Nidelv 28 stævnrørspakning
Hokkel
Er det en fettkopp jeg skimter bak gummien der?
Drypper det fra pakkboksen?
Hvis jeg ikke tar feil er dette en pakkboks med fiberpakninger og fett. Jeg har aldri hatt innenbordsmotor, så det jeg skriver her er kun kunnskap jeg har lest meg opp til når jeg nå har avtalt kjøp av en båt med innenbords motor og liknende pakkboks.
Du skal stramme fettkoppen ved visse intervaller. Bruksanvisningen vil si etter X antall timer, folk flest gjør det 2-3 ganger i sesongen. Basert på at en båt brukes i snitt 50+ timer i sesongen høres det logisk ut.
På et eller annet tidspunkt er det på tide å stramme den store, hvite skruen som det sitter en sikkerhets-splint i. Ta ut splinten og skru inn den store "mutteren" 1/4-1/2 tørn. Sett på plass splinten. Når du kjører, sjekk om det drypper vann. Stram evt. fettkoppen til det ikke drypper, eller kommer en dråpe i minuttet sånn omtrent. Jeg er usikker på om det er meningen at det skal bli helt tett.
Det som er viktig er at du ikke må klemme inn for mye fett. Da kan du få varmgang og pakningene blir steinharde. Da må de skiftes.
Når du har skrudd mutteren "til bunns", er det på tide å skifte fiberpakningene. Dette må gjøres på land, etter hva jeg har forstått. Skaff pakning i rett dimensjon og kapp slik at den passer akkurat rundt akslingen. Legg så det antall pakninger det går plass til inn i pakkboksen. Legg skjøtene i "forband", altså at du roterer hver pakning slik at ikke alle skjøtene ligger på linje. Klem inn fett med fettkoppen, til det er tett eller drypper svært lite.
Igjen: dette er teorien jeg sitter inne med. Dette har jeg aldri holdt på med selv. Men nå vet du hva du kan søke etter; det finnes ganske mange tråder her inne om temaet.
Hvis det jeg har skrevet her er riv, ruskende galt, vennligst rapporter innlegget til moderatorer og be de slette det. Jeg vil ikke spre feilinformasjon - men jeg tror jeg skriver noenlunde riktig her.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Tak. Det giver god mening det du skriver.
Dog er der ikke nogen fedtkop.
Jeg købte båden sidste år, og fik at vide det skal dryppe en smule, når jeg sejler.
Også at man kan stramme den yderste ring en kvart omgang, hvis det drypper for meget.
Men jeg ved ikke om der behøves fedt.
Jeg ved heller ikke, hvor fedtet i givet fald skal tilføres.
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Du blander nok litt her Vidar, denne pakkboksen har ingen fettkopp. Vet ikke om dette er en original pakkboks eller om det er noe hjemmelagde greier (uten at det er noe galt med det), men delene ser ut til å være dreid ut av nylon, teflon e.l. på bolt.
Hokkel skrev for 3 timer siden:
Hej. Er der nogen der kender denne type stævnrørspakning og hvordan man vedligeholder den.
Siden du ikke har fettkopp på denne pakkboksen er det egentlig ikke mye du skal gjøre. Du skal ikke stramme mutteren (heter egentlig gland, og er den som presser på pakningene) mer en at det er tett når motoren står, men lekker noen dråper når akselen går rundt. Hvis ikke får du varmgang. Stram litt forsiktig hvis den lekker for mye.
Det var litt om drift. Vedlikehold er å bytte pakningsringer når de er utslitt. Men det ser ut til at du har mye å stramme på.
Den låsesplinten ser ikke helt god ut...
Vidar F.H. skrev for 3 timer siden:
@Komodo Takk for presisering og kunnskap. :)
Bare hyggelig Vidar :tommel_opp:
Mutteren er altså det som kalles "gland", og i mange pakkbokser har ikke glanden, gjenger, den strammes med to pinneskruer med mutter på som vises på dette bildet fra Wikipedia
Systemet er egentlig veldig enkelt, og meget driftsikkert, dette har vært diskutert i drøssevis av tråder her på forumet opp gjennom. Eneste ulempe er at det drypper noen dråper under drift. Men de fleste lever greit med det.
Flere eksempler i dette google søket:
https://www.google.com/search?sca_esv=d08deebd7d870f55&rlz=1C1CHZL_noNO768NO769&sxsrf=ANbL-n6DQax3TSoeJcbfN-iv-tHQTcSu1Q:1775036673488&udm=2&fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrbPkd_Upq68wJVnEIgo2Pwx5ixswpOSR0lYiaBRNqZLalMY82yuRYVdfJKaAr6Q8fG2EwOikah2C3Sw9Uncczt3i4T-0rhjFFDVJxB4d4CbKta3VSe-YRQL5tJhb0bLm1p0IXSpBpQ2Ucg0RhV3lke4TqXl1AVXd5g7VVvhaNZUYrImCS&q=stuffing+box+with+gland+packing&sa=X&ved=2ahUKEwi_wYvzrsyTAxXGPhAIHZ6zDmEQtKgLegQIFBAB&biw=1229&bih=562&dpr=1.56
Hokkel skrev for 4 timer siden:
Jeg fortsætter en sæson mere med denne.
Jeg vil overveje en bedre og tæt løsning til næste år,- evt Vetus.
Vær som nevnt obs på den splinten du har, du må sikre glanden litt bedre enn dette slik at den ikke kan skru seg ut. Stram kun så mye at den ikke lekker når båten ligger i ro. Dette er ingen dårlig løsning, du bør tenke deg om to ganger før du bytter den ut. Vær klar over at du kan ha slitespor i akselen der pakningene tetter, så det er ikke sikkert at du uten videre kan bytte til et annet system uten å bytte aksel...
Mange tak for svarene.
Og tak for den fine illustration.
Nu forstår jeg bedre hvordan det fungerer.
Nu er jeg mere tryg ved denne type tætning.
For mig er det helt ok at den drypper lidt under drift,-  så tænker jeg kører videre med den indtil videre.
Rigtig god påske til jer.
