Johnny76 Startet 7.Mars Link til dette innlegget Startet 7.Mars Hei, jeg har frest hull i båten (ingen vei tilbake), men god hjelp fra Sleipner fres som jeg fikk låne fra Båtbua i Fredrikstad, takk til de! Ikke så mange muligheter på posisjon på røret i denne båten, jeg gikk så høyt jeg turte for å ha noe plass til å støpe på undersiden Jeg lurer på et par ting som jeg ikke finner helt svar på i andre tråder her inne; - Hvordan ville dere ha bygd opp spoiler på denne? se gul og rød strek under, er det evt andre lure løsninger? Topp på røret er rett under "struktur" på siden - Pleier dere å lage en "skråkant" mellom røret og skrog for å få en skråfuge som fylles med armert epoksy før man legger epoksy og vev? Hvis ja, lager dere "fugen" på innsiden eller utsiden? Ref bilder under har jeg nok plass til "fuge" på sidene, men det er ganske trangt i topp og bunn (bunn i bildet under) Forresten endel jobb å fjerne liner i lagringsrommet i kabin, kappet rundt kanten oppe med fein sag, men det er en diger glassfiber kladd som fester liner mot bunn i skroget som gjøt liner kranglete å få ut (mulig jeg benyttet en klønete metode) Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 7.Mars Link til dette innlegget Svart 7.Mars Her er en link som kanskje kan gi deg litt info @Johnny76. I tillegg husker jeg at tråden til @Hulda - "Byggingen av Hulda" - har en god teknisk beskrivelse av prinsippene for riktig utforming av "trompeten". Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Johnny76 Svart 9.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars Hei, takk for det, fin info i tråden du lenket til! Er det noen som har erfaringer med West system 402 vs 404 for innfesting av røret/ radiebygging på innsiden? Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 10.Mars Link til dette innlegget Svart 10.Mars Johnny76 skrev for 20 timer siden: erfaringer med West system 402 vs 404 .....er kanskje noe du kjenner til @Chilli Solbris ?? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Jp62 Svart 10.Mars Link til dette innlegget Svart 10.Mars Hei , bland 403 i epoxy til majones konsistens . Da blir det en fin masse og lage hulkil av Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Mars Link til dette innlegget Svart 10.Mars Første spørsmål blir hvorfor skal du bruke epoxy? Når det gjelder utforming av oppbyggingen på utsiden: Du skal forme utsiden slik at vannstrømmen over tunellen går forbi tunellen og ikke gjennom når båten går forover. Altså skal tunellen være lenger ute fram mot baugen enn det skroget er. Forkanten av røret støper du da gradert ut slik at det blir en buet overgang fra skrog til ytterkant tunell. Når du står rett foran baugen skal du ikke kunne se bakkanten av tunellen. Du må også slipe ned til laminater i hele det området du skal støpe. Bruk grovt papir 40-60. Dette for å gi bedre vedheft. IKKE vask med aceton eller annen tynner etter sliping. Vask før men ikke etter. Støvsug! Det er nok! Grunnen til det er at aceton trekker voks til overflaten og gir dårligere vedheft. Grovt sandpapir fordi det gir groper som gir en større overflate for epoxy/polyester til heft. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Johnny76 Svart 10.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars Jp62; takk for det, 403 har jeg ikke sett så langt, antar du har god erfaring med den da. Synes ikke det er helt lett å bli klok på alle fillerne til West System for denne jobben så supert med erfaringsdata! ChiliSolbris; For meg virker det som epoxy er mest vanntett, er ikke noen annen grunn enn det egentlig. Takk for tips mht Aceton, det visste jeg ikke! Forstår jeg det riktig at de to bildene er fra forskjellige båter, eller har du i første bildet lagt på spoiler foran og slipt ganske mye inn bak? Hvor tykt la du bak på innsiden for å kunne slipe såpass mye? Tror ikke jeg klarer å få til så bra "innsøkk"bak da jeg ikke har tilgang inni båten til å forsterke så langt bak. Eller har du lagt på så mye foran og på sidene til at du får til denne formen ved å gå inn flush med skroget bak på utsiden? (Vet ikke om dette ble klare spørsmål..) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Mars Link til dette innlegget Svart 10.Mars Bak på tunellen, altså mot akter, behøver du ikke å gå så langt på utsiden av skroget! Hovedgreia er mot baug slik jeg beskrev lenger opp. Det er en myte at epoxy er mer vanntett. De lukkede cellene i polyester er vanntett. Polyester er mye lettere å jobbe med enn epoxy. Det gir også en større variasjon av typer duk. Og det aller viktigste. Det er vesentlig billigere. Har kjørt kurs i støping både med polyester og epoxy nå i fem år sammen med båtbygger @Knude Jeg er ikke i tvil om at jeg hadde brukt polyester og CSM-duk. Da kan du bygge opp uten bruk av filler. Har du ikke jobbet med epoxy før ville jeg nok benyttet polyester. Det eneste du må passe på er at temperaturen er over 12 grader gjennom døgnet. Helst femten. Det kan løses med å lage et varmetelt og en byggvarmer. Når du er ferdig støpt så primer du med epoxyprimer som et tetteskikt for vann. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
eivindch Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars Slik gjorde jeg det. Fylte godt opp i hulkilen men epoxy iblandet ullpulver. La deretter mange lag med glassbiberduk. Slipte deretter utvendig for å få god avrunding av tunellendene i henhold til anbefaling fra Sleipner, slik at jeg ikke kom borti duken på innsiden. Dette syndes det mye mot, og det forstår jeg. Det er mye ekstra arbeid. La også duk på utsiden. Min båt går bare 5,5 knop, så motstanden var ikke merkbar. Jeg har eget batteri forut ("Optima-kopi") og totalt 2 m 70 kv. kabel. Jeg har ingen erfaring med polyester, men vet det er billigere enn epoxy. Skal du kjøpe epoxy, tror jeg Kompositthuset.no har best priser. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars Jeg skal ikke blande meg for mye borti ting jeg ikke har jobba med, men jeg fikk nedenstående svar fra @Komodo på mitt spørsmål om hvordan man skal utføre støping for å få tilstrekkelig avrunding mellom tunell og baug. (jfr. min link tidligere i denne tråden). Ja, da må du fikse litt på innsiden. Det du gjør er at du først rensliper coat 10-15 cm ut fra hjørnet så langt du klarer i hele omkretsen. Så sparkler du opp en god radie med langtrådet glassfibersparkel. Regn en boks på hver side. Denne herder fort, og før den er helt hard glatter du over sparklingen med K40 sandpapir. Sørg for å ikke kline sparkel utenfor selve hjørnet der du bygger opp en radie. Så støper du over sparkingen, ut på skroget, og inn på tunellen med remser av glassfiber. Bruk 450g csm og roving annenhver gang og bygg opp flere lag i ulike bredder, 10-15-20cm. Så går du til utvendig. Nå har du styrke og heft fra innsiden, så nå kan du slipe en god radius hele veien rundt røret. Særlig viktig er det egentlig i underkant pga. vinkelen mellom røret og skroget. Slip vekk coat og litt glassfiber 10cm ut på skroget og inni røret, og laminer med remser fra utsiden også. Da sikrer du både styrke og tetthet ved å laminere fra både ut- og innsiden. Bruk gjerne vinylester framfor polyester. Kjøp i alle fall ikke polyester på Biltema til dette. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Johnny76 Svart 11.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars @eivindch Tusen takk, veldig god beskrivelse og ser ut som veldig fint arbeid! Takk for tips om Kompositthuset, skal sjekkes! Interessant med nok et fyllstoff jeg ikke hadde hørt om:-) Syntes du det var "lett" å forme hulkilen på innsiden med ullstoffmiksen, eller ville du ha vurdert et annet fyllstoff hvis du skulle gjort det igjen? @Hekri Perfekt, takk, leste denne og for meg virker det som Komodo og Eivindch har gjort det på mer eller mindre samme måte, men kanksje ulikt materiale. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars En utfordring med å støpe inn tunell på små båter på en skikkelig måte kan være å komme til på undersiden av røret på innsiden av båten. Der blir det nok gjort en del lettvinte løsninger rundt omkring. En løsning som jeg tipset/ hjalp en kompis med nå i vinter var å sparkle opp hele undersiden av røret massivt med sparkel. For å sikre heft må man da slipe vekk gelcoaten i hele det arealet i bunn av kjølen som blir dekket av røret. Sparkling og støping mot gelcoat/ topcoat er ikke bra, man må inn på rent laminat. Så blandet vi opp en sparkelmasse av polyester og sagflis, og fylte innunder røret slik at det ble helt massivt. Deretter støpte han med glassfibermatter mot røret og skroget. Dette ble hel ved. Hvis man blander opp sparkel på den måten må man legge seg lavt med herder (0,7-0,8%) for å unngå varmgang under herdeprosessen. Herdingen foregår da langsomt, og man får et meget sterkt og seigt resultat. Viktig å blande inn så mye flis at det blir minst mulig polyester. Dette er en meget billig variant som også blir robust, samtidig som man slipper å handle inn en drøss med ulike remedier. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Johnny76 Svart 11.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars @Komodo Takk for innspill, det høres lurt ut. Jeg har ingen erfaring med Polyester/ Epoxy, hvor tykt kunne dere støpte av gangen for å fylle mellom bunn/ skrog og rør, tok dere alt på en gang? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars Dette var en Nordkapp, husker ikke hvilken modell, men det var veldig lite plass mellom røret og bunnen i kjølen. Så lite plass at det ikke var mulig å få støpt under røret med glassfiber på en god måte. Vi valgte da å stappe inn denne hjemmelagde sparkelmassen slik at det ble massivt. Husker ikke nøyaktig hvor stor tykkelsen med sparkel ble på det meste, men jeg har brukt denne metoden ganske mye da jeg bygde om min Draco 20 (link til den tråden i signaturen min). Eksperimenterte da med forskjellige sparkelmasser som jeg i ettertid tok forenklede avrivningsprøver på, gjennomskjærte, og slo i filler for å sjekke sprøhet. Metoden med sagflis (gjerne litt grov) var den jeg landet på som den beste. Fordelen med å bruke flis på den måten er at hver enkelt flis vil orientere seg i et kaos når den blandes inn i polyesteren. Og i motsetning til andre fyllstoffer man kan kjøpe i dyre dommer, f.eks. glasskuler og pulver, så har hver flis en viss lengde, noe som gjør at det fungerer som en armering. Kort sagt; dette blir sabla sterkt! Viktig å blande inn så mye flis som det er mulig, deretter blande inn herder til slutt. Herderen må måles opp nøyaktig med ei sprøyte, og bergnes i forhold til polyestermengden før sagflis er blandet inn. Legger man seg lavt nok i herdermengde kan man bygge opp ganske tykt uten at det blir problematisk varmgang. På den båten du holder på med nå vil jeg tro det går greit å fylle opp hele hulrommet under røret i en fei. Da er du sikker på å unngå luft. Riv opp ei remse med csm som du ruller over enden av sparklingen til slutt, da slipper du å bruke masse tid på å slipe enden av sparkelmassen før du støper videre mot røret og skroget Jeg nevnte 0,7 eller 0,8%, men sjekk gjerne i "Dracotråden" hva jeg har notert der. Mulig det var enda mindre jeg brukte. Hvis du vil være sikker så bland opp en skett av denne gugga i ei tom spylevæskekanne som du skjærer toppen av og bare la det stå og herde. Da blander du opp så mye at du får den tykkelsen du trenger å bruke og litt til. Blir sparkelen veldig varm under herdeprosessen og endrer farge til brun, så må du gå ned på herderen. Obså på at det kan ta lengre tid før herdeprosessen kommer i gang med så lite herder, men du kan starte den litt forsiktig med en varmluftpistol. Når herdeprosessen først er i gang så utvikler den varme selv og fortsetter til den er ferdig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
