Bergtatt på tokt - 2026
Pequod
Stiller bare de åpenbare spørsmålene.
Du stengte ingen kraner da du holdt på nede i motorrommet?
Alt som skal ha olje i seg, inneholder olje? Og det er flow gjennom filterne?
Sjøvannsinntak/-filter, ikke noe ælvedritt som tetter?
Hvor lenge var motoren i gang før du oppdaget høy temperatur?
Min første tanke er at det er påfallende at du opplever dette umiddelbart etter at du har "mekka". Kan være et pussig sammentreff.
Sender deg også en PM.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Komodo skrev 6 minutter siden:
Kjedelig 😟
Men du har jo sjøvannsfilter med plastlokk. Vent til motoren er kald, start opp, og se om det går vann gjennom filteret. Hvis impelleren er gåen så har du ikke sirkulasjon i filteret. Er impelleren ok (og ingenting blokkerer inntaket), så skal du se at det fosser godt under lokket.
Og ta en ekstra titt på at ingen har stengt inntaksventilen din 😉
Har to inntaksventiler, og jeg har ikke rørt dem! Ser ut som de begge står åpne så vidt jeg kan forstå, men skal ta en nærmere titt for sikkerhets skyld.
Skal teste nå om det kommer vann inn i sjøvannsfilteret!
176-671 skrev 9 minutter siden:
Jeg skal dobbeltsjekke kranene, men har ikke rørt noen av dem!
Alle filtre er byttet og oljenivået sjekket.
Om det er noe som tetter er det i sånfall på utsiden.
Dro fra der @Chilli Solbris ligger og til drivstoffyllinga på Værste. Stoppet der, fylte og fortsatte ut langs elva.
Like ved fergeleiet til Gressvik begynte det å pipe, og jeg kjørte forsiktig til nærmeste brygge.
Til sammen har jeg vel ikke kjørt mer enn drøye ti minutter.
Jeg betviler ikke din observasjon av "mye varmere". Så du gjør nok rett i å ligge i ro. Luft godt ut rundt jernhesten mens du nå ligger til kai, så blir det mindre fare for at gode hjelpere brenner seg på noe når de skal "ned i maskinen".
...samtidig har historien vist at når man først får indikasjon på at noe er unormalt, blir man ekstra oppmerksom på "det unormale" og kan både lukte, "føle" og bli overbevist om at noe er veldig galt, selv om feilen ligger i en defekt temperatursensor. Jeg sier ikke at dette er tilfelle hos deg nå - men siden du likevel ligger i ro og har god tid ... på min egen VP D4 etablerte jeg noen faste målepunkter for å måle med IR-termometer, slik at jeg kunne ha en "baseline" for normale temperaturer på diverse komponenter, og på den måten kunne ha en "second opinion" dersom jeg fikk indikasjon på at noe gikk varmt.
Fra hoffleverandøren:
https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/maleinstrumenter/ir-termometre/infrarodt-termometer-2000044496?gad_source=1&gad_campaignid=23967881486
Det er ikke usannsynlig at du har et reelt kjøleproblem. Enten blokkering utvendig/i inntak, eller at den stakkars impelleren har fått nok. Det er mye rart som flyter i den ælva.
Ja, den krana er åpen. "Flush med flowretning" = åpen. Normalt sett. Men folk (inkludert båteiere) gjør mye rart.
Og det er en god praksis å mosjonere alle stengeventiler jevnlig, slik at de kan stenges når det brenner på dass. Eller båten er i ferd med å fylles med vann. ;)
enslagsgjest skrev 3 minutter siden:
Om det er vann på brygga du ligger, tar du og stikker vannslangen ned i sjøvannsfilteret og spyler ut.
Er ikke vann her nei, og ikke lov å fortøye heller. Kom nettopp en beboer og påpekte det…så det er ikke populært at jeg ligger her…
Det er ikke veldig langt herfra til en båthavn eller til Ragnar Ringstad, men jeg vet ikke om det er særlig lurt å bruke motoren til å flytte på meg?
