Kjøp av påhengsmotor til arbeidsflåte - best motormerke
John_Kr
Hei
Vår båthavn har gått til anskaffelse av arbeidsflåte, får den byggen via bryggeleverandør. Her trenger jeg en påhengsmotor, størrelse 9,9 -15hk. Har fått pristilbud på ny Suzuki, Yamaha og Mercury, pris variere bare på kr.2000,- fra det dyreste til det rimeligste tilbudet.
Valgets kvaler, hva skal jeg velge eventuelt holde meg unna?
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
John_Kr skrev for 18 timer siden:
ville kjøpt en bigfoot modell av det merket som har best forhandler i nærområdet
John_Kr skrev On 29.1.2026 at 20.26:
Her ramser du opp de 3 merkene jeg har kjøpt, og hvor jeg har både gode og dårlige erfaringer.
Kortversjon er at jeg hsr gode erfaringer med Suzuki og Ysmsha, men dårlig med Mercury.
Suzuki DT30, 2002, denne er 2-takt 30 hk og har fungert bra for meg siden jeg kjøpte den brukt i 2008. Foruten service er det vel bare et propelbytte pga vulkinga slapp og en gang jeg har strammet til en kabelsko. Brukt mye frem til jeg kjøpte større båt i 2020, deretter mindre bruk. Har nok fylt over 4000 liter bensin på denne.
Yamaha Pro-V 100 fra 1997. 2-takt 100 hk. God motor, men noe tørst, har fylt over 4000 liter bensin på denne siden jeg kjøpte den i 2020. Litt tungvint startprosedyre når kald, og har byttet membran i bensinpumpe, men alt i alt en god motor.
Mercury 6 hk 2022, lang stamme. Kjøpt splitter ny, brukte den en dag eller to før svingbremsen røyk. Forklarte forhandler at det var blitt ekstremt mye slark I styreleder og at det nok var årsaken til at styrebremsen røyk. Etter 3 uker på verksted kunne jeg igjen ta motoren i bruk. Verkstedet fortalte at de bare byttet styrebremsen, men ikke gjorde noe med slarken. Jeg svarte at da bør de bestille et dusin styrebremser, for da holder de ikke lenge, og drt tok lang tid å få tak i dem. Etter en dag eller to med bruk var det akkurat samme feilen igjen, akkurat som forventet. Må da stroppe fast motoren under kjøring så den ikke svinger over til siden for å kunne bruke den når styrebremsen er defekt.
Motoren stoppet under kjøring 4 ganger uten noen naturlig forklaring, virket dom den ikke gikk bensin. Tungstartet, dro ca 30 ganger i snora før jeg gikk start siste gangen, og dette er altså en motor som er 2 mnd gammel. Styr unna Mercury er mitt tips.
Yamaha 6 hk, 2022, lang stamme. Denne er jeg godt fornøyd med og har brukt mye de 4 sesongene jeg har hatt den etter jeg kjøpte den som ny. Liten oljelekkasje i girhus ble fikset på garanti. Pluggledning ristes løs og tankfeste er litt slarkete pga risting (1 sylinder). Må være påpasselig med smøring av girmekanisme.
Det kan kanskje høres ut som mye feil på en motor som er under 4 år, men denne har nok gått mer enn de fleste 6 hk gjør iløpet av livet. Den bruker 1-2 liter pr time (2 liter hvis full gass) og har til tross for at den er drivstoffgjerrig slurpet i seg over 900 liter bensin, det tror jeg er noe over snittet for 4 år gamle 6-hestere til fritidsbruk på hyttebåt som kun brukes i ferier og helger.
Tenk også over hvor mange hk du trenger, for hvertfall da jeg kjøpte nye motorer i 2022 var det et voldsomt prisoppgang på Yamaha om man gikk fra 6 til 8 hk. Men det er da man går over til 2 sylindere, som nok også betyr mer stillegående motor. Om jeg kjører 2022 6 hk 4-takt så bråker det mer enn om jeg holder samme fart på samme båt med 1997 100 hk 2-takt, som da går på lavt turtall.
Skal du drive med tunge slepejobber som krever mye kraft eller har kjører du i sterk strøm? Hvis drt bare er litt kortdistanse flytting iblant så er det kanskje unødvendig å bruke mye penger på mange hk?
Liten motor er også lettere å ta av og på. Men det gjelder både for deg og tyvene. 6 hk er letter å låse inn og då hekte på på dugnadsånden. Små motorer har også intern tank for småkjøring. Holder en drøy halvtime på full gass på min 6 hk Yamaha. Selv bruker jeg 25 liters tank på denne og har dermed aldri trengt å fylle 2 ganger på samme dag.
En faktor til ved valg av merke er hvilke gode forhandlere du har i nærområdet.
Sjekk også krav til service og få dette skriftlig. Tenker da på om man kan ta den selv isteden for å betale flere tusen for å få verksted til å gjøre det. For meg er det mer styr å ta service på verksted enn å bare ordne det selv. Må bruke originaldeler og olje fra Yamahaforhandler. Jeg er vel en av de få som kjøper motorolje i 5 liters kanne til 6-hester og girolje i litersflaske. Men jeg har jo byttet alle oljer 2 ganger årlig på denne.
Her var det mange gode tips, takker for det...
Jeg selv har god erfaring fra Johnson, Yamaha, Evinrude og Mercury, men det er større motorer. For å si det slik, jeg har aldri hatt noe problemer med noen av merkene.
Nå er det snak om en motor som kun skal gå innenfor molo-området og bli brukt en sjelden gang. I tillegg er dette en liten motor med styrekult og manuell start. I tillegg er det slutt på 2-takter, det er kun 4-takter å få kjøpt. Jeg har lokale leverandører, men jeg kommer til å velge de som er best på pris, service tar vi selv.
Vi kommer mest sannsynlig til å gå for Yamaha, men spørsmålet er om vi trenger en annen propell en det som er standard i leveransen. I tillegg er det 2 begrep vi ikke helt har forstått, - bigfoot og high trust. Jo, forstår at dette er motor med høyere trust/ drag, men hvordan?
John_Kr skrev for 4 timer siden:
:tommel_opp: Det ville nok jeg gjort også.
Den motoren har et annet undervannshus, med annen utveksling og plass til en propell som er større i diameter. Ikke en standard 9,9 motor altså. Stemmer det @dieselfan?
