Bergtatt på tokt - 2026
Pequod
Pequod skrev 7 minutter siden:
Det var sjøvannsfilteret! Nå kommer det vann både inn og ut!
Og jeg er på vei igjen!
Så bra! Var det pakningen som ikke tettet?
Nok en gang har jeg lært meg noe nytt!
Livet er en lang læringsprosess 👍 God tur videre 👋
Og til en annen gang:
Pequod skrev 57 minutter siden:
... ikke lov å fortøye heller. Kom nettopp en beboer og påpekte det…så det er ikke populært at jeg ligger her…
Slike henvendelser må du prøve å overse. Når man får motorhavari er det helt legitimt å søke nødhavn. Til beboerens forsvar må det jo sies at han i utgangspunktet ikke kan ha visst at du lå der midlertidig pga. motortrøbbel.
Er ikke en impeller som har gått tørt i 10 minutter moden for sjekk/utbytting?
En annen ting jeg lurer på er at en motor som går uten kjøling har jo et helt annet lydbilde enn en som har kjøling. Hul og brummende, ikke splasj splasj. Forutsetter naturligvis utløp over vannlinja. Se, lukt og lytt lærte jeg til sjøs.
Det har kommet litt vann gjennom. Men ikke nok.
Ny impeller er bestilt. Det blir to. En i reserve.
Så lenge kjølevannet flommer gjennom som det skal er det ingen fare. Da virker alt som det skal. Impellerpumpa på disse motorene er mekanisk drevet. Det er Johnson pump som sitter her. Den  blir ikke så varm som resten av maskinen. Jeg er ikke bekymret for impeller i dette tilfellet.
Snakket med @Pequod når dette skjedde (før jeg la meg), og han gjorde som han skulle når varmen kom. Han tok seg til nærmeste havn!
God tur videre kompis! Nok en hake å krysse av på læringskurven!😁
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
1 hour ago, index said:
Så bra at du fant ut av det! God tur videre!
Ellers så kan det nok være lurt å kjøpe inn en ny impeller som kan ligge ombord neste gang du er på en slik butikk. Sånn for sikkerhets skyld...
+1
Og verktøy for å ta ut gammel impeller sånn nogenlunde effektivt. Dessuten er det vel investert tid å se en video om hvordan man bytter impelleren, og deretter gjøre et bytte i ro og mak. "Alt er enkelt når man har gjort det før".
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Verktøy er på plass. Også for å skifte impeller.
@Pequod har gått i hard skole når det gjelder vedlikehold og hva som trengs for å få til en trygg seilas.
Men så er det slik at vihar forskjellige egenskaper vi mennesker!
Jeg har sagt til @Pequod at han er den minst teknisk kompetente personen jeg kjenner men den som uten sidestykke bruker båten mest!
Det vil si at på tross av manglende teknisk innsikt så har han altså fartet mer enn de fleste av oss til sammen, uten tekniske problemer!
Så det betyr at båtens tekniske tilstand er vel ivaretatt!
Og det som følge av fantastisk hjelp av medlemmer her på forumet.
Nå har han lagt utenpå meg i over en uke og skrudd båt. Han har tilegnet seg mye kunnskap gjennom disse dagene. Det betyr ikke at all nødvendig kompetanse er tilegnet og utprøvd. Men det betyr at jeg er helt trygg på at han kommer dit han vil med båten uten de store feil.
Like fullt vil det alltid være en enorm forskjell på praktiske egenskaper hos oss mennesker. Jeg kan skru litt, nok til at jeg får i gang en del ting. Og jeg kan nok til å vite når jeg skal spørre om hjelp. Det gjør jo @Pequod også! Vet når han skal spørre om hjelp!
Vi spør om hjelp i forhold til hva vi kan!
Så hva vi kan og ikke kan får aldri være avgjørende for å ta seg en tur (eller i Per-Helge sitt tilfelle, mange og lange) turer å sjøen.Man må bare vite tilstanden på båt og motor og man må vite når man skal be om hjelp!
Bare se på tråden min! Det er jo en eneste lang bønn om hjelp!
Og det gikk bra denne gangen også! @Pequod fikk hjelp og fikset greia selv ved hjelp av forumet!!
Han får selv fortelle hvordan min hjelp arter seg!:fniser: God tur kompis!:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Skal skrive litt mer utførlig når jeg er fortøyd og fornøyd, men er innom med en liten løypemeldimg.
Jeg hadde egentlig tenkt å legge meg i Stavern, men så at uværet, som først var meldt å komme fredag ettermiddag, kommer fra morgenen istedenfor.
Da bestemte jeg meg for å krysse Langesundbukta nå mens det er fint vær, noe jeg er i ferd med nå!
Hvor jeg ender opp er ikke bestemt, får se på hva jeg orker, men jeg legger meg senest til et sted før det mørkner!
Jeg tenker Jomfruland, Portør eller Risør.
Litt ugang må man regne med når en har båt,et eller annet er det nesten alltid. Ellers tenkte jeg litt på den kuleventilen din,om den står i åpen posisjon og ikke rikker seg så er den moden for utskift,jeg kan gjerne gjøre det for deg neste gang du har båten på land.
Ellers riktig god tur til sørlandet 👍
Pondu_s skrev 4 minutter siden:
Da smakker vi om skikkelig "baatplsssen-ånd" 👍
Kom i havn i Risør litt over klokka 22 etter en veeeldig lang etappe, ikke helt uten utfordringer. Men er sliten og trøtt nå, så velger å vente med ytterligere oppdatering til i morgen.
La oss si det slik at jeg kommer til å ringe RS i morgen og høre om de har noen dykker i nærheten...
Fikk med meg en nydelig solnedgang i det minste, tatt litt sør for Portør.
Pequod skrev 8 minutter siden:
Oi, nå gjør du det spennende for oss her! Ble det enda flere episoder?
Komodo skrev 18 minutter siden:
Fikk noe i propellen og måtte stoppe. Slo litt revers og forover igjen og kjente ikke noe.
Kjørte med litt sakte fart resten av etappen og kjente ikke noe mer til det, men tror kanskje det er en god idé å få det sjekket.
Ellers har alt vært prikkfritt på turen!
Pequod skrev for 19 timer siden:
Tusen takk for all hjelp og gode forslag!
Hvis det er noen trøst, så opplevde jeg akkurat det samme på ferieturen. Hadde ikke fått pakningen helt på plass. Byttet impeller da den manglet et par vinger etter tørrkjøring.
Komodo skrev for 22 timer siden:
Ja, det var tydeligvis det, prøvde et par ganger før jeg fikk det til. Har jo renset sjøvannsfiltert før, men tydeligvis klart å tette det riktig de gangene!
Jeg forklarte situasjonen for han som kom, men han mumlet noe om at brygga ikke var dimensjonert for slike båter som min - noe jeg tviler sterkt på ettersom det var en flytebrygge i betong og den så solid nok ut for meg...
index skrev for 22 timer siden:
Har både filtre og viftereimer i reserve, men impeller har jeg aldri fått rotet meg til å skaffe. Men det er bestilt nå!
Chilli Solbris skrev for 22 timer siden:
Godt jeg fikk sovet meg gjennom dette!😂😂😂
Vel fortjent! :ler:
Allan E skrev for 22 timer siden:
Det er en grei sjekk å se at det kommer kjølevann i eksosen før du legger ivei. Gjør det til en vane. Fortsatt god sommer.
Ja, det gjør jeg alltid, og det kom jo litt vann ut, men jeg reagerte ikke på at det var mye mindreenn vanlig. Nå vet jeg bedre!
176-671 skrev for 21 timer siden:
+1
På motofren (Yanmar) i snekka jeg hadde før Tresfjorden byttet jeg alt selv, også impeller, så har egen impeller-avdrager om bord. Nannien er dog en noe større motor, men alt kan jo læres...
Martine29f skrev for 20 timer siden:
Det lønner seg å ta flere runder med å bli kjent med motor og båt og liksom ikke bare vri på nøkkel og dra på tur. Og ikke minst med verktøy og reservedeler. Det handler jo tross alt om egensikkerhet og trygghet synes nå jeg da. Men som regel går det jo bra🙂
Ja, skulle reagert på at det var en noe tynn stråle som kom ut bak. Ellers har motoren fått mye TLC den siste uka!
Pondu_s skrev for 13 timer siden:
Takk for det, og takk for tilbud om hjelp. Nå kan det godt hende at det er mitt svake grep i hendene og stillingen jeg satt i som kanskje hadde mest innvirkning på at jeg ikke fikk rørt på den. Har gjort det før.
