Hvordan sage i kryssfinerplater til innredning.
tom Cognac
Jeg skal sage en del i finerplater (6mm og 3 mm tror jeg) til diverse innredning i båten min. Jeg har skjønt at jeg må bruke fintannet sag. Men - kan jeg bruke en fintannet sirkelsag f.eks denne på 80 https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/tilbehor-til-el-verktoy/sagblader/sirkelsagblader/sagblader-020575/ (jeg har denne sagen: https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/sager/batteridrevne-sirkelsager/sirkelsag-012595/) Jeg har også en vippesag/pendelsag, men jeg tror bladet her er for smalt til å sage lengre rette kutt. Tar gjerne imot tips.
:tommel_opp:
tom Cognac skrev On 10.2.2026 at 21.13:
Fintannet sagblad fungerer ofte bedre enn grovtannet ja. I tillegg til maskeringsteip kan det være en fordel å justere ned (eller opp, alt etter om du bruker bordsag eller håndholdt sirkelsag*) sagbladet slik at tennene dytter mer i lengderetning enn nedover (*eller oppover) når du sager.
Hakkannen skrev for 10 timer siden:
Det var et godt tips. Hvis man sager 12mm plater, ha 13-14mm sagedybde? På sirkelsag.
Undersiden av sirkelsagkuttet blir pent, og maskeringsteip på oversiden hjelper godt på ja.
bruker styreskinne til sagen.
Når du bruker sirkelsag, slik du lenker til i første innlegg, eller en annen sirkelsag, så er det viktig at du justerer høyden/dybden på bladet lavest mulig. Da kutter bladet med en flatere vinkel, som vil redusere flising. At bladet er lavt, reduserer også varmgang ved saging, da mindre sagblad er i kontakt med emnet som kuttes.
Det mest elegante er jo å bruke en dykksag. En slik sirkelsag med skinne, for å få rette fine kutt. For folk som ikke har en slik sag, inkludert meg selv, så bruker jeg ofte en rett planke, som jeg fester med to tvinger, slik at alt blir rett, stødig og renere kutt. Og som alltid, ha gode arbeidsforhold. Ha emnet som skal kuttes stødig, kanskje et par tvinger på det å, så blir alt tryggere og greiere.
Ja, ser det ble litt dobbelt opp av tips her. Uansett lykke til 👍
I tillegg til alle de gode tipsene her, kan du vurdere å ta et lett "riss" der saga bare så vidt lager merke i overflaten. I kombinasjon med maskeringstape, bør det hindre at fibre blir røsket opp. Når du har risset, kan du kappe full dybde. Dette forutsetter at du bruker dykksag på skinne, eller at du sager med anlegg mot et rettholt. Det finnes også universal-fester for sag som kan brukes på skinnene til dykksager, hvis du har lyst på nytt verktøy. :)
Det vil flise på den siden der tennene kommer ut av treverket, hvilket vil si på den siden som vender opp. På motsatt side vil det bli helt rent kutt (men legg nå maskeringstape der og...)
Jeg bruker et par plater styrodur under emnet når jeg bruker skinnesaga; da gjør det ikke noe om bladet kommer litt igjennom, og jeg kan kappe rett på gulvet. :) Veldig kjekt da jeg skulle kappe ut hull til vindu i OSB-plater på 120x240. :)
Synd du bor så langt unna, ellers kunne du lånt skinnesaga mi. Den gir alltid helt perfekt resultat fordi skinnen har en gummileppe som gir "zero clearance"; den ligger HELT inntil sagbladet når saga kjøres langs skinna.
PS: dersom du ikke må ha fin kant på begge sider av kuttet, kan du skjære langs kuttlinjen med en skarp kniv. Men da må du holde deg akkurat på risset, evt. 1/2 millimeter ifra.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Til nikkesag får man blader med tennene nedover, dvs at de skjærer på nedadgående. Da blir det pent på oversiden og litt mer flisete på undersiden. Som alternativ til å holde saga på undersiden.
Hvis man drar en stanleykniv e.l på linja før man skjærer får man også rene kutt, da har man skjåret over de øverste fibrene
Nå banner jeg sikkert i kirka, men jeg brukte fintannet sagblad for metall på stikksag for å sage 3 mm bjørkefiner til innredning. Sagde da med undersiden opp. Det gikk fint, fineren fliset ikke.. Kan ikke anbefale dette på generell basis, for det har jeg ikke kompetanse til, men med et lite prøvestykke kan du sikkert finne ut om denne metoden funker for deg
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Bedre, og lettere enn å bruke tape. Kjør emnet/platen som skal sages feil vei over sagen. Dvs å stille sagen bare ett par tre millineter opp fra bordet, hvis det er en bordsag. Dra platen baklengs over sagen. Deretter stiller du sagbladet til materialtykkelsen, snur plata, og skyver gjennom på vanlig måte. Dette kopierer en platesag med blad over og under, men du må gjøre jobben en ekstra gang.
shipahoy skrev 5 minutter siden:
Skeptisk til MDF i båt:
Platene er ikke vanntette og kan lett absorbere fukt, og bør derfor bare brukes innendørs.
- er det bedre med "vanlig" finerplater? Jeg må bruke både 3mm og 6mm og da finnes det vel ikke tynne nok plater som er vannfaste? (Uansett hva slags plate jeg bruker har jeg tenkt etter tillaging tenkt å beise dem med teakbeis o0g deretter lakke i minst 3 strøk, nettopp for å gjøre at de skal tåle fuktighet i en "åpen" HT båt! Hva tror du om det?)
:tommel_opp:
BØstrøm skrev On 14.2.2026 at 7.22:
Der ville jeg ha vært litt forsiktig, slik at ikke sagbladet drar med seg finerplata bakover. Spesielt ved saging av mindre biter kan det være utfordrende å ha god nok kontroll.
MDF i båt blir en ganske avansert og dyr versjon av "Torrbollen". Glem det. IKEA-kjøkken har malte fronter i MDF. Får du en liten skade på kanten og det søles litt vann - for eksempel i nærheten av oppvask-kummen - sveller det opp og du får en veldig synlig skade. MDF er "trestøv" og lim som er bladet godt og så lagt i kraftig press. Sånt har ingenting i båt å gjøre.
Finerplater kan fungere fint om du behandler de på riktig vis - det vil si at du sørger for at de er GODT beskyttet mot fukt på alle sider, inklusive baksiden. I båten det ligger link til i min signatur, brukte vi kryssfinerplater til sittebenken. De stod rett på dørken, og der var det tid om anna litt vann i "bordgangene". Men platene var behandlet med 3 strøk oljemaling, og vi var påpasselige med å tørke opp hvis det kom vann inn - en periode hadde vi litt utfordringer med lekkasje fra et vindu og en knott til kalesjen der det kom inn noe vann.
Men vær obs på at det finnes en del forskjellige kvaliteter innen kryssfiner. Billig kryssfiner har VELDIG tynn finer på den "pene" siden, masse sparkelmasse i lagene der det har vært hull i finerflakene, og så videre. Det ideelle er baltisk bjerk, men de er vanskelig å få tak i og veldig dyre.
Risikoen er uansett at vanlig kryssfiner er bygget opp med lim som ikke er vannfast. Når - ikke hvis - vann får komme til, får du delaminering og det som verre er. Derfor blir rådet å kjøpe skikkelig kryssfiner og gjøre jobben skikkelig. Pay once, cry once. Velger du allikevel å gå for et rimeligere alternativ, har OBS Bygg poppel og bjørk kryssfiner til ikke veldig avskrekkende priser. Kvaliteten er B/BB, altså en fin side og en side som kan ha ymse snacks - typisk er det felt inn en lus der det har vært kvist. Det ser man tydelig, men det er i alle fall ikke kjip sparkelmasse.
Se etter mange og tynne lag. Da har du god kvalitet. Med god overflatebehandling og omsorgsfull bruk (akkurat det tror jeg faller HELT naturlig for godeste Tom Cognac, om dine bildereportasjer er noe å gå etter!), bør det gå helt fint.
Tips: rund av kantene litt. Ikke ha skarpe kanter! Du trenger bare dra en kloss med 240 sandpapir langs kanten i 45° for å "ta vekk eggen".  Har du en hard, skarp kant, vil lakken bli FRYKTELIG tynn akkurat i knekken - og du er garantert at det trekker inn vann der. Da får du den typiske grålige "fjellheimen" langs kantene av platene, slik du ser på de fleste tilårskomne båter med lakkerte kryssfinerplater. Fukt trekker inn, kommer bak lakken og det ser rett og slett slitent ut.
Skulle jeg gjort noe slikt og montert platene et sted der de vil bli utsatt for vann og fukt, hadde jeg beiset platene først, så dyppet kantene i epoxy og så "malt" platene med epoxy på begge sider. Deretter en lett mattsliping og så 2-3 lag med klarlakk med UV-beskyttelse. Litt overkill, men noen ganger er det gøy å skyte mygg med kanon...
Tipper uansett at dette blir bra, jeg. :) Du er en flink kar, det har du bevist. Ta med deg rådene her, ikke kjøp billigste kvalitet - så blir det så bra så!
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 11 timer siden:
Så morsomt :smiler: jeg hadde faktisk denne fremgangsmåten i tankene (bortsett fra at jeg tenkte polyester og ikke epoxy - hva er evt forskjellen?) Jeg er jo pensjonist så tid har jeg "nok" av, må bare vente på go'været fordi jeg ikke har noe sted inne å stå og jobbe (jeg anser et garasjetelt som å være ute). Jeg har nok hatt flaks med denne båten og mine tidligere båter fordi der har det vært en del finer i innredningen, men jeg har aldri opplevd delaminering (Båtene var av merke Fjord og Scan og der har kanskje båtbyggerne vært særs nøye?!) Så Vidar F. H - takker så mye for tips og fremgangsmåte, jeg tror dette blir bra (jeg legger nok ut noen bilder når jeg først kommer i gang :smiler:)
:tommel_opp:
Så godt som all finer som selges nå er limt med vannfast lim. Så finer er veien å gå, og vil mest sannsynlig holde også uten grundig innbaking. Det er så klart ingen ulempe å forsegle den med epoxy. Men med mindre det skal være veldig mye utsatt for vann tror jeg bare at jeg hadde lakkert og vært fornøyd med det. Polyester erikke et egnet produkt til dette.
MDF er jo bare sponplater som er presset under større trykk. Ikke egnet i båt. I min båt hadde Viksund en gang i tiden funnet ut at sponplater var velegnet som takplater i lugaren. Det var de ikke. Etter noen tiår med smålekkasjer hadde de konsistens omtrent som havregraut. Ble skiftet ut med bjørkefiner for 20 år siden, men noe vann kryper fortsatt inn et sted så de er ikke pene lenger. Men null delaminering da.
tom Cognac skrev 9 minutter siden:
Takker for tips - hvorfor er ikke polyester egnet?
Den er ikke vanntett, noe som vel var hovedpoenget med å påføre noe her. Den er heller ikke sterk nok uten armering, og vil sprekke opp. Da er faktisk et ekstra strøk lakk bedre, da den i det minste er litt elastisk.
index skrev 4 minutter siden:
:tommel_opp: TAKKER :tommel_opp: da har jeg lært noe nytt i dag også :tommel_opp: TAKKER
:tommel_opp:
