Baugpropell - Ibiza 24 SE 2007 - Spoiler - Støping..
Johnny76
Hei @index, ok, kanskje jeg bare må bite i eplet å gjøre det neste vinter, takk for tips med avrunding. Bruker du noe kjemikalier typ malingsfjerner eller er det best å gå "rett på". Fikk en pris til på sandblåsing i går, de anbefalte fin-sand, pris 20000+mva.. (for 24 fot).
Båten er jo snart 20 år, hva er symptomer på plaspest, som jeg ser kan være et argument for sandblåsing?
Johnny76 skrev 2 minutter siden:
Rett på, husk det må være såpass kaldt at bunnstoffet er sprøtt. Da er det nesten som å skrape is av bilen.
Symptomer på plastpest er små eller store byller på skroget under vann rett etter opptak, om du stikker hull på disse og kjenner en eddikaktig lukt så har du fått plastpest. Men med en såpass ny båt som i tillegg ikke ligger på sjøen året rundt så tror jeg ikke du trenger å bekymre deg så mye.
Tja, si det? Fordelen med primer og bunnstoff er jo at det gror mindre. Jeg har vurdert å prime og grunne propellen på snekka også, det vil kanskje gi mindre rur etc. Og så lenge man primer med 2k epoxyprimer først så vil man uansett ikke få noen reaksjon med bunnstoffet tenker jeg. Jeg skjønner at mange kvir seg for å male nye og blanke ting, men det er nå når den er ny det sitter best.
Johnny76 skrev 1 time siden:
Forresten, mer relevant til det jeg holder på med nå; Ville du ha primet og lagt bunnstoff på thrustergiret? Jeg ser det er mange som ikke gjør det, men er det noen god grunn til det egentlig?
Det beste du kan gjøre er å sandblåse gearhuset (litt jobb å maskere, så ingen gjør vel det), deretter male det opp med flere strøk av en god epoxyprimer. Du oppnår to ting med dette. Det ene er at du får et godt underlag for bunnstoff, slik at stoffet sitter bedre. Det andre du oppnår er å isolere overflaten av bronse mot sjøvannet (som er en elektrolytt), og dermed bremser opp den galvaniske prosessen du har mellom ulike metaller. Når metallet blir elektrisk isolert, stopper den galvaniske tæringen. På den måten reduserer du behovet for sinkanonden kraftig.
  • 3 uker senere...
Det ble 5 lag med Hempel sin 2 komponent epoxyprimer og deretter bunnstoff på gearhuset.
Slipte ned all teak på båten og olja det med Owatrol sin teakolje, synes det virker bra. Skiftet ut noen lengder nating i øverste trinn i trappa ved vindskjermen, det gamle var noe fryktlig klissete greier så deilig å få det bort.
Teak på for og akterdekk er ganske så slitt, tyynt lag teak igjen. Sjekket pris på nytt og det var ganske motiverende ift å prøve å ta vare på det gamle med meget lett sliping. Kunne bare glemme å få det plant sà det ble liten slipeskive. Skar fuger som sto opp med fein og knivblad, det fungerte veldig fint
Skiftet motorolje, girolje, filter, alle anoder, dynamo reim, termostat og 3 stk bensinfiltre/ vannutskiller. Er det slik at man bør bytte alle bensinfiltre hvert år? Synes det virker litt voldsomt når man også bruker drivstoffstabilisator, men man bør kanskje det?
Uansett, nå er båten endelig på vannet med baugpropell. Måtte sjekke dypgang etter noen timer etter utsett for å slå meg til ro, men den ser tett ut..
God 17. Mai!!
