Jernklumpen Startet 17.Mars Link til dette innlegget Startet 17.Mars Har noen prøvd og montere seilmast, type aluminiumsrør som kan demonteres og pakkes bort når man ikke trenger seil lenger? På en stålbåt uten seil? Tenker på om krigsdieselpriser når nye høyder (30kr pluss for diesel) . Kan jeg da ha seilmast som kan rigges ved behov for medvindsseiling? Type vikingskipseil?med 1 rør vannrett i topp av seil og 1 rør vannrett i bunn, og tau for og holde seilet der man ønsker. tanker? Innspill? Hvor stort seil bør man ha for at det skal ha effekt? 4x5meter? Vil det hjelpe 1,5knop når det blåser medvind? Slik at man kan motorseile i 6knop på tomgang? 40 fots stålbåt, 14tonn, 3meter bredde, delvis kjøl 1,3meter. tips ønskes Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Grønnskollingen Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Det er en dårlig idé, sånn på generell basis, da båten neppe har stabilitet til å motstå kreftene om du har en rigg som er stor nok til å være nyttig. For å få 13 tonn motorbåt til å bevege seg trenger du en del duk. Men prøv gjerne og husk å filme forsøket! Om du virkelig vil ha et hjelpeseil som monner uten å måtte bygge om båten for mye OG ha et kraftsentrum som er lavt nok ville jeg gått for en kite-løsning. Med en sentral forankring vil du kunne regulere uttaket av kraft og overføre til båten uten for mye krenging. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Går bra det, men ikke bruk råseil, og ihvertfall ikke på den måten du har tenkt. Det kommer bare til å bli kluss. Bruk bermuda eller junke seil. Hjelper en god del på rullinga også. Tipper det står en del i "The troller yacht book" av George Buehler, om du vet hvor du skal lete finner du den gratis på nettet. Her er litt inspirasjon: Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Jernklumpen Svart 17.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars Takk for info og inspirasjonsbilder. Hvor stort trur du seilet må være for og få. noen effekt? Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Jernklumpen Svart 17.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars Grønnskollingen skrev 6 minutter siden: Det er en dårlig idé, sånn på generell basis, da båten neppe har stabilitet til å motstå kreftene om du har en rigg som er stor nok til å være nyttig. For å få 13 tonn motorbåt til å bevege seg trenger du en del duk. Men prøv gjerne og husk å filme forsøket! Om du virkelig vil ha et hjelpeseil som monner uten å måtte bygge om båten for mye OG ha et kraftsentrum som er lavt nok ville jeg gått for en kite-løsning. Med en sentral forankring vil du kunne regulere uttaket av kraft og overføre til båten uten for mye krenging. Takk for svar. Kun i tankemodus. Men on det blir forsøk, så skal jeg huske og filme. Og fortelle hvordan det gikk.. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Grønnskollingen Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Det er vanskelig å si noe om hva som er adekvat seilføring. Hvis man tar utgangspunkt i en svært konservativ SA/D- rate på 14 - altså SA/D = SA / ( (D / 64) ^ (2/3) ) Hvor SA er kvadratfot seilareal og D er displasement i pund, vil du trenge 78m2 seil (!). La oss si at du ikke ønsker noe annet enn et medvindsseil, og halverer seilarealet fra det allerede forsiktige anslaget, vil du fortsatt sitte igjen med et seilareal på nesten 40 m2. Det er ganske mye seil å feste til et par aluminiumsrør og litt tauverk.... 40 m2 er forøvrig ganske nærme seilarealet på min seilbåt, som er 32 fot og 3,9 tonn. Og jeg har vinsjer til å håndtere liner og en dedikert mast som er 11 meter høy og hviler på en 1,8 meter dyp blykjøl. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Tror du kan kjøpe noen liter diesel for hva det vil koste å lage en solid og robust nok rig til din båt. Er ditt skrog i det heletatt egnet? Har du kjøl og mye vekt i bunn? Hva slags maskiner har du og hva er skrogets fartsområde? Om ønsket var veldig sterkt finnes det jo egnede motorseilere også. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
enslagsgjest Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Jeg tenker at hvis du er seriøs burde du gå all inn. Få tak i en brukt seilbåt mast, kapp den til lengde. Fabrikere mastefot og sveise inn røstjern på båten. Trolig forsterke dekket der masten går ned. Det blir jo ingen seilbåt, men du vil nok kunne seile sakte avgårde 90° mot vinden. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Honduras Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Selg stålbåten og bruk det du får samt de 100-200’ dette ville kostet deg, og kjøp en ferdig seilbåt Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
enslagsgjest Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Honduras skrev 13 minutter siden: 100-200’ dette ville kostet deg, og kjøp en ferdig seilbåt Brukt mast, brukt seil, brukt rullesystem, sveiseapparat, litt wire. Trenger ikke å bli de store kostnadene om man er litt handy. Det skal jo ikke bli en Hallberg Rassy heller. Ta turen til Kambo eller norsk lystbåtdestruksjon og plukk deler. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
-morten- Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars Eller heller kjøp båt som er egnet. Til salgs: Nauticat 1985 - 1985 | FINN.no Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Vidar F.H. Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars Kan jo titte med et skråblikk til den beryktede "SV Seeker". Den lørja skal i utgangspunktet være designet for å seiles med junk-rigg, men eieren tør ikke å heise seil i noe over flau vind da "båten" er sinnsjukt rank. Krenger ca. 12 grader ved vind på 10-12 knop med 40% seilføring (kvalifisert observasjon). Folkene på forumet Sailing Anarchy er i alle fall ikke nådige. Følger en >700 sider lang tråd. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Grønnskollingen Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars Jepp. Og det er en båt som på sitt vis faktisk hadde seilføring som en del av planen. Jeg liker enslagsgjest’ entusiasme, men kun om forsøket altså filmes for vår underholdning. PS: å seile 90 grader på vinden med skroget til TS er fantasi, uavhengig av rigg. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars Vidar F.H. skrev 36 minutter siden: Folkene på forumet Sailing Anarchy er i alle fall ikke nådige. Doug er jo en klassisk narsissist som aldri har tatt i mot et godt råd fra noen. Ikke kan han sveise heller. Er litt gøy å følge med på hvor mye han greier å ødelegge for seg selv. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars @enslagsgjest ja, «if roadkill had a face»! 🤣 Fulgte karen ganske lenge, inntil han lot som om han hadde blitt utsatt for en alvorlig ulykke - og etterpå gjorde narr av alle som genuint brydde seg om ham. Kvalmt. Så nå følger jeg med på SA for å se hvor den fadesen ender. Forhåpentligvis uten at det går med liv på grunn av en rabiat narsissist med gudekomplekser og aversjon mot fakta og faglige råd. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
