Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April La Epoxy primer oppå støpen inne i rommet der thrusteren er. Bygget en hylle for ekstra batteri, litt knotete å få den sterk nok og i plan da ingenting er helt rett nedi der. "hylleknektene" ligger an mot skrogbunn. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April Monterte sikring, hovedbryter og kabling mellom. Kablene ble litt lenger enn jeg hadde trengt, men "giider ikke" å kappe og reterminere nå. For å få plass til batteri og thruster måtte jeg vinkle thruster-hullene litt fremover slik at jeg kan ta batteri inn-ut uten å demontere thruster.. Skrudde fast øyer for bånd til å sikre batteriet. Båndene går gjennom metalløyet ned under batterihylla og rundt batteriet for å sikre det mot oppløft. Skrudde også inn øyer på sidene av batteriet Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April Glemte bildene.. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April La forresten "non slip" duk oppå batterihylla. Batteriet "prøvesikret" Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April Kablene mellom batteriet i thrusterrommet og ved motoren ble litt for lange (turte ikke å kjøpe kort nok) Er det noen som har noen tips for hvordan man best terminerer/ presser på kabelsko uten å ha "riktig verktøy"? Det er 50mm2 Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 13.April Link til dette innlegget Svart 13.April Nå vet jeg ikke hvor du holder til, men Maritim i Stavanger har kabelskopresse man kan bruke i butikken, kanskje din lokale Maritim har det også. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April Hei, takk for tips, det blir Slependen som er nærmest her, skal høre om jeg kan låne tang der, da kablene er trukket.. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Det ble presstang fra Biltema, fant ikke noen som vil låne ut. Det ble dyre 2 termineringer, men hvis noen trenger å låne så si fra. Fant ikke avbiter som tok 50mm2 på biltema så brukte baufil, men synes ikke det var så suksess. Det er fryktelig mange tråder og "bruddflaten" ved saging gjorde at tverrsnittet økte noe i diameter slik at det var endel knot med å få kabelen inn i presshylsene. Så etterpå at de har tang for kabelkutting opp til 50mm2 på Jula til 169,-... Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April På utsiden støpte jeg også med csm, men bare "en runde" da 400g duken bygger litt, slik at jeg ble litt redd for problemer med å få inn propellen, også etter at primer er lagt på. JEg la en god hulkile rundt hele røret innvendig, så jeg visste at jeg kunne slipe ok avrunding. Lagde en mal i papp med 12,5 radius og fikk slipt godt og vel dette på akterrsiden av tunnellen. På forsiden og delvis under der "spoileren" er bygget opp, fikk jeg stort sett til mal-radien. Det ble ikke perfekt med satser på at det er godt nok. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Nærbilde fra andre siden, under tunnelen ble det nok skarpere radie enn Ø25mm, selv om jeg utbedret noe med epoksysparkel etter dette bildet. Håper og tror det ble ok ellers. Synes forøvrig det var bra effekt av å bruke peelply på utisiden etter csm og vinylester for å glatte ut støpen. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Fra første (og eneste) sparkling etter støping på utsiden. Syntes epoksysparkelen fra biltema var fin å jobbe med, men jeg var ikke så god på å gjennomføre/ få det uten endel kanter. Heldigvis relativt ok å slipe. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Etter sliping av sparkel Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April For å få til å montere thuster gearet alene, satte jeg inn M8 gjenger, prøvemonterte og sjekket at det var klaring rundt propell. Gearet satt på friksjon når jeg dyttet det opp i monteringshullene på tunellen, men satte en kile under mellom tunnel bunn og underside gear slik at det ikke skulle sige ned mens jeg romsterte i båten. Skrudde muttere på oversiden uten å dra til. Forøvrig varmet jeg opp "habitatet" av presenning under støping etc, med IR varmeren man ser på bildet. En dag blåste det så J at presenningen kom i kontakt med ovnen og tok fyr, Jeg var på andre siden av huset og så og luktet røyk, men det kunne blitt skummelt om det hadde skjedd om natten. Jeg burde absolutt ha sikret dette bedre, Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Fra inne i båten, etter prøvemontering, brukte jeg Tec7 over og under pakningen til gearet og satte det inn og kilte det fast, gikk så inn i båten og skrudde på begge mutterne. Byttet deretter en og en av gjengestengene med monteringsboltene. Synes det fungerte bra. Hvis man er alene er det ganske vanskelig å treffe gjengene i gearet fra oversiden, da boltene går gjennom det grå "adapteret" som passer rundt tunnelen, man ser derfor ingenting, og det er lett å entre feil selv med små avvik på gearstilling. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Adapteret på plass med monteringsboltene trukket med momenttrekker Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Thustermotor montert på adapteret, og el koblet, bortsett fra lading fra bak i båten Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April Etter sparkelpussing på utsiden rullet jeg på epoksyprimer, bildet er fra etter 2. strøk. Det blir nok 4-5 strøk tilsammen. Er det lurt og prime samt legge bunnstoff på gearet også? Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 27.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April En annen ting jeg har lurt på, jeg kjøpte båten i fjor og det er endel lag med bunnstoff.. Jeg kjenner at jeg ikke har fryktelig lyst til å skrape alt denne, men lurte litt på om fjerning av bunnstoff og epoxyprimer overalt under vannlinja blir neste års prosjekt. Har noen har erfaring med å sandblåse (hjemme på gårdsplassen). Jeg har en relativt liten kompressor for småverktøy, spikerpistor o.l. Så en ting jeg lurer på er om det er tilrådelig å sandblåse 5m fra husveggen mtp sand overalt, evt om man kan lage seg "et bur" rundt båten. Jeg har aldri sandblåst før så har ingen følelse med hvor "grisete" dette er. Det andre er hvilket utstyr man må ha. Sitér dette innlegget Link to post
salming Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Det behövs en riktigt rejäl kompressor för att kunna sandblåse tyvärr Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 29.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April Takk for svar, ok skjønner, jeg fant endel tråder på temaet her og skjønner at det er litt greier. Hvis planen uansett er å legge epoxyprimer, er det noe problem om man evt "blåser vekk" gelcoaten også? Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April "lurte på fjerning av bunnstoff og epoxyprimer og om det er tilrådelig å sandblåse 5m fra husveggen mtp sand overalt" Du bør nok engste deg mer for bunnstoff og epoxy fykende overalt rundt husveggen enn sand, da bunnstoff og epoxy er giftstoffer. Sitér dette innlegget Link to post
Tor Arild Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Har fjernet bunnstoff fra en 24 foter for mange år siden i hagen. Var dødt gress der i 7-8 år etterpå, så viktig å dekke til. Ville personlig fått en profesjonell aktør til å feks isblåse. De vil følge reglene med presenning under hele båten, samt dekke til på sidene og fjerne restene og deponere på rett måte. Om du skulle leid utstyr, så legg en presenning som går godt utover fotavtrykk til båten, og deretter heng plast/presenning fra rekke eller over fenderlist. Samle alt i presenning og kast som farlig avfall. Mvh Tor Arild Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 29.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April @Tor Arild Takker for anbefalingen med profesjonell aktør, tipper den er velbegrunnet @Karl Norge Godt poeng, takk Prisene jeg har sett på sandblåsing (skjønner at man kanskje ikke skal bruke sand) er 10-15000, jeg synes det var mye... Noen som vet om et fornuftig sted å få dette gjort i Oslo/ Bærum området? Sitér dette innlegget Link to post