Pequod skrev 37 minutter siden:
Hadde glemt at du har to inntak i parallell. Det betyr at blokkering av fremmedlegeme er meget usannsynlig.
Synes også det er usannsynlig at impelleren skal ta kvelden akkurat nå, rett etter div. vedlikehold.
Men en annet ting. Du har hatt sila på sjøvannsfilteret ute. Er du 100% sikker på at du har fått sila riktig på, og at pakningen under lokket ligger riktig og tetter?
Dersom dette ikke er tett vil sjøvannspumpa suge luft, og da klarer den ikke å løfte opp vann. Også kalt falsk luft.
Nei.
En dieselmotor uten kjøling blir varm. Veldig varm. For ikke å snakke om et eksosanlegg uten kjøling.
Du startet dette eventyret med en motortemperatur på 20 grader eller så. Etter ti(?) minutter var du oppe i 100 grader. Et nytt eventyr, da starter du med et utgangspunkt på ... 70? 80? 90? grader. En ny oppstart med formål forflytning, og du risikerer å pådra deg store kostnader. Det er også et stressmoment her, relatert til din noe begrensede bevegelighet, manøvrering og fortøyninger - opp mot at du ønsker å holde motoren i gang i kortest mulig tid. Utgangspunktet er med andre ord ikke optimalt.
Ligger du på brygge tilhørende et boligkompleks, så se om du kan få tak i noen i styret i sameiet/borettslaget, forklar situasjonen og din intensjon om å fordufte i løpet av dagen. Sånne Narvestad'er kan komme i et uavbrutt renn for å påpeke hvor forferdelig det er at du ligger der.
index skrev 1 minutt siden:
Om du er medlem i RS så har de kanskej en kar som kan dykke under og se om noe tetter inntaket? Men om du har to inntak så er det vel neppe det heller...
Har jo ligget i elva i halvannen uke, så det er ikke umulig, men har aldri opplevd det før.
Om det er impelleren som er gåen så er det jo typisk at det er den ene delen jeg IKKE har i reserve…
Har jo vurdert om jeg skal ringe RS for høre om de evt. kan slepe meg noen meter, men siden jeg jo tross alt ligger fortøyd, så er vel ikke det mulig heller?
Blir jo litt stresset av han fyren som kom og ville at jeg skulle flytte på meg…
Komodo skrev 5 minutter siden:
Selve sila kan bare settes tilbake på en måte, men det er selvsagt en mulighet at jeg ikke har fått lokket tett nok på. Skal prøve det nå!
Du kan jo spørre om de kan slepe deg til Ringstad. Det er bedre enn at du starter opp uten å ha funnet feilen. Men sjekk filteret som Komodo sier, når det skjedde så kort tid etter avgang så er sannsynligheten stor for at du ikke har hatt kjøling siden du gikk fra kai. Og da er det sannsynlig at noe har skjedd under servicen.
176-671 skrev 5 minutter siden:
Nei.
Akkurat det som jeg selv har klart å tenke ut! Har ikke lyst å ødelegge denne jernkolossen!!!
Komodo skrev 7 minutter siden:
Ville startet med å sjekke dette.
Ikke et ukjent fenomen at det oppstår problemer når man har foretatt vedlikehold av en komponent
Dersom sjøvannsfilteret ligger over vannlinjen, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å prime systemet etter at filteret har vært åpnet eller tømt. Dersom det kommer inn mye luft eller det er lekkasjer på sugesiden, kan den ha problemer med å etablere tilstrekkelig vakuum til å trekke vann opp til pumpen. Da kan man stenge sjøvannsventilene, fylle sjøvannsfilteret helt opp med vann, montere lokket og deretter åpne ventilen igjen. Dette reduserer luftmengden i systemet og gjør det lettere for impelleren å få tak i vannet.
GH 11 delux, FUN 3, Scand 26,  Flem 340
Anders And skrev Just now:
Skulle akkurat si det samme. Vi måtte stenge inntak, fylle opp filter og slanger og så skru igjen filter og åpne inntak.
