Baugpropell - Ibiza 24 SE 2007 - Spoiler - Støping..
Johnny76
For det første:
Temperaturen skal ikke overstige 25 grader.
Ved så høy temp skal du ikke bruke mer en 1 % herder.
Ved 18-20 grader er det greit med 1,5 til 2 % herder.
Det skal være over 12 grader når du støper ellers kommer aldri herdingen igang.
fra 25 grader og oppover er det et problem med for rask herding, varmgang og sprø støp!
For det andre:
Avrivningdprøver gjøres med at du støper fast en rundstokk slik at du får et håndtak å dra i.
Er ellers enig med @Komodo, lange fliser av sagspon (lange fibre) som er helt tørket! Altså knusktørt!!! Er glimrende fyllmasse!
Bildene er fra kurs vi holdt i Leangbukta mars 2023. Har ikke tatt bilder av akkurat dette i kursene vi har hatt i -24 og -25.
Vi støper med vinylester fra Kompositthuset (jeg er forhandler), polyester fra samme sted samt Biltemas polyester.
Her demonstreres det hvordan det skal gjøres i praksis. Vi illsustrerer med rundstokk og firkant lekt for å vise hvor utrolig viktig det er med runde kanter og hjørner.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Vi har vel sagt at vi ikke holder flere kurs. Alder og tid gjør at vi er i tenkeboksen.
hulkilen hadde jeg ikke støpt mer enn maks 5 lag CSM 450 grams. Grunnen til at du ikke skal støpe for tynt om gangen er varmeutvikling og dermed et sprøere produkt.
Ta deg tid! Støp færre lag om gangen. Det gir samlet sett større styrke!
Og jeg ville brukt CSM. Dette fordi det har de samme strekkegenskapene som mattene båten din er støpt med. CSM er laget for p brukes med både vinylester og polyester. CSM er ikke egnet til Epoxy. Det er egentlig ikke hensiktsmessig å bruke vevd duk. Det som er viktig er at du får størst mulig anleggsflate på skrogsiden. Minst 20 vm der det er mulig. Ellers så mye som mulig.
Dette fordi det kjemiske vinduet for lenkebinding (kall det sammensmelting mellom gammelt og nytt laminat) lukkes etter meget kort tid. Alle båter eldre enn 1 måned er gamle båter med tanke på lenkebinding. Alt etter det blir liming med mindre vedheft og styrke. Derfor økning av arealet det støpes på.
Prøvene vi gjør på kurset er erfaringsbasert og blir gjort for å vise vedheft av støp på nytt versus gammelt laminat.
Men ja, det er gjort vedheftsprøver hvor avrivning er gjort med vekt for å dokumentere styrken.
Som du skjønner, det ligger mye kjemi her!
Ikke ta snarveier! Det lønner seg aldri!
Hovedmantra på kursene våre er: Tålmodighet!
Mvh
Chilli Solbris
@Chilli Solbris Takk for utfyllende svar, veldig nyttig, si fra om dere skulle føle dere unge nok til å holde et kurs til:smiler:. Driver og lager et slags habitat/ telt her nå. Satser på 18-20 grader ref ditt forrige svar. Ref få lag av gangen for å ikke få sprøtt produkt, regner med at du da også anbefaler å bruke 1,5% herder istedetfor 2% av samme grunn, gitt 18-20 grader. Ser poenget med å bruke matte/ binding mest mulig lik som glassfiberen i båten. Møtte en annen båtbygger da jeg var på kompositthuset som anbefalte 45graders vev, derfor kjøpte jeg den istedet for csm. Men da får jeg kanskje bytte tilbake til csm da!:diskuterer::smiler:
Du er på helt rett spor!👍 Ja, jeg ville i hvert fall byttet fra vevd til CSM. Lettere å jobbe med! Klipp til bitene på forhånd og prøv å plassere dem før du støper!
Tips: Tren deg på støping på et plastrør fra Biltema for eksempel. Prøv å etterligne jobben du skal gjøre. Det er billigere å feile der enn på båten!
Kunsten er at det skal ikke være noe luft i støpen! Ha verktøy så du er sikker på å få ut all luft. Det er også viktig at det ikke flyter med polyester eller vinylester. Vær ekstremt påpasselig med å ikke få herder i øynene. Ha øyedkyllevann tilgjengelig. Verktøy gjør du rent i aceton. Og det er det eneste du skal bruke aceton til. Ha nok engangspensler med litt stiv bust i forskjellige bredder tilgjengelig.
BRUK HANSKER OG VERNEBRILLER!
Når det gjelder tørking av flis så er en varmluftsovn på 40-50 grader med døra åpen natten over genialt!
Lykke til.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 10 timer siden:
Der har jeg da syndet i alle år, alltid brukt Acetone til rengjøring av området før jeg sliper opp det jeg skal reparere. Virker som at dette er noe "alle" bruker.
