Oppgradering av forbruksbank (lithium) og omlegging av nåværende ladekonsept med ny Multipluss - råd
dennrick
Takk for fine tips @Seilars. Noterer meg dette.
@Blouberg Hyggelig at tråden er til nytte for flere. Dersom du ser på side 22, så har jeg lagt ut en tegning som jeg tilpasset basert på input fra @SikkerhetOmBord. Den er laget i et gratisprogram som heter draw.io
Om du vil kan jeg sende deg tegningen, så har du et utgangspunkt som du kan tilpasse din installasjon.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev 21 minutter siden:
Det hadde vært supert @dennrick. Har kikket litt på draw.io men ikke tatt det i bruk.
Powerpoint er bra til mye, men ikke best på diagrammer..
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Jeg har sett endel av de Victron / fritidsbåt tegningene som ligger på nett, og det er etter min mening ofte altfor mye / lite informasjon på en og samme tegning.  Det kan være lurt å også lage en mer utfyllende systembeskrivelse enn det som fremgår på slike tegninger. Ombord hos oss så har jeg også ett levende tekst dokument som beskriver alle endringer på elektro systemene. Her står relevant informasjon som hvor utstyr er plassert, hvor det isoleres, hvordan det er tenkt brukt, og eventuelle begrensninger og settinger. Kort og godt en elektro systembeskrivelse.  Tanken er at dersom jeg en dag skal selge båten, så vil det gjøre overtagelsen veldig mye enklere for kjøperen om han har en slik beskrivelse i tillegg til oppdaterte tegninger. Endrer jeg på ett system, feks. ved å justere en ladespenning, så må jeg inn i systembeskrivelsen og endre den også der. Båten har jo originalt en «Manual for owners and skippers» som beskriver mye av båtens systemer, mens mitt dokument «elektro systembeskrivelser»  er laget for alt det utstyret jeg har ettermontert eller endret på, og som går på strøm.  Du har jo også endret på og ettermontert endel utstyr @dennrick, og da er det ikke så dumt å lage litt system beskrivelser mens man ennå husker hvordan man fikk utstyret montert. Min erfaring er at 5 år etter prosjekter, så har mye gått i glemmeboken om prosjektet var vellykket.  Tegninger sier endel, men en systembeskrivelse forklarer mer om det man ikke nødvendigvis kan se på en tegning.  I kombinasjon, så vil feilsøking i anlegget gå raskere om en fremtidig eier både har oppdaterte tegninger, system beskrivelser, og merking på kabler og utstyr.
Seilars skrev for 7 timer siden:
Veldig enig! Kjøpte selv båt som 3 eier, fikk kun den originale dokumentasjonen. Har vært noe timers jobb  å rydde i "gammel morro"
On 4/14/2026 at 8:02 AM, Seilars said:
Du har jo også endret på og ettermontert endel utstyr @dennrick, og da er det ikke så dumt å lage litt system beskrivelser mens man ennå husker hvordan man fikk utstyret montert.  I kombinasjon, så vil feilsøking i anlegget gå raskere om en fremtidig eier både har oppdaterte tegninger, system beskrivelser, og merking på kabler og utstyr.
Jeg bor i et gammelt lafteplankhus fra 1927 som vi tok over i 2003. Jeg har et slikt dokument for huset og oppussing og hva som er gjort. Sannelig ikke dumt å få et slikt dokument på båten også. Et veldig godt innspill @Seilars:smiler: Det tenker jeg også vil omgandle hvordan man faktisk bruker anlegget. Å laske om jord på vår og høst er jo f.eks viktig når man har isolasjonstrafo. Vet alle om dette?
Det andre stor prosjektet i båten var jo ankervinsj-prosjektet. Det tok bare tre dager sammen med @Komodo. Det er betydelige greier som har blitt utført der også. I tillegg en grei oppgradering i baugen. Jeg vinner alle ankerkonkurranser i havner. Men det var det jeg ville. Overdrive dimensjoner og størrelser.
På vei inn i sesong 11 for båten, så sa Elvstrøm nei til en sesong til med forseilet. De tørker og inspiserer de hvert år. Det går litt feriepenger til det også.
