Pakkboks og vannsmurt lager. (Cutless lager) Hvilke type og toleranser?
Gulf44
Er ute med akslinger for å skifte cutless lager. På vist slark på aktre babord lager. Tenkte da å gjøre alt for å nullstille alt i dri linja.
Alle 4 er ute, pakkboks er ute og propeller  og akslinger skal sjekkes.  Spørsmålene er:
Hvor stor klaring er akseptabel på nytt cutless lager? Jeg kjøpte Tor Marine kompositt lager til 2" aksling. Men når jeg får dem og prøver de på aksling føler jeg de er veldig romslige. Romsligere enn ene brukte foringen som ikke ble for skadet for å sammenligne.   Fikk ikke klokket klaringen, men har en video som viser klaringen.
Og så var det pakkboksen.
Jeg har vannsmurt og det eneste som er i er noe slags talgpakninger.  Det var 3 stk på stb side og 4 på babord side.ikke noe fordelings ring eller noe for vannet. Ikke simmerringer. IMG_20260328_133009.jpg.4eede9d7da2dce789319a39408fb042c.jpg
IMG_20260328_133031.jpg.0ce366f0b2766c907511bca0f3573245.jpgIMG_20260327_114625.jpg.84dcb23a77ea3bc55dd508dca405e867.jpg Vet ikke om det er talgpakning, grafitt eller noe spesiell type pakning. Men finner ikke så mye info og de som selger kommer til kort med info på denne. Noen som vet om likt oppsett?
Et tips når det gjelder akseltettingen. Disse pakkboksene med talgpakninger skal ikke strammes for mye og skal "svette" noe dråper vann.  Bygget om mine til å kunne benytte "volvo" kondom.
Da får man en helt tett pakkboks , så å si vedlikeholdsfritt.  Man løser dette ved å fjerne talgringene og så må man snu denne delen som presser mot ringene. Den snues og skrues "flens mot flens".
Da vil den delen som før ble tredd inn i mot talgringene nå peke utover og være det man trer "volvokondomet" over (festets) med "slangeklemme".
bilde
Eks:
Gummipakdåse, Ø:25mm Aksel, 42mm Rør
Image 1 of 3
NB! Ved å endre til Volvo, TOR, etc., sjekk at diametermålene stemmer. Er det en hurtiggående båt, må en slik tetning ha vanntilføsel så den ikke tørrkjøres. Og sjekk der tetningen skal ligge an mot akslingen.
Ellers er min mening at disse 'kondomtetningene' gir fullstendig dryppfri forbindelse og holdbarheten er meget god. Min Volvo-tetning startet å lekke etter 24 år. Byttet til TOR sist sommer, den er også dønn tett.
Leste litt feil. Nye cutless har så liten klaring til aksling at det er vanskelig å måle. For en utrent er det plundrete å måle en reell slakk og når man befgynner å komprimere gummien.
Hvis du søker opp 'Byggingen av Hulda på oppfording' og blar deg tilbake til juli 2025, finner du da det ble skiftet tetning og cutlesslager på 40 mm aksling. Samt vurdering, pussing og klokking av akslingen. Det verktøyet som er med kommer stort sett fra Biltema.
Gulf44 skrev for 2 timer siden:
Nå har du fått tips om at det skal være 0,5mm klaring, det tror jeg er feil. Tror ikke du skal ha mer enn 0,1-0,3mm klaring.
Men er du helt sikker på at du har riktige lager? Er du sikker på at du har 2" aksler og ikke 50mm? Det kunne forklart dette avviket.
Angående pakkboksene dine så er det helt normalt at du kun har talgpakninger der. Det er ikke simmerringer i slike pakkbokser. Maritim har talglisser.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Vekommen til baatplassen.
Noe som vanligvis hjelper på interessen er å oppgi type båt/alder/timetall/dimensjoner etc.
Generelt lagerslakk TIR 0,5 mm på tørre lagre.
Ikke bruk grafitt, ligger i topp på spenningsrekka og vil gi galvanisk tæring.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Hulda skrev 58 minutter siden:
Har du 50 mm aksling og 2" lager så blir det nokså romt lager. Mål aksling og hylse for å sjekke om begge er mm eller inch.
Ja er enig at det nesten kan virke slik. Men har egentlig målt til 2". 50 mm Aksel anode gikk ikke på. Den måtte jeg bare opp litt i dreiebenk
Men før du gjør noe dramatisk, sjekk hvordan lagret passer i hylserøret. Går det litt trangt der, kan de være at lagret blir klemt sammen noen ti-deler. Og da er du kanskje der du skal være. Disse gummilagrene sveller litt i vann. Hulda overvintret på land for en del år tilbake. Da målte jeg vel 1/2 mm på dia slakk før sjøsetting. Etter 24 mnd i sjøen var slakken 0 mm på dia.
Hulda skrev On 6.4.2026 at 16.17:
Komodo skrev On 6.4.2026 at 13.01:
 Komodo, Var det du som skrev om hvordan finne lengde på talgpakning en må ha?
Gulf44 skrev 1 time siden:
Nei, var nok ikke det. Men du regner ut omkretsen ved å gange diameter med pi, da får du lengden på en ring. Når du kapper dem til vikler du lissa rundt en aksel som har samme diameter og skjærer alle på en gang. Da får du riktig vinkel på snittflaten.
