Bytter dere olje hver sesong
Pondu_s
Pequod skrev for 7 timer siden:
hadde nesten 210 motortimer, så da tenker jeg det er en god idé...
En bør lese  manualen og utføre ruriner ettter den.
Det er andre rutiner også.
mange sier 200 timer eller årlig om oljeskif,t ikke glem  filter skifte.
Ingar skrev 15 minutter siden:
Innlegg skrevet av @Motordoktoren, doktorgrad i forbrenningsmotorer:
"På min gamle Mercedes med bensinmotor har jeg ikke skiftet smøreolje siden 1988 (over 400 000 km) - bare etterfylt når nivået nærmer seg nedre merke på peileteinen. Også dens smøreolje har tilstrekkelig høyt basetall."
Han skiftet filter med anbefalte intervaller og når han etterfyller inne i mellom vil han jo over tid også ha byttet ut oljen, og har altså skiftet etter 1988
Jeg kjøper filter og olje på BT, altså er det ikke store kostnaden og skifte årlig
PaulS skrev for 3 timer siden:
Ja, men tittelen på tråden er "Bytter dere olje hver sesong". Mercedes bensin bruker ikke mye så etterfylling blir ubetydelig ift fullt oljeskift.
Diesel blir noe annet, men hvert år er, for de fleste, å kaste penger ut av vinduet.
Komodo skrev 1 time siden:
Mye god olje blir levert som spillolje helt unødvendig. Ikke bra for miljøet.
Det er jo det miljømessige jeg også tenket på .kostnaden er jo 500kr i olje pluss filter og jobben er gjort på 20min så det er ikke med i regnestykket.
Jeg så at på min motor så skal det byttes hver 200time eller 1g pr år. I og med at jeg ikke kan noe om olje så velger jeg å følge flertallet og det som står i instruksjonsboken til min motor.
Jeg har VP D4-300 fra 2010.  I mitt eie har jeg byttet olje hvert 2.år. Da tar jeg alle filterbytter. Motor starter og går som en klokke. Ingen feilmeldinger.
Jeg hadde en Skoda 105L i 1980 åra. Byttet olje hver 50.000 km og aldri problemer med motor. Bilen rustet opp.
Har nå Volvo Ex40 som er 100% elektrisk på drift av jul. Ingen oljeskift,men service hver 30.000 kjørte km, eller hvert 2.år.
På amerikanske veteranbiler som har vært i mitt eie så var det oljeskift hver høst. Mineralolje.
Har aldri hatt et produkt som har kollapset grunnet dårlig oljevedlikehold. Bil,motorsykkel,gressklipper,motorsag, kompressor med mer.
Pondu_s skrev for 21 timer siden:
Lurer litt på dette med olje og filter bytte,i fjor så byttet jeg olje og filter og kjørte ca 40 timer. Er det da nødvendig å bytte olje og filter før denne sessongen ?olja har så vidt fått litt farge . Kostnadsmessig så er det vel en tusenlapp i olje og filter så det betyr ikke stort ,men greit å forrurense så lite som mulig.
Jeg selger både olje og filter! Og med det i bakhodet sier jeg: Kjør med god samvittighet en sesong til med meget god samvittighet! Og til neste år bytter du bare filter og etterfyller olje med det du måtte mangle etter filterskift!
Altså skal ikke jeg selge deg noe som helst i år!!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 16 minutter siden:
Det høres jo forlokkende ut.
Chilli Solbris skrev 42 minutter siden:
ENIG.
Pondu_s skrev 52 minutter siden:
Billigst og alt prat om kondens i olja gjennom vinteren. Glem det også.
Har du skikkelige filter (glem «originalfilter), ingen motorprodusenter lager filtre selv, så tar de ut det som måtte være av møkk og den ene dråpen med kondens.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 3 minutter siden:
Eneste erfaringen jeg har med å la noe gå lenge på olja er en hiace jeg hadde den fikk bare etterfylt når det lå på min på pinnen og jeg mener den var godt ca 500000km så var den spist opp av rust. Ellers så har jeg bytta på intervall .
Bare for å se så kunne det vært gøy å levert en prøve til analyse på slutten av denne sessongen.
Pondu_s skrev 3 minutter siden:
Ja, det har jeg tenkt å gjøre også. Å sende inn en prøve til analyse vil jo gi noen svar!
Jeg har jo 33 liter pr motor og to digre og ikke helt gratis filtre på mine MAN 2840 LXE.
Mvh
Chilli Solbris
Det er som sagt tidlegere i tråden at olje tiltrekker seg kondens, i lag med svovel utvikler det svovelsyre som da kan tære på motor.
Derfor bør ein skifte olje (om ein skifter) om hausten slik at motor står med minst mulig svovel i olja over vinteren da den for dei fleste er lite i bruk.
Nå er dette eit langt mindre problem enn før da det i dag knapt er svovel i dieselen.
Er motoren i  jevnlig bruk fordamper jo vatnet frå olja og da har ein ofte lengre intervaller på oljeskiftet.