eivindch Svart 11.Mars Link til dette innlegget Svart 11.Mars Ullpulver er ypperlig egnet som fyllmasse til epoxy (antageligvis til polyester også). Du blander i litt etter litt til du får den konsistensen du vil ha. Du får fin sparkelmasse. Såvidt jeg husker, har Kompositthuset dette og jeg tror det er ganske billig. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 11.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars @Komodo Draco tråden var virkelig imponerende, du har jobbet MYE med dette! På side 54 nevner du 0,8-0,9% herder og antar ok opptil 40mm. Det er lovende! Er det samme varmeutvikling på epoxy som polyester, eller de helt forskjellige? @eivindch Takk for tilbakemelding! Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars Nå har jeg slipt ferdig på inn og utsiden. Min erfaring etter endel prøv og feil er at carbidskive (anbefalt av @Komodo i en tråd jeg fant) er veldig effektiv. Brukte den først (nedre halvdel av hull på bildet) og slipe deretter med rondell på drill (den var mye bedre enn eksentersliper her). Etter slip med rondell, brukte jeg carbidskiva for å "rive opp struktur". De med kryss over på bilder fungerte ikke så bra. Sitér dette innlegget Link to post
Johnny76 Svart 13.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars Kjøpte Vinylester på kompositt-huset i dag, meget hyggelig og behjelpelig gjeng. Denne skal ha 2% herder, prøvde med 1,5% herder. Målte opp med sprøyter for å blande nøyaktig, la en "dam" på utkappet til thuster tunnelen og la veven oppi. Ganske så tyntflytende. Blandet videre med mikrofiber for å teste sparkel til hulkil. Nyttig å se hvordan blandingen er å jobbe med. Etter en halvtime (helt uherdet masse fortsatt) la jeg prøvene under en IR lampe i ca 1 time, da var både "kladden" og prøven med vev harde. Prøvde og rive av veven, og det gikk egentlig ganske lett, som ikke var så bra... Avrivingsprøven ble gjort etter 1,5t fra start blanding (sikkert altfor utålmodig). De på kompositthuset sa at hvis dette skjer må jeg prime. Hva tenker dere? Er testen ikke gyldig fordi jeg tok den for raskt etter blanding, eller må jeg prime/ gjøre noe annet? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Jeg ville lagt vekt på å få en god radie. Alt for mange mangler det. Her står det litt om effekten ved rett radie. https://www.batmagasinet.no/allerbm-batteri-batterier/installr-baugpropell-riktig---ok-effekten-med-62-prosent/657495 Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Johnny76 skrev On 7.3.2026 at 12.48: Jeg lurer på et par ting som jeg ikke finner helt svar på i andre tråder her inne; - Hvordan ville dere ha bygd opp spoiler på denne? se gul og rød strek under, er det evt andre lure løsninger? Topp på røret er rett under "struktur" på siden Spoiler er lurt. Det kan bli mye sprut og påkjenning på baugpropeller når vannet slår gjennom der i hver bølge i stor fart. Tips. Tenk på hvilken vinkel vannet treffer baug og spoiler når du kjører i plan. Dra spoiler litt lenger ned mot underkant enn det streken din viser da vannet typisk kommer mer nedenfra enn vannrett når båten går i plan. På bildet under virker den kraftigste delen av spoiler å sitte for høyt. Chilli Solbris skrev On 10.3.2026 at 9.57: Du skal forme utsiden slik at vannstrømmen over tunellen går forbi tunellen og ikke gjennom når båten går forover. Altså skal tunellen være lenger ute fram mot baugen enn det skroget er. Forkanten av røret støper du da gradert ut slik at det blir en buet overgang fra skrog til ytterkant tunell. Når du står rett foran baugen skal du ikke kunne se bakkanten av tunellen. