Temp, og da skal jeg få opp den visningen. Visstnok. Jeg skal studere dette litt nærmere det du skriver.
Admiralen har bestemt oss for at vi skulle skaffe oss to katter, og det har vi gjort, så da er båtlivet litt på vent. Til gjengjeld er vi fast besluttet på at disse kattene skal være med overalt. De er 13 uker gamle, og er en herlig rase. Hatt de i hus en ukes tid. Maine Coon. Helt ekstremt sosiale dyr.
  • 2 måneder senere...
Da er sommerferien i båt over, og den er overlatt til seg selv i hjemmehavnen. Det ser lungt ut der. Eneste innvending er at det er litt varmt i kjøleskapet :glimter: Samt at det er litt høy luftfuktighet her og der.
Jeg har ikke ekstremtestet dette anlegget ennå, men vi har brukt det flittig gjennom 22 dager i båt med en blanding av uthavn og gjestehavn. På det meste har vi brukt 400Ah ila et døgn pga dusjing og innkoblet varmtvannsbereder. Vannkokeren er den største forbrukeren, og den trekker 200A. Vi bruker den til å koke vann før vi setter på gassbluss til matlaging.  Varmtvannsberederen trekker 1000W.
Med MRBF sikringer på alle pluss poler og Class T fra de tre Lithium bankene og på pluss til Multiplus 2, så har jeg ikke følt på usikkerhet slik jeg gjorde litt ifjor.
Vi har stort sett hatt Kosterøyene som base med turer inn til Strømstad for å fylle vann. Vi tok også en tur til Grebbestad for motor (lite vind) og da ladet dynamoen som den skulle - dette var etter at vi hadde brukt 400Ah. Jeg hadde ikke Ruuvi sensor i motorrommet ifjor sommer da det var så varmt, og tidligere i sesongen iår, så er det sjelden jeg har hatt mer enn ca 40 C i motorrommet. Men på denne turen gikk den opp til 50C, og da fikk jeg en alarm siden jeg har satt den på 50C. Dette var også da dynamoen ladet med 160A. Ved ankomst gikk jeg over med varmepistolen og godset på dynamoen hadde ca 100C. Den bidro nok til å varme motorrommet. Senere, i like varmt vær, så har vi dratt fra havn med fulle batterier og da har temperaturen i motorrommet holdt seg under 40C.
Ellers har jeg holdt litt øye med busbar DC- (kabel) der jeg har festet en temperatursensor. Det er en 95mm2 kabel fra last siden av shunten som går dit. Den har ikke blitt varmere enn 34C.
Så... so far so good ?
dennrick skrev On 29.7.2026 at 21.47:
Ett lite tips til deg som har endel målinger. Ved å på en mobil, pc, eller nettbrett i  Victron  VRM, velge advanced, og begrense søket til perioden man var på ferie, så kan man ved å laste ned Download .csv og lagre filen, bruke denne i AI. (skysymbol oppe til høyre for å laste ned .csv). Jeg har chat gpt pluss. Ved å laste opp denne csv filen til chat gpt, så kan jeg spørre AI om alt som jeg tidligere søkte etter på VRM siden.  Nå har jeg riktignok endel mer overvåkning enn du har, men du kan feks. spørre om hva som var høyeste temperatur i motorrommet i perioden. Hva er forskjellen på temperatur når motor går og dynamo lader hardt, vs. når motor går og dynamo ikke lader fordi batteriene er fulladet.  Varmtvannsbereder trekker ca. 750W, kan du se hvor mange timer denne var innkoblet, og hvor mange Ah det gikk hver dag til varmtvannsbereder? Jeg har i tillegg lagret slike csv. filer for å ha dokumentasjon på at anlegget mitt opererer innenfor trygge rammer. Båten vår logger 211 parametere hvert minutt, og disse kan være greie å ha liggende om man skulle få feilaktige beskyldninger feks. fra ett forsikringsselskap.
Setter du en victron føler på chassis på dynamoen, og forteller hva slags dynamo du har, så kan chat fortelle deg om du bør gjøre tiltak, eller om den opererer innenfor anerkjente grenser. Du må naturligvis lese alt du får ut med en naturlig sunn skepsis. Men det er likevel ganske interessant å se hvor skoen trykker.
Vi har også GPS posisjonen i victron systemet. Det er nesten ikke grenser for hva du kan hente ut. Jeg har fått oversikt over hvor mange % av ferien vi seilte, hvor mange timer vi ladet, hvor mange timer vi hadde fulle batterier, gjennomsnittlig døgnforbruk, hva som brukte mest strøm ombord etc.  De fleste vil sikkert lure på hva man skal med slik info, men man kan feks. spørre om hvor stor batteribank man egentlig hadde hatt behov for denne ferien. Jeg fikk eksempelvis beskjed om at min Balmar xt-250 dynamo denne ferien var unødvendig kraftig fordi vi hadde vært såpass mange netter i gjestehavn.  Dersom denne ferien representerte en normal ferie, så kunne vi klart oss med en mindre dynamo. Du kan jo spørre AI om hvor stor bank som var nødvendig i 2026, eller om en mindre dynamo kunne vært benyttet.  Det er jo greit å spørre den veien når man har mer enn nok. Men for dem som ønsker forslag til oppgraderinger, så kan man også få svar på det. Feks. hvordan vil ett 100w solcellepanel påvirke min installasjon ved vår bruk.
Det var veldig kult @Seilars :tommel_opp: Fikk en ganske detaljer rapport fra ChatGPT+. Ba den om å plotte ruten får i Google maps og den lagde en fil som jeg kunne importere til Google Maps. Jeg har fortsatt ikke funnet ut av om det er mulig å se dette i VRM applikasjonen ?
Uansett, slik ser en Kosterferie på 22 dager ut med gjentatte turer til Strømstad for bunkring, handling og avlevering/henting av mannskap. Noen har også benyttet Kosterferjene.