Det er jo ikkje at olja blir dårligere med tida som gjer at ein bør skifte, det er forurensinga som ein ikkje får ut av olja med filter som gjer at ein må bytte olja og filter.
Olja i seg sjølv kunne sikkert vart 10 år om ein fekk ho rein. På store motorer (skip) bruker ein sentrifuger o.l. for å rense olja og der skifter ein ikkje.
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Klart med så store motorer så blir regnestykket ganske anerledes.
Det er så lite svovel i dieselen nå at tæring ikke er noe problem lenger. Jeg skifter stort sett årlig (100-150 timer), men om det skulle gå et halvt eller helt år over så ser jeg ikke noe problem med det.
oblygre skrev 53 minutter siden:
Lest litt på det med kondens i olje og ut fra det chat gpt sa så får man kondens i oljen om man kjører korte turer og det er kaldt ute og også når man slår av motor og den kjøles ned så kan det bli kondens.
Det står ikke noe om at det sammler seg komdens når motor står i opplag. Videre så står det at kondens vil forsvinne så fort motor får driftstemp.
Det som ser ut til å materialisere seg sterkt innen bilindustrien er at eks. 30000 km skifteintervall er noe som reduserer levetiden på registerkjeder og turbolagre. Dette er info jeg har sett fra verksteder som håndterer tyske- og japanske bilmerker. Generelt vil nok en båtmotor ha et enklere liv enn en bilmotor. Skifteintervallet GM i sin tid spesifiserte for Huldas motor kan omregnes til 120 driftstimer. Og Huldas motor er en 'møkkamotor' som antatt kjører mye sot inn i oljebanen. Så her om bord blir det hver høst. 8,5 liter 15W-40 fra Biltema er ikke noe som havarerer pensjonen min. Og filter til en hundrings.
Hulda skrev 16 minutter siden:
Ja for ikke å snakke om wet belt systemet ford bruker på ecoboost motorene,mange havari der pga dårlig olje og regreimer som faller fra hverandre. Ellers viser denne tråden at kloke hoder kan ha forskjellig tilnærming ,jeg tenker da spes på deg og solbris. For han sin del så blir det jo en stor kostnad med 66ltr olje og dyre filter. For de fleste av oss så dreier det seg kansje om en tusing i olje og filter og da blir det fort at man gjør det slik for sikkerhets skyld.
Grønnskollingen skrev for 23 timer siden:
Og jeg beundrer @dennrick sin tiltro til at proffene skifter oljen bedre enn oss andre. :glimter: Jeg er i det hele tatt tilbøyelig til å beundre hans tiltro til at de skifter oljen i det hele tatt...
Jeg stusser også litt på dette, ett oljeskift kan ikke gjøres på så veldig mange måter. Når det er sagt, gjør jeg "bedre" jobb på min båt enn hva andre ville gjort, jeg er rett og slett bare mer nøye.
Så ingen andre mekanikere skal få pelle på min motor, det har jeg verken tillit eller råd til.
For å svare på spørsmålet, så skifter jeg også hvert år, selv om det "stikker" litt hver gang. Jeg jobber med motorer som går opp mot 1000 timer på samme olja, uten problemer. Jada de er anneledes bygd og jobber ikke like hard bla, bla.
Jeg gjør det av nærmest religiøse grunner, ikke av faglig overbevising🙂
Å sammenligne de to motorene blir å sammenligne epler og bananer. Motorene til C. Solbris er store kvalitetsmotorer med høyt oljevolum. Motoren til Hulda er en liten drittmotor med lavt oljevolum. Det som gjør motoren til Hulda til en evighetsmaskin, er at jeg tar ut under halvparten av effekten. Min motor rusler og går i lavere enden av ideell momentkurve. Det er unntaksvis at motoren må levere høyere effekter. Derfor så holder en del av argumentasjonen ikke vann. På de store dieselmotorene jeg jobbet med offshore, var vurdering av motoroljen en vitenskap med labtesting. Småmotorene vi hadde på Frigg, Detroit 2-taktere, ble kjørt til vrak på 500 driftstimer.
Om AIen din ikkje nevner at det kjem kondens i ein motor i opplag, så gjer det ikkje det?
Kondens kjem når det er luftutskiftninger og varierande temperatur og ein overflate kjem under duggpunktet. Alltid.
Men me snakkar om svært små mengder i ein motor.
Småturar der ein ikkje får ut kondensen er kanskje verre enn vanlig opplag ja.
Eg tenker at når ein først startar motoren på vinteren bør ein kjøre den skikkelig varm.
Jeg har tilgode å se at kondens har skapt noe problem i motorer jeg har vært med å dissekere. Og hva gjelder mekanikere innen både store og små motorer bare rister på hodet av alle diskusjonene om kondens og tæring som følge av svovel eller andre ting. Og det finnes kvalitetsfilter som også tar opp det lille som blir av kondens. Urenheter er uansett det viktigste å få skilt ut. Harzen kompis som er madkinsjef. De bytter aldri olje. De sentrifugerer ut møkka og har noen herlige filtre. Kondens er ikke det som lager problemer ifølge han.
Mvh
Chilli Solbris