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Johnny76 Svart 14.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars @Swingswong og @sap_2000, takk for gode innspill, nyttig! Tok en ny rivetest på testopplegget fra i går, fortsatt relativt greit å rive av duk. Knuste også "klumpen" med Vinylester og fyllstoff med en håndslegge, skulle til mange og harde dunk før den sprakk i 3 deler. Ny test; Grovkappet til thrustertunnelen med @sap_2000 sin kommentar i bakhodet og brukte avkappet til å lage en ny test mot utkappet fra thrusterrør-hull-utkappet. Slipte med carbidskiva og støvsugde, samt dro over med ren microfiberfille. Blandet Vinylester, denne gangen blandet jeg 2% herder as per bruksanvisning. Bygde opp radie/ hulkil og la deretter 5 lag med duk og Vinylester uten fyllstoff. Satte varmeovn ned i rommet der baugpropellen skal stå, se under. Ca 5 grader utenfor i snitt gjennom døgnet. God lunk nedi rommet. Tenkte å la dette stå i 24 timer og se hvor vanskelig det er å rive det fra hverandre.. Vet ikke helt hvordan man skal vurdere om det er "bra nok" vedheft, ta med testbitene til en båtbygger kanskje og få de til å rive det istykker? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Jeg har sagt det før og sier det igjen! All støping under 12 grader i temperatur både inne og ute og i kjernen gjennom minimum 24 timer vil aldri bli bra! Den kjemiske prosessen stopper opp! Og den går ikke i gang igjen. Det gjelder både polyester og vinylester. Bruker du mer herder for å framskynde herdeprosessen enn max 2% risikerer du at hele støpen blir sprø og vil sprekke opp. Jeg ville aldri støpt i den temperaturen som er ute nå uten konstant varme. IR lampe gir varme ja. Men du har null kontroll på kjernetemperatur. Det der blir ikke bra. Uansett hva som blir sagt. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Johnny76 Svart 14.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars Hei @Chilli Solbris, takk for tydelig tilbakemelding! Jeg har tenkt å lage telt før jeg støper røret. Nå er det bare et teststykke satt nedi rommet for å sjekke vedheft, ca 25 grader i rommet vha vifteovn Hvis jeg bygger telt ca 1m radius rundt tunnellen på utsiden, og varmer opp med en ovn inni der, sammen med vifteovnen fra toppen, som vist på bildet, tror du det vil fungere? Kan temperaturen på kjernematerialene være noe lavere akkurat når man støper, og deretter "lukke igjen teltet" for herding, eller bør skrog og rør være min 12grader også når man støper? Sitér dette innlegget Link to post
Åge Grevlingen Svart 15.Mars Link til dette innlegget Svart 15.Mars Opp med temperaturen. Ideell temperatur for påføring er mellom og 21 og 29 grader og materialet bør herdes ved romtemperatur eller høyere. Min erfaring er, desto varmere jo bedre resultat. Ser at noen anbefaler sagflis som fyllmasse for å lage sparkel. Bare vær oppmerksom på at sagflis kan ha et fuktinnhold på 50%. Det er ikke noe jeg ville brukt. Hold deg til materialer som hører sammen. https://no.wikipedia.org/wiki/Sagflis Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Mars Link til dette innlegget Svart 15.Mars Åge Grevlingen skrev for 3 timer siden: Ser at noen anbefaler sagflis som fyllmasse for å lage sparkel. Bare vær oppmerksom på at sagflis kan ha et fuktinnhold på 50%. Det er ikke noe jeg ville brukt. Hold deg til materialer som hører sammen. Ja, og det står jeg for. Har testet det ganske grundig. Men jeg burde selvsagt nevnt at den må være knusktørr før bruk. Sagflis som f.eks. har 3-4 mm lengde gir en helt fantastisk armering og styrke sammenlignet med f.eks. glasskuler eller pulver som ikke har lengde som overstiger bredde. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