Fungerer også fint til avfetting av teak osv om det skal limes etter min erfaring.
Hva anbefaler du å rengjøre med? Double Coat Ontvetter?
I tillegg så vil jeg legge til at nesten uansett hvor grovt verktøy det slipes med, så slår det ikke 40-korning eller grovere for hånd som siste puss før støping. Støvet blåses eller feies bort.
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Du kan fint bruke aceton før du sliper!  Men etter sliping skal det ikke vaskes med vått i det hele tatt. Blås rent med trykkluft eller støvsug.
Grunnen til at vi ikke vasker etter sliping er at der vi skal støpe er det jo pusset ned til rent og friskt materiale og ved å vaske rundt risikerer du bare å dra møkka ned i området du skal støpe.
Utover det er Double Coat Ontvetter et glimrende produkt. Det drar ikke voks til overflaten. Grunnen til det er at den ikke har egenskaper som tynner. Den er svært flyktig og gjør akkurat det den skal. Fjerner fett før lakkering.
Og helt enig med deg! 40-korning lager glimrende areal for støping!👍
Mvh
Chilli Solbris
Johnny76 skrev 30 minutter siden:
Siden jeg først er inne i "forskningsperioden", er csm fra Biltema ok eller er csm fra Kompositthuset å anbefale?
Jeg har ingen kvantitative tekniske tester å vise til, men ser ikke problemet med å bruke csm fra BT.
Polyesteren derimot er jeg noe mer skeptisk til. Uten at jeg kan dokumentere det har jeg en følelse av at den inneholder mer styren, og av den grunn gir mer krymp. Har  merket at den er veldig tynn, og når jeg har støpt luker og slike produkter med BT polyester ser jeg at det blir mer deformasjon ved avforming. Mer krymp og mer deformasjon er forenelig med høyere innhold av styren, og dermed større avdamping under herdeprosessen. Dette betyr også at man baker inn større spenninger i produktet, og er årsaken til at jeg er skeptisk til å bruke BP polyesteren på kritisk strukturelle konstruksjoner.
CSM og duk generelt fra BT er ikke noe problem. Men den er billigere hos meg😊😊
Ellers støtter jeg @Komodo.
Avrivningsprøvene vi har gjort i kursene gjennom fem år viser ikke at polyester fra BT har vesentlig dårligere vedheft enn annen polyester. Men vi anbefaler vinylester til støpejobb hvor det er limeffekt som skal oppnås. På nytt laminat (yngre enn 30 dager) vil lenkebinding bli lik. Der vil molekylene binde seg med eksisterende støp. Biltema lager ikke polyester selv men kjøper fra en av de få som produserer den. Om de tynner debut med mer styren vet jeg ikke. Styren er en av de dyreste komponentene i polyester.
Mvh
Chilli Solbris
Hei, har fått støpt fast røret og lagt hulkil. Veldig trangt under røret, vet ikke om jeg greier å legge csm på en god måte på undersiden. Siden dette er oppi et lite lagringsrom klarer jeg ikke å se ordentlig under røret.
@Komodo Du nevnte å støpe hele hulrommet mellom underside rør og dørk. Hvordan la dere csm lagene etter at det var helstøpt under? Jeg er usikker på hvor mye kontakt lengde jeg klarer å få på røret mellom der helstøpen evt slutter mot røret og motorbrakett.
  • 2 uker senere...
Johnny76 skrev for 17 timer siden:
Hei, har støpt under røret, slik så det ut etter første runde, måtte lage en forskaling etterpå og brukte peel-ply på innsiden av forskalingen. Fikk da fylt opp inn under røret og ok helning/ overflate til å legge glassfiberduk
Da høres det ut som om du har fått fylt det helt opp og fått en massiv støp. Det blir nok bra 👍
Johnny76 skrev for 2 timer siden:
Skal borre hull i tunnellen, senterhullet er 28mm ihht monteringsanvisning. Jeg finner (og har) 29mm hullsag. Noen som har prøvd å lage 29mm hull og kan si noe om det fungerer? (Kjedelig å få dette hullet feil..) Evt hvor får man tak i 28mm hullsag?
Når du borer med hullsag har hullet en tendens til å bli større i diameter enn det målet saga har. Jeg pleier derfor ofte å bruke en dimensjon under, og heller slipe opp hullet til riktig dimensjon med ei slipehylse, enten på drill eller med rettsliper.
Ref forrige,
Skrudde ut brannslukker (3) for tilgang til kabelføring mellom akterrom ved motor (4) til der thrusteren blir montert (1).
Trekke-etapper;
A – Brukte K-rør som trekkefjær fra 3 til 4, trakk blåtau gjennom og tapet til 2x50mm2 strømledning, offset på ledningene slik at man får en kon ved trekking. Trakk strømledning fra 4 til 3. Pass på at strømledningene blir liggende «nederst» mot skrog da det er mange andre mindre ledninger som kan bli belastet om det blir krysninger el.l