Sjøsetting blir kanskje på fredag. Om kranføreren rekker, og jeg rekker, for Admiralen har sagt at vi skal dra til et sted 10 mil unna for å se på en katt hun har lyst til å kjøpe. "Båtkatt?", spurte jeg, og fredag? Svaret var "ja, for jeg har jo fri på fredag."
Denne katten liker visst å bade. Jeg skal sjonglere disse ballene med hjemmekontor som best jeg kan. Blir det noe av, så tipper jeg den trenger redningsvest. Like å bade eller ei.
Da har vi sett på katt idag, og Admiralen har bestemt oss for at den skal vi ha. Lengre ned på programmet ble Glory Days sjøsatt!
@Bjørn Løvjomås Her på Bokerøya, syd for Svelvik ligger jo også «White Lady». Vi husker jo den hentetråden der🙂
Sjøsatt ble jeg holdt fast i et par timer av stroppene til krana. Bare for å sjekke at det ikke var noe tull etter vinteren. Pussig nok, så virket alt. Jeg måtte i feilsøkingsmodus en halvtime for å finne ut hvorfor dassen ikke dro inn vann. Ordnet seg.
Satte inn et kamera fra Ring i bånn. Eller bunnen. Det var noen vanndråper der. Det er på nett. Det er helt mørkt der det nå står. Men jeg kan følge med hjemmefra.
Her noen bilder🙂 Med katt.
Idag har jeg koblet til to temperatursensorer fra Victron. Den ene har jeg skrudd fast i batteriskinna på minussiden og koblet den til Cerboen. Fra før har jeg da temp sensorer på batteriskinna på pluss siden, og på busbaren på minussiden som sitter i skrogsiden.
Jeg koblet også en temperatursensor til T-sense porten på Multiplusen og strakk den bort til en av bankene der jeg festet den med en bra tape. Jeg tror jeg koblet den korrekt, men den syntes ikke noe sted. Jeg trodde jeg skulle få opp temperaturen i batteriboksen på dette bildet?
Når jeg går inn på Device list og velger Multiplus, så vises det visstnok "Battery Temperature": 7C. Det tyder vel på at den ihvertfall ser sensoren?
Er det en innstilling eller to jeg ikke har fått til @Seilars ?
Hmm... Får fundere videre @Seilars. Men jeg mener du la ut et bilde av skjermen din på en annen tråd, og da hadde du temperaturvisning i det røde feltet jeg har merket ut.
Gjorde en endring i oppsettet hjemmefra. Da dukket Temperatur opp slik du har @Seilars Men jeg mistet info fra BMV batterimonitoren. ChatGPT er grintete på meg nå, og jeg får bare røde kryss og ingenting godkjennes :ler:
Under battery measurements så ser jeg at multiplus er hidden, og at kun BMV-712 til forbruksbanken er valgt visible. Jeg har to stykk BMV-712, og dersom jeg velger den andre som er til start batteriet, så har denne også den samme temperatur visningen fra Multiplus. Jeg har temperatur visning uansett valg av batteri monitor med andre ord.
Prøvd det du beskriver der, og jeg får det bare ikke til. Jeg har bare en stk 712. Jeg kan velge mellom den eller MPii. Jeg kan velge å få temp i VRM displayet, men jeg får ikke SOC da. Jeg får ikke begge. Jeg kan velge om jeg vil skjule eller vise MPii.
Sendte spm til Farco og fikk dette svaret på søndag morgen :smiler:  Igjen, min temp sensor er da koblet til T-sense på Multiplusen der kabelskoen er festet i bunnen av et batteri i den ene banken med en "muskeltape" fra Tesa.
"Nei, det fungerer ikke slik når du bruker en BMV som batteri monitor.
Du kan kjøpe en temp sensor og koble den til BMV-712 i stedet.
Da bruker du AUX inngangen og definerer at den skal være en temp sensor.
Du kan ikke bruke samme temp sensor som du har montert i Multiplus, men denne (blå krympestrømpe):
Victron Temperature sensor for BMV-702/712 - Farco AS"
Fortsatt uklart for meg hva som er veien videre.
dennrick skrev for 9 timer siden:
Hmm, da må min multiplus sensor testes med håndspåleggelse for temp økning. Jeg har en utgang på BMV-712 for lithium bank som ikke brukes til måling av spenning. Det er jo en mulighet for at en slik blå sensor er koblet til der, og ligger gjenglemt i området bak noen kabler eller noe.  Det er sikkert 10 år siden jeg monterte en ekstra BMV-712,  og det er ikke lett å se baksiden på den. Du må foreløpig ta med en klype salt at det faktisk er multiplus sensor som vises på HMI @dennrick.  Det er en liten mulighet for at BMV-712 også kan ha en slik sensor, og da er det ikke batteri jeg ser i virkeligheten. Det må etterforskes. 🤔
Satte opp control panelet til Multiplus i dag, liker å ha en fysisk kontroll og ikke bare via app. (Skal fikse kablingen da.. )
Nå gjenstår det bare litt programmering av Multiplus og ta tak i Draw.io (:
Jeg liker også det kontrollpanelet der @Blouberg. Trodde jeg skulle ha det også, men teknikeren jeg brukte mente skjermen (GX-70) var tilstrekkelig. Enn så lenge har jeg klart meg greit med den, telefonen og PCen. Men man vet jo aldri hva som skjer når man har sans for gadgets.
Jeg fortsetter med å stille dumme spørsmål, og basert på svaret jeg fikk på søndag som jeg siterte over, så fikk denne tilbakemeldingen av Farco idag:
Det røde feltet jeg henviser til her har jeg indikert på et bilde lengre opp på denne siden. Så det jeg da gjorde i helgen var å koble en temp sensor med sort krympestrømpe til Multiplusen, og denne sensoren er festet nederst på en av sidene av batteriene. Denne kan jeg da la stå? For ihht svaret fra Farco, så forteller den Multiplusen om temperaturen på dette batteriet som da skal være representativt for den banken. Så skal Multiplusen programmeres til å ikke drive med temperaturkompensasjon.
Så er det jo slik at jeg kan se denne temperaturen inne i meny systemet, nemlig her:
Men for å få temperaturen til å vises i hovedbildet, ref det røde feltet jeg har tegnet på et av bildene lengre opp på siden, så trenger jeg en temperatursensor med blå krympestrømpe, og den skal kobles til min BMV-712. Når det skrives at den da skal kobles til AUX inngangen, så er min tolkning at den skal kobles til shuntens terminaler B1 og B2:
Det ser da slik ut på shunten:
Kabelsko delen skal da på en plusspol, og så må jeg definere, på selve batterimonitoren antar jeg at AUX er batterisensor? Vi får se hvordan dette går :smiler:
dennrick skrev 38 minutter siden:
Slik er det jo bare, gadgets er en livsnødvendighet.(:
Rasjonale med å ha panelet er at det står det de største AC forbrukerne står, lett å huske å slå av. Liker også den enkle justeringen på å begrense strømtrekk mot land
Eldre Princess, White Lady, ligger ihvertfall på Bokerøya. Kanskje det ikke er den du hadde :smiler:
Idag ble 30 nautiske unnagjort ila 4,5 timer fra Bokerøya til hjemmehavn på Tjøme. Fint vært, men en del vind rett imot. Uten seil påmontert, for det har jeg ikke fått hjelp til enn så lenge, så ble det motor. Det var litt lading i et kvarter fra dynamo, før alt roet seg og den vel bare balanserte forbruket.
Kom vel frem, og fikk brukt opp 150 Ah, dvs ned til ca 90% av banken, før jeg programmerte Multiplusen til 120A lading og 14,2V Absorption, float 13,5V og 2 timer absorption som gjentas hver 7. dag. Inverter var satt til å kutte på 11,5V, så den endret jeg ikke. Her må jeg prøve meg frem litt. Kanskje senker jeg den litt.
Har ladet en times tid, og forskjellen jeg merket på Multiplusen var at vifta startet. Ikke skjenerende. Det er 38C i "rommet" der den ligger under sofaen. Temperaturen i de tre skinnen jeg måler har steget 7-8C og ligger på 20-23C.
Første tur er alltid spennende, og jeg er alltid spent og full av "angst" (eller ihvertfall ekstra oppmerksom og sjekker alt hele tiden underveis) etter motorhavariet jeg opplevde med motorbåten. Det er litt slitsomt, men nå er det gull her:smiler:
Hjemmehavn:
