Bør jeg etterbehandle hjemmelaget glassfiberarmert plate + ett sp.mål til.
tom Cognac
I fjor sommer lagde/støpte jeg en plate til å ha en 60 liters vanntank på i båten, mellom 2 spant. Denne blir liggende "i mørket" under akterbenken. Nå lurer jeg på om jeg bør etterbehandle den på noe vis? Prime og lakkere f.eks? Noen mening om dette?
Så til "+ ett sp.mål til" Jeg skal montere en dekksforskruvning (https://www.baardsen.no/dekksforskruvning-vann-38-mm?parent=10570) på dollbordet. Der hvor den er tenkt montert er det antisklimønster.Jeg lurer på om det bare er å bore hull og så bruke butyl som tetning, eller bør jeg sparkle området der hvor forskruvningen kommer plant slik at jeg oppnår maks tetning (også med butyl) Hva er best tror dere?
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 6 minutter siden:
Hadde gjerne dratt sandpapiret over hjørnene for å brekke dem litt og rullet på noe primer, f.eks. epoksyprimer. Ikke nødvendig for plata i seg selv, den holder, men da binder du eventuelle glassfiberutstikk (hindrer disse i å gå i hånda di hvis du romsterer nedi der) + lysner opp litt. I tillegg vil plata kunne lukte polyester en stund, den lukta blir stengt inne med primer.
Enig med @Hakkannen. Å pitle glassfiber ut av nevene er aldri en hyggelig syssel, og det er jo fint om det er hvit farge på undersiden av vanntankstativet. Man spør ikke hvorfor, det bare er sånn.
Når det gjelder dekksforskruvningen: bor hull, stikk forskruvningen nedi og plasser den sånn du vil ha den. Så streker du rundt med en god og spiss blyant. Slip plant innafor streken. Så vasker du med aceton - det tar vekk blyantmerkene samtidig som du får rengjort. Deretter er det bare å montere med foretrukket tettemasse. Skruene strammes inntil slik at det så vidt begynner å tyte ut. Så strammer du en siste 1/4 - 1/2 tørn dagen etter og skjærer rent. Husk å "klokke" skruene*.
Skal du ha 100% Vidar-standard, legger du maskeringstape rundt og skjærer med skarp kniv rundt, slik at tettemasseklin kan fjernes på kristent vis. Det blir ikke en kjeft i verden som kommer til å legge merke til den detaljen, men du koser deg liksom ekstra godt når du hører klukkinga av sjø mot skrogsiden og veit at den tettemassefuga DER, DEN er dønn 100%!
Og sånt har sin egen verdi.
Muligens burde den verdien takseres av folk med et unaturlig forhold til Freud, Piaget og Wundt. Men la nå det ligge...
*Å "klokke" eller indeksere skruene er å sørge for at sporet for skrujernet peker samme veg på alle skruene. På flatjerns-skruer skal det se sånn ut: - - - -, mens Philips vil se sånn ut: + + + + +. Hedenske ting som torx er ikke nautisk.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev 11 minutter siden:
100% enig😁 Hadde en liten jobb på ei relativt ny tresnekke rett før jul, der hadde de skrudd fenderfestene og halegattene fast med syrefast torx! Det var rett før jeg bare gikk, i ren frustrasjon😄
Vidar F.H. skrev 46 minutter siden:
:ler: :ler: :ler: Takker for tips, både Vidar og Hakkannen, jeg handler epoxy på BT (https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/epoxy/epoksyprimer-25-liter-2000053003) til plata som tanken skal stå på - det blir nok kjempebra, så blir det nok litt sliping som du skisserer Vidar vedr dekksforskruvningen og jeg tetter med butylen som Chilli Solbris selger (https://solbrismaritime.no/product/teroson-rb-2759-butyl-tetningsmasse-graa), har brukt den tidligere og den er megabra og lett å jobbe med. Jeg tenkte jeg skulle skru fast dekksforskruvningen med rustfrie muttere og bolter, med mulig en liten stoppskive på baksiden - har av en eller annen grunn mer tro på at det holder bedre enn skruer (karosseri skruer???) Bilder blir nok tatt og lagt ut :undrer:
:tommel_opp:
@Konas båt Selvfølgelig har du helt rett - å bruke tverrsporskruer får blodtrykket opp i tre sifre på selv den mest tålmodige. Philips er kun marginalt bedre; der er det i alle fall håp om å bare strippe skruehodet, ikke foreta en kanossagang med flat-trekkeren bortetter skutesida, som om en førsteklassing har øvd løkkeskrift ved å tegne border.
Men nautisk sett er torx ei hårete vorte i panna på Cindy i hennes velmaktsdager. Det eneste som er Godt Nok (tm), er bløte messingskruer med tverrspor, indeksert etter magnetisk nord, skrudd inn med løftet lillefinger og en katolsk Padre på linja.
Det står det alle fritt til å være uenig i; vi kan ikke alle ha rett. :diskuterer:
(Jeg håper satiren rettet mot bits-typer kommer tydelig fram. :glimter: )
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Foreslår at du legger vekk ambisjonene dine om båtliv Vidar, og heller satser alle kort på en framtid som skribent 😄😆🤣
@tom Cognac; bruk MS-polymer under gjennomføringer, ikke butyl. Plata di ville jeg malt med to strøk hvit 2komp polyutrethanmaling og droppet grunning.
Konas båt skrev for 9 timer siden:
Torx er det beste som har hendt på skrue fronten siden A4 syrefast
Er ikke uenig, så lenge hodene holdes skjult😄 Til den daglige bruken bruker jeg mest torx jeg også, men skal skruene være synlige (tenker nå på klassiske båter, ikke moderne) foretrekker jeg tverrspor eller stjerne. De er penere, visuelt sett, og passer bedre inn i klassisk stil😊
@Komodo Skribent-karrieren flyter fint ved siden av hva enn slags kjøl jeg ender opp med i løpet av året. Den har hatt vind i seilene lenge (og enda er jeg ikke pinnebåt-tilhenger):
Fagerjord.org | Woodworking and other hobbies
Men jeg setter pris på forslaget; det viser at mine musinger blir verdsatt av mine venner her på Baatplassen. I en tid der folk snart får kronisk betennelse i scrollemuskelen, og vi får cellulose-tilskudd hver gang vi er innom mækkdonnals og får papp-sugerør, mens De Mektige Herrer futter av bomber, granater og torpedoer som kinaputter i hendene på en gjeng prepubertale gutvarger (god sammenlikning for øvrig), tror jeg vi alle har godt av å få input som får både tenkekassa og smilet massert.
Og jeg har jo gode forbilder. @Vosso63 er jo i særklasse!
@tom Cognac Jeg har ei liknende t-skjorte. Den er designet av en nordlending - trolig en som i likhet med meg er innfødt i by1 (Narvik, for de ignorante. Nordnorges svar på Bergen, med noenlunde samme sinnelag og lynne. Sans en uttale av bokstaven "r" som kan forveksles med lyden katta lager når ho skal få opp en ball forgangen pels.).
På den står det "En av oss har rett. Den andre er deg." :fniser:
@index Vil du ha skruene med korrekt moment, eller vil du at det skal se ut i måneskinn??? :usikker: Dere Haugalendinger har nå rare prioriteringer innimellom! 😁
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 minutt siden:
Med korrekt moment, helt klart! I måneskinn ser det meste greit ut. Unntatt for etniske nordlendinger...:rekker_tunge:
Det sies at de med spesielt kraftig OCD vil at det heller skal skrives CDO, så bokstavene kommer i rett rekkefølge.:ler:
Jeg har begynt å tvinge meg selv til å IKKE klokke sporskruene, da jeg ser at resultatet ikke blir optimalt. Men det hender jeg glipper.
Komodo skrev for 9 timer siden:
Takker for tips, mener du noe sånt som dette: https://www.thansen.no/verktoy-forbruk/kjemi/lim-og-tetning-/forsegler/sikaflex-522-caravan-300ml-hvid/n1414097/pn1515720/?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=17416945329&gbraid=0AAAAADq6x1wFll9ZX7_jpIVtCFbrJYwxw&gclid=EAIaIQobChMIuYvF8a2JkwMVbVGRBR18NwANEAQYBSABEgJ8wvD_BwE
videre har jeg lakk jeg bruk da jeg lakkerte båten
den kan jeg vel bruke da?
:tommel_opp:
